Андерос
выдавливает сальник
Здравствуйте уважаемые гидравлики подскажите такой вопрос подключаю аксиально поршневой гидромотор который крутит миксер и у него выдавливает сальник .Может быть такая проблема из-за того что дренаж с гидромотора подключаю в общий слив  и он передавливает дренаж ,маслу из насоса некуда уходить и он выдавливает сальник или такого быть не может.Система циркуляции открытая ,РВД не путаю ,все по схеме .
возможно мотор мертвый и тупо не хватает сечения шланга, чтоб дренаж целиком отвести
А на сливе ничего не стоит, фильтра там, замятого крепления или трубка упирается прямо в дно? Ничего постороннего сопротивления не создает? Как быстро выдавливает, мгновенно или успевает недельку поработать?
поставить на стенд и все видно
1.По технологии дренаж с гидромотора должен идти отдельной линией в бак.
2.если в гидромоторе большие внутренние утечки,то масло не успевает через дренаж уходить и выдавливает сальник.если открутить дренаж с гидромотора во время работы,то от туда масло должно по тихоньку чурить.если хлещет напором,то мотору в ремонт пора.
41 минуту назад, karomark сказал:
 Вот это правильный совет и насчёт отдельного слива дренажа тоже верно.
По объему слива с гидромотора/насоса косвенно судят о состоянии качающей группы, т.е. согласен с предидущими в мотор видимо в ремонт.
Да спасибо за ответы я и подумал что надо отдельной линией устанавливать,потому что по схемам с аксиальников так дренаж и выводят.
Да тут возник небольшой спор один коллега мне доказывает ,что сальник выдавливает из-за разного сечения шлангов .Дело в том ,что подача с гидравлической системы автомобиля выходит по рукаву диаметром 12 мм ,а в гидромотор заходит по рукаву 19 мм .Вопрос это может как-то отрицательно сказаться на гидромоторе ,сальник может выдавить из-за такого перехода .И какие вообще отрицательные или может наоборот положительные последствия при таком изменении сечения ?
18 часов назад, Андерос сказал:
Из за сечения рвд сальник может выдавливать только если рвд на выходе с гидромотора  заужен и из за этого создается давление в корпусе гидромотора(хотя если есть дренажная линия этого не должно происходить).а в данном случае подача меньше чем следующий рвд-это никак не повлияет на работу
22 часа назад, Андерос сказал:
Занимательная теория. Не подпускайте коллегу к гидравлике. Что бы убедить коллегу, просто расскажите, что иногда для регулирования скорости вращения ГМ ставят дроссель на входе...и там перепад сечений ой какой...=)
Положительные: Снижение потерь давления на трения о стенки рукава высокого давления.Для примера, при одинаковом расходе например 45 л/минуту потери на трение на 10 метрах для Ду 12 = 5,4 бара, для Ду 19 0,8 бара. Можно ещё добавить потери в местных сопротивлениях которые квадратично зависят от скорости потока (а она отличается в 2.5 раза).
Отрицательные: Увеличение стоимости РВД.
1 час назад, Serge_BLR сказал:
для коллеги слишком сложно, имхо
коллега же за обедом пьет компот через рот большого сечения, а потом тот компот сливает через встроенный штуцер маленького сечения, раз у коллеги его собственные сальники до сих пор не выдавило, значит и насосу так работать нормально.
Спасибо за ответы все понятно и доступно
1) Прежде чем советовать хоть бы поинтересовались маркой ГСТ, Один Руслан дал правильный совет ,,НА СТЕНД,,
2) Для ,, классической,, ГСТ -90 и PVS22.PVS24 и пр, дренаж с мотора заводится в насос для ,,промывки,, чем производится отвод тепла образовавшегося в результате работы, вытеснение воздуха, поскольку гидростатика должна работать под заливом для смазки трущихся деталей,
16.08.2019 в 20:29, skornyak сказал:
а где тут речь о ГСТ шла?
