plehar
Ремонт газового котла с чугунными секциями.
Котел Beretta NOVELLA 61 E RAI
Подскажите, кто имел опыт замены секций или наращивании. У меня именно замена одной секции. После отделения секции в следующей остались сидеть так называемые по паспорту биметаллические втулки. Это втулки с конусами в обе стороны.
1 Вопрос такой нужно ли их обязательно заменить на новые?
2 Каким способом их можно аккуратно выбить из секции.
3 Чем намазывать втулки при посадке из доступных материалов(герметиков, паст, клеев)
4 Какими материалами уплотнять зазоры между секциями. В документации по котлу на этот счет ноль информации.
Заранее благодарю.
1. Нет.
2. Колотилкой с обратной стороны.
3. Я намазал силиконом. Уже лет семь круглогодичного использования прошло.
4. Герметик печной.
Разве втулки биметаллические, а не биконические?
Изменено пользователем Пронька Грезной
2 часа назад, Пронька Грезной сказал:
Спасибо за ответ. Был не внимателен. Именно Биконус.
А как стягивали? Через отверстия с биконусами шпильками или просто за уши штатными. За уши опасно тянуть.
Котел в эксплуатации. Посадил на старые биконусы. Намазал крастым термостойким герметиком Момент. Между сегментами мазал серым герметиком с надписью на тубусе 1700С. На данный момент утечек нет.
Стягивал винтовыми шпильками используемыми для крепления опалубки.
