zander
Токарный ТВ125П с чего начать поиск точности
Всем здрасьте!
Станок у меня довольно давно, точил всякую мелочевку не требующую никакой точности. Теперь появилась необходимость выточить небольшой вал с точностью +- 2-3 сотки.
Проточил кулачки зажав кольцо от подшипника. Вставил для проверки шток от амортизатора - получилось что измеряя рядом с кулачками биение на 0м кулачке 3 сотки на остальных 6-8 соток. Это меня в принципе устроило бы, но если отвожу индикатор на 150 мм от кулачков, там уже биение 0.1 -0.15 мм...  это как то уже не очень гуд. Но если шток поджать центром то ситуация меняется и биение почти такое же как рядом с кулачками.
Вопрос. В чем может быть причина явления и с чего начать повышение точности в этом случае? Скорее всего причин несколько, и хотелось бы понять  последовательность действий.
думаю стоит начать с подшипников, далее кулачков
а для этого  видео инструкция от Виктора Леонтьева  на ютубе по проточке и притирке кулачков, и проведению измерений подшипников..
лучше и доходчивее не объяснить.
Сначала нужно посмотреть в паспорт на схему установки подшипников и их регулировку. Обычно этого достаточно
убрать шток подальше.это не измерительный инструмент...затем выточить вал , замерить ..по результатам замеров задавать вопросы
Леоньтева смотрел, про подшипник думал, но не понимаю, что с ним может случиться что бы дало такой результат? Почему такой разброс при затягивании заготовки разными кулачками? и почему "уводит" в сторону конец штока? Единственное для меня понятное  обяснение,  что шток и правда кривой. Поеду куплю новую цилиндрическую оправку еще раз спрошу
13 минут назад, zander сказал:
может я что-то не понимаю, но как вы затягиваете кулачками? Может сателитом трехкулачкового патрона? тогда я бы начал с разборки и промывки патрона. У Леоньтьева очень хорошо показано, как мусор в патроне может влиять на точность центрирования.
16 минут назад, zander сказал:
конец у прямого штока может уводить "конус". варианты на вскидку приходят такие:
плохо проточены кулачки. например при расточке по какой-то причине в конце резец отжало больше или он зарылся. проверяется на краску или по отпечатку на мягком материале
развернута передняя бабка. и ось шпинделя больше не параллельна продольному перемещению. лечится регулировкой
неодиаково плохие опоры шпинделя. например сильно изношенный передний подшипник при относительно неплохом заднем. в этом случае конец шпинделя будет описывать конус с вершиной в хорошем подшипнике. лечится регулировкой или заменой.
3 часа назад, zander сказал:
С чтения какого-нибудь учебника по токарному делу? Для точения длинных тонких валов нужен подвижный люнет. А то долго будете искать причину конусности и бочки на валу. Также конусность можно убрать финишным проходом, но вал для этого надо взять в центры, и оси задней и передней бабки должны максимально возможно совпадать.
Биения кулачков вообще не интересуют. После проточки вал все равно будет круглый. Главное это избавиться от бочки и конусности. Первое невозможно без подвижного люнета, второе без выставления центров. Если ПБ и ЗБ сильно не сходятся, то можно временно выйти из положения прокладками-подкладками из щупов и фольги. Главное добиться чтобы вершина конуса центра в ЗБ оказалась на осевой линии вращения шпинделя. На нужном расстоянии, то есть на длине вала.
Контролировать это все проще, зажав обработанный на черновую вал в центрах и по индикатору добиваясь его минимального биения во всех координатах. Потом финишный проход острым резцом с минимальным съемом.
Как я уже писал Леоньтева смотрел и в части дефектовки патрона и в части проточки и притира кулачков. Пока не купил скалку для проверки, взял пруток и проточил на длину 200мм. биение получил меньше сотки, как со стороны передней так и со стороны задней бабки, ни бочки ни впадины на протяжении прутка не выявлено (во всяком случае явной), а вот конусность с сужением к задней бабке получилась аж 25 соток... пойду курить регулировку задней бабки для начала.
