Kotelev
Siemens Micromaster 420 5,5кВт: некорректная работа
Добрый день. Не могу разобраться с ситуацией, может кто сталкивался - подскажет.
Двигатель 2,2 кВт, стоит на токарном станке. При разгоне (наборе оборотов) часто слышный стуки в коробке передач, как будто двигатель разгоняется рывками. Причём он 10 раз может запуститься нормально, а на 11 - с таким шумом. Или наоборот - 15 раз с перестуком шестерён, потом нормально. При работе, не зависимо от наличия нагрузки (режим резанья), обороты (на слух) снижаются немного, потом восстанавливаются, при этом на панели не фиксируется ни роста тока, ни изменений частоты. Я попробую заснять видео, т.к. сам понимаю, что объяснил путано. Кроме этого, периодически в двигателе возникает свист в районе 4-5 кГц, только не обратил внимание, во время это дефекта он есть или нет. Если запустился нормально без стука и отработал без указанного дефекта, то при выключении срабатывает тормоз (2 сек, без тормозного резистора, ошибок перенапряжения не выдает), если проявляется такой дефект, то останавливается с выбегом и срабатывания тормоза. Не знаю, кого винить - двигатель или ПЧ. Хотелось бы услышать ваше мнение.
Попробуйте отцепить двигатель от станка, посмотреть на состояние подшипников. и покрутить на холостую.
Сначала без частотника, напрямую от сети 380. Очень желательно, посмотреть ток пофазно клещами.
Если все в норме, то потом уже покрутить через частотник.
Вручную крутиться без проблем. Даже если крутить на патрон, всё плавно проворачивается. А вот ток пофазно попробую глянуть.
посмотри в настройках пропуск резонансных частот, может кто накрутил что он скачками разгоняется. Попробу так же в банальном скалярном режиме поработать, движок чуть потеряет в моменте, но работа будет без тычков.
Да кроме меня никто туда не может залезть. Посмотрю, в каком он сейчас режиме - я последний раз туда год назад лазил, когда менял максимальную частоту.
Так раньше при этих же настройках нормально работал? тогда что-то где-то сломалось или собирается
Такое было очень редко, а сейчас намного чаще. Настройки не менялись. Двигатель бы другой подкинуть, да пока нет ничего под рукой подобного.
8 минут назад, Kotelev сказал:
Как управляете частотником, если с выносных кнопок то проверьте все провода от частотника до пульта. Особенно оратите внимание на резистор которым регулируете обороты.
Раз проблема не постоянная , значит и причина типа плохой контакт. Не может конечно и электроника глючит , но это хуже. Поэтому надо надеятся на плохой контакт.
Резистор вынесен под рукой на фартук, соединён с частотником 3-х жильным гибким кабелем, без экрана. Хм... он ещё и по поддону со стружкой елозит постоянно. Как-то я не подумал. Поставлю ка я резистор сразу на частотник. Хотя, при таком глюке частота на панели не снижается. Но всё-таки надо попробовать.
И ещё смущает периодический писк в двигателе. В настройках частота ШИМ стоит максимальная именно для того, чтобы не было слышно писка двигателя.
Изменено пользователем Kotelev
Заблуждение. не надо излишне завышать. Максимальная частота ШИМ актуальна для максимальной частоты привода, т.е для 400Гц мотора ставим 16кГц шим, а для 50-100 Гц достаточно 2-4кГц, и греться меньше буде тчастотник и жить ему легче.
Насчет задания- может быть грязь в переменнике - будет икать.
Я бы посоветовал товарищу, автору темы, произвести полую прочистку мозгов этому частотнику. P0010- 30, p970-1 = busy,  и заново все настроить.
420я вообще странная серия, не особо надежная и "дубовая" в отличии от 440 серии кстати 420й  не поддерживает векторный режим совсем.
ну и режим использовать U/F=const.
Если память не изменяет, частота ШИМ стоит 8 кГц. Двигатель еле тёплый после 20-минутной работы при нарезании резьбы с частыми старт-стопами.
греется не двигатель а силовой модуль, хотя
1 час назад, Kotelev сказал:
Двигатель 2,2 кВт,
и Siemens Micromaster 420 5,5кВт вообще и модулю должно быть пофиг
До прочистки мозгов полезно посмотреть последние ошибки которые с ним случались, их там 8 или 10 должно быть записано.
Пытаюсь найти в инструкции, где прописываются ошибки. Вчера перекинул резистор сразу на клеммы частотника, без результата. Взял сегодня токовые клещи, попробую погонять двигатель без частотника.
11 минут назад, Kotelev сказал:
https://en-res.ru/wp-content/uploads/2012/11/Siemens_Micromaster_420_manual_rus.pdf
стр180.
13 минут назад, Kotelev сказал:
А если задавать частоту с пульта, а не внешнего резистора, как ведёт себя ПЧ с мотором?
10 минут назад, Kotelev сказал:
Резистор надо было брать именно новый, и еще, а какое у вас сопротивление резистора, нестабильные обороты у меня были когда сопротивление резистора  было большое. Да погонять напрямую от сети, быстрей всего все будет хорошо. Было  раз на работе частотник отказывался крутить двигатель, но от сети он  еше  неделю работал. Я не помню что частотник тогда писал, но ошибка выскакивала.
Нашёл причину. Перепробовал всё вышесказанное - нет результата. Нашёл двигатель 2,2 кВт. Стал пересоединять и нашёл причину. Провод от клеммной колодки к обмотке внутри двигателя окислился в обжимке и от вибрации терял контакт (вернее получалось большое переходное сопротивление). Ошибок потери фазы не прописывалось и тестер показывал одинаковое сопротивление обмоток. Вчера целый день отработал без проблем на любых оборотах. Спасибо всем, кто помогал советами.
