Приветствие всем коллегам!
Друзья, прикупил не так давно, линейку ШД-1600 б.у. за мелкий прайс. Отмыл, обезжирил, поставил на КМД на точки Эри, прокатился по ней оптической линейкой ОЛ-1600, намерил 0,008 мм неплоскостности, по всей длине 1600 мм.  Сабля. Дублируется по двум сторонам, в разные стороны, само собою.  (ГОСТ говорит, что это нечто среднее, между 0 и 01 классом)
Повесил за отверстие, вертикально, повисела три месяца в таком положении, прокатил опять оптикой. Уже шесть микрон. (Повторяемость измерений отличная).
Вопрос, есть ли у кого статистика, как ведут себя линейки, подобного размера, будучи подвешенные вертикально?
Что хочется узнать:
Если у меня за три месяца, линейка 1600 "отвиселась" на два микрона из 8, может ей дать еще повисеть годик, выпрямится в ноль? :classic_biggrin:
Кто-нибудь измерял прогресс изменения геометрических размеров, после вертикального положения больших и тяжелых линеек, во времени?
По идее она должна устаканится на сильно близком к последнему замеру . В 00 не превратится :)
audivw
она не к прямости стремится, а к своему исходному состоянию. Могла и загнуться, но не ваш случай.
Процесс чем дальше, тем медленней.
К прямости, к прямости. К исходному она будет стремиться, если ее положить на широкую нерабочую сторону.
метровка за 2,5года на 2 сотки выпрямилась.
4 часа назад, codename1182 сказал:
Т.е. в год, на 8 микрон. Или в месяц - 0,66 микрона. Интересно также узнать, из какой неплоскостности, в какую она у тебя перешла, Олег?
Прогресс моей линейки, судя по измерениям, ровно такой же. В месяц, на 0,66 микрон общей кривизны (два микрона за три месяца).
Разве что, 1,6 метра, потяжелее метровки.  Но все равно интересно было узнать корреляцию. Спасибо, Олег!
ЗЫ. Завтра непременно подвешу все три своих ШД-630 из коробок, на шурупы :classic_biggrin:
Изменено пользователем audivw
55 минут назад, audivw сказал:
С чего вдруг линейная зависимость, а? Чем ближе к состоянию равновесия - тем медленнее, не?
4 минуты назад, Пронька Грезной сказал:
Илья, я навскидку просто посчитал, и совпали мои измерения, и опыт Олега с Волгограда, с его метровой линейкой ШД.
Линейной зависимости, тут понятное дело - быть не может. Поэтому и спрашивал у Олега - начальную кривизну его линейки.
ЗЫ. Хотя некоторая линейность есть. По длинам и размерам профиля, линейки примерно пропорциональны. (Если пренебречь всем остальным, и допустить, что они кривые примерно одинаковы - метровка и метр-шестьдесят)
32 минуты назад, Пронька Грезной сказал:
Понял, о чем ты ведешь речь. Посчитал я линейно, да.
Скорее всего - ошибка.  Но интересно набрать опыт, из вариаций у коллег.
20.07.2019 в 21:41, audivw сказал:
была саблей, т.е. рабочие плоскости дугой. Отбракована и повешена и забыта. маркером записан прогиб 0,03.  Потом снята и проверена - прогиб 5мкм. дальше не мерил- пошла в работу, но продолжает висеть.
