Иван Кор...
Магнето
как переделать двухискровое мането двигателя уд-2 левого вращения в правое?
Нужно сдвинуть  плату с контактами на некий угол. Его можно или рассчитать или вращая в нужную сторону, найти положение с максимальной искрой.
На УДшки ставились три типа магнето. Для переделки годятся только два из них. Фото магнето в студию, плиз.
Зависит от типа магнето.
Я на УД1 ставил магнето какое смог раздобыть.
Оно оказалось противоположного вращения.
Установил, с помощью болта, что стягивает  ответную часть для присоединения магнето выставил нужный угол.
Движок заводится с первого тыка и работает ровно. Фото в моей галерее.
12 часов назад, Витюня сказал:
Можно поспорить...
В любом положении на воздухе будет две максимальных искры,только вот вопрос-когда?
Время возникновения искры привязано к ВМТ с учетом УОЗ...
Необходимо конкретное наименование зажигания...Если имеется отдельная катушка управления,некоторые проблемы.Если по стандартной схеме большинства китайских мокиков-без проблем...
1 час назад, VASJ сказал:
А я не уверен, что искры будут максимальными при вращениях в разные стороны. Ведь размыкать контакты нужно в момент протекания максимального тока.
30 минут назад, Витюня сказал:
Я тоже сильно сомневаюсь, что будет толк без переделки. Ведь и форма кулачка имеет значение, и она зависима от направления вращения. Для самой электромашины (генератора) направление вращения не имеет значения, а вот с контактной пластиной и кулачком нужно помудрить, хотя на некоторых магнето кулачки можно просто перевернуть.
1 час назад, Витюня сказал:
Насколько я понимаю,это тиристорное двухискровое одноканальное ЭСЗ с накоплением энергии в конденсаторе,или там таки"механика"...,тогда-«Был не прав! Вспылил! Но теперь считаю свое предложение безобразной ошибкой..."(C).
Это напоминает программу"Угадай мелодию",или"Что?Где?Когда?"с ее"черными"ящиками:blum:
Изменено пользователем VASJ
Там есть стрелка, она показывает в какую сторону крутится, надо чтобы крутилось в другую сторону.
21 минуту назад, Иван Кор... сказал:
А пружинный пусковой механизм, разве в другую сторону крутится (вернее спружинивает)?:unknw:
Изменено пользователем Вадим666
56 минут назад, Иван Кор... сказал:
А можно конкретно описать, какие возникают проблемы при вращении в другую сторону? Или нам нужно угадать, а потом предложить варианты решения?
У УД-1 и УД-2, как мне помнится,стояли механические корректоры угла опережения зажигания. Вот на них надо обратить внимание. Они точно были "левые" и "правые"..спусковые муфты не везде были...в ХТЗ на 4 цилиндра стояло магнето "со взводом", чтобы кривым стартером можно было заводить. :classic_biggrin:
1 час назад, Иван Кор... сказал:
Убрать обгонную муфту,и перевернуть кулачек.
Этот пружинный пусковой механизм переделан уже в нужную сторону
В лево кручу есть есть искра в право нет.
Надо чтобы была искра, когда крутится вправо, мы кулачок перевернули.
19 минут назад, Иван Кор... сказал:
А распределитель попадает ,в момент разрыва прерывателя.?
1 час назад, Вадим666 сказал:
По логике вещей он должен попадать,два цилиндра-искра через 180 градусов...
Я бы истину искал по разделению-исключил распределитель-проверил,исключил (заблокировал)регулятор УОЗ-проверил...Начало-конец,направление намотки катушки как бы...
19 минут назад, VASJ сказал:
Это если переустановить распределитель.
2 часа назад, Иван Кор... сказал:
Обычно такие "самопальные"вещи делаются с меточками-рисочками и привязкой к оси магнитопровода генератора...
26 минут назад, VASJ сказал:
А распределитель.
Графит уходит за пределы полоскового контакта.
3 минуты назад, Вадим666 сказал:
А распределитель.
Если по-простому,для "экскримента" т.с.,то можно зафиксировать УОЗ,и  сектор распределителя должен попадать.А потом уже"чесать репу"...
Я выше писал,для начала исключить распределитель,буде две искры на одном проводе за один оборот,если дело в нем...
5 минут назад, VASJ сказал:
Кулачок,перевернув имеет малый угол поворота ,для УОЗа.
А сектор жестко привязан к оси.
Это как,на два цилиндра?
