от граблей до караблей
Липкая субстанция
Лет так пятнадцать назад один знакомый дал мне кусочек этой липучей массы.Он её использовал для заделки дырок в своей Волге.Названия этой штуке он не знает,ему тоже её дали.Мне он её расхвалил ещё и как отличное средство от очищения рук от клея и прочих загрязнений.Я вчера клеил одно изделие и вымазал палец,вспомнил про эту липучку,помял её и весь клей от пальца оторвало.Штука очень липучая но загрязнений на руках не оставляет,за пятнадцать лет ничего ей не стало.Как была липкая так и сейчас такая.Тянется  почти до бесконечности,липнет одинаково и к металу и к дереву и к стеклу.Предполагаю что какой то герметик.Узнать бы название,купил бы ещё с удовольствием.Очень хорошая вещь для замазывания каких либо дырок.
Могет быть советский строительный каучук , он же липучка , или что то из авиационных мастик , их дочерта видов с похожими свойствами .
Герлен напоминает.
Подобная субстанция бывшая в ходу во времена детства звалась ГЕРЛЕН, но цвет светло серый имела.
О, опередили.
Изменено пользователем БЕЗЫМЯННЫЙ
Вроде и бежевая была.
Была ещё бытовая штука , звалась гермесил , похожая по цвету  и свойствам .
Изменено пользователем Dark horse & Co
Рамный герметик. На зиму створки прокладывали, чтоб не дуло. Весной отдирался весело и с песней, не оставляя следов. Хранился до следующей зимы и т.д.  Цвет светло-бежевый изначально. Еще применялся в местах временной герметизации, предполагавшей разборку. Люки, вентиляция, и т.д.
Мне кажется, что это всё же строительная липучка. Раньше такую в (колбасах) закладывали в панельные дома. Многие с ней в детстве игрались, да и ковры чистить брали. По цвету и параметрам очень похожа.
На стройке панельных домов такую брали, называли "липучка".
18 часов назад, sergeijob сказал:
Герлен
он самый. Был в двух видах, в колбасе т.е. в целлофановом рукаве и в "на розлив" в бочках, последний был лучше по своим бытовым свойствам. Чистили одежду, ковры и прочее
Еще был в лентах с двух сторон плотная вощеная бумага- типа советский двухсторонний скотч шириной 40-50, толщиной 6-8 мм в рулончиках диаметром в полметра. Тоже на стройках водился
4 минуты назад, codename1182 сказал:
Еще был в лентах
точно, был, но эту фигню никто не брал
Мастика герметизирующая нетвердеющая
Вроде называется не Герлен, а Гэлан.
Цитата
Мастика герметизирующая нетвердеющая «Гэлан»
(по ТУ 21-29-44-76)
Мастика герметизирующая нетвердеющая «Гэлан» представляет собой вязкую однородную массу, изготовляемую на основе синтетического каучука, наполнителей, масел и технологических добавок, способную сохранять свои физико-механические свойства при температурах от минус 40° С до плюс 80° С.
Герметизирующая мастика «Гэлан» предназначается для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц.
Для изготовления мастики применяют следующие материалы:
бутилкаучук марок 1645, 1040, 1050 и 1520т (ТУ 38-003-169-74);
масла индустриальные марок Н-40а (ГОСТ 20799-75*);
вазелиновое масло (ГОСТ 20799-75*);
талловое масло (ТУ 81-05-26-75);
хлоропарафин (ТУ 6-01-568-71);
мел (ГОСТ 12085-73*);
асбест (ГОСТ 12871-67*) и другие технологические добавки.
Мастика «Гэлан» светло-серого цвета. По заказу потребителя допускается выпуск мастики других цветов.
Мастику «Гэлан» выпускают брикетами весом 1 кг, диаметром не более 40 мм, каждый брикет завернут в полиэтиленовую пленку (в один слой) толщиной не более 40 мкм по ГОСТ 10354-73. Брикеты упаковывают в деревянные или картонные ящики.
Мастику «Гэлан» хранят в закрытых складах или под навесом в условиях, исключающих ее увлажнение, загрязнение и перегрев солнечными лучами или отопительными приборами. Гарантийный срок хранения мастики - один год со дня отгрузки ее потребителю.
Есть ещё другие - МГНС, "Тегерон", "Парник" и т.д. (1)
Хотя, нет - и Герлен тоже есть. (1
Однако, Герлен - герметизирующая лента
Изменено пользователем Barnauletz
Искомая, видимо -  МГНС (Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная), срок службы - 15 лет заявлено, здесь в описании она коричневого цвета, но судя по фоткам в инете и серого цвета может быть. В детстве помню липучка светло-серого цвета была, но как она правильно называлась, я естественно, не знал.
ГОСТ 14791-79 Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия
 Спасибо всем ответившим .Остаётся вопрос-где же её взять? Сегодня по строительным магазинам поспрашивал,никто на знает ни такого названия ни как она выглядит.Герметиков разных-глаза разбегаются. Может какой современный герметик обладает теми же свойствами?
Так вы бы сказали что вам заделывать, может стыки панельных домов? Раньше лазили помню и там ее находили
18 часов назад, misk сказал:
Щели разные в Уазке,там их мульён.И что бы не коленела замазка и держалась.
Замазка называется Гермет. Советская строительная замазка для стройки домов. А еще на ней делали аквариумы.
 А обычный автопластелин... не ?
18 часов назад, Игорь510 сказал:
Не,не липкий он.Есть у меня такое ''добро''. Та штука липкая всегда,как смола или как жевачка тёплая.
:classic_biggrin: Поиск "Герлен" в одном буржуйском поисковике выдает кучу мужской и не только косметики :crazy:
А вот "Герлен мастика" уже то что надо...
А вообще буквально недавно сталкивался с подобной субстанцией - колонки S30 разбирал. Там этим дины герметизированы в коробке...
