Dok
Какая толщина листа оптимальна для мангала?
Итак, оптимально для "домашнего" мангала:
57 проголосовавших
  1. 1. Толщина листа, в мм
    • 1-2 мм. Чай, не ледокол варим...
      5
    • 3 мм. Ходовой размер.
      20
    • 4 мм Все же для себя, любимого...
      14
    • 5 мм. Сосед сварил с "четверки", нешто я уподоблюсь ему?!
      5
    • Чем толще - тем лучше, я бы с рельсов сварил...
      13
Вопрос, собственно, в заголовке.
Можно конкретизировать - для профессионального, который работает по несколько часов в день, и для домашнего, который зажигают по праздникам-выходным.
Изменено пользователем Dok
3 мм самое то, тоньше соответственно быстрее сгорит, толще- тяжёлый и неудобный. Для дома, дачи в любом случае надо двигать
Толстый особенно зимой прогреть сложнее...2 мм для редкого использования самое то
4 минуты назад, rey188 сказал:
Зачем мангал греть ?
Вопрос его носить или стационарно стоять будет?
Второе я бы делал кирпичный :)
Размеры, материал, наличие второго дна?
47 минут назад, Dok сказал:
Может чугун?
был из нержавейки(5мм) под две большие решётки, благополучно повело.
был для массовой жарки под 5 больших решёток стальной(3мм), благополучно повело.
оба со своими функциями справлялись на ура, короче нет сильно большой какой-то разницы. Главное правильная геометрия, в смысле глубина, количество и расположение отверстий для воздуха(когда много тоже плохо).
У меня из чугуна 6мм, так хлопья такой толщины отходят, что боюсь лет через 5 кончится, сейчас ему года 3-4.
Думаю из нержавейки понадежней будет.
Каркас из уголка "пятерки" а внутри выложить огнеупорным кирпичем. Вечный!Теплоемкий! Фото выложить? :classic_biggrin:
Изменено пользователем СергейИ
Если приварить его с головой  .....
мангал из нормальной 3-ки служит в режиме "каждый день" 2-3 года, если не жечь дрова в нем и не выставлять под дождь.
Никакая нержа и прочие изыски не нужны, если использовать правильный березовый уголь.
Если жечь дрова - нержу поведет, простой металл прогорит через год интенсивного использования
Это сковороды или кастрюли иногда лучше, если теплоёмкие и с равномерной теплопередачей, а мангал - это просто защита от ветра для тлеющих углей с определенным поддувом. Если мангал большой, то железо толще, а небольшой для выхода на природу из 1.5 -2,0 мм. Обычно из того, что есть на данный момент. Один раз из оцинковки 0.8 склепал. На качество приготовления мяса это никак не сказалось.
Если  мангал для себя-любимого и надолго.
То берем  рифленку 4 мм, варим из него мангал.
На ваш век хватит и еще и детям и внукам останется.
Рифленку в отличии от простого проката не ведет. И  тяжеленький получится. Чтоб поставил и не таскать туда-сюда.
у меня из 5мм, использую дрова, ничего не повело за 6 лет )
крайне рекомендую вертикальный сгоношить. системы "чемодан" например. когда жрат хочеццо,особенно, можно не ждать пока дрова в угли прогорят.
просечка 3 мм. уголки -всякоразные обрезки. на станине от пшм.
Изменено пользователем alex.573
не ту фотку
1 час назад, СергейИ сказал:
Фото выложить?
Большое спасибо, я к "рекомендациям лучших собаководов" всегда прислушиваюсь. :)
1 час назад, Antoha_Sol сказал:
Если можете сформулировать - напишите.
39 минут назад, СергейИ сказал:
Вот это называется "для себя любимого"
Прикольно. Но если уж кирпич применять , то лучше так
Главное уметь готовить шашлык , а на чем это уже второстепенно.
1 час назад, Anvil сказал:
Вы в нем сталь плавите ?:blink:
Вот такой еще был раньше. Брат жены варил из того, что под руку попало. Толщина 8 мм , сталь 3 скорее всего. Лет 15 служил , сейчас у друга стоит , думаю еще лет 15-20 точно простоит , если в металлолом не сдадут.
Изменено пользователем Aziat
Толще четверки там и нафик ненада , двойка вообще не о чем через пять лет выйдет из строя . Шамот чиста под шашлык ненужен , на шамоте хорошо готовить сложные блюда типа плов , уха ,  разные  в ведерных объемах , долго держит стабильное тепло , удобно одним словом . Если много и часто готовить, типа забегаловка , то стоит сделать мангал с топкой , загрузил чурбаков  и пол дня уголь горячий .
50 минут назад, alex.573 сказал:
Даладна)) Что бы не ждать , нужно правильно наколоть заранее нормальных сухих дров ) 15 минут и угли готовы
1 час назад, Витюня сказал:
Цинк при нагреве же вреден :blink:
54 минуты назад, Aziat сказал:
Тоже прикольно, но речь-то шла не о печке а о мангале. Печка из кирпича это "стандартно" а мангал из кирпича - креатив!:classic_biggrin:
6 минут назад, СергейИ сказал:
:classic_biggrin:
10 минут назад, karamba сказал:
Откуда инфа? зы Жареное на огне мясо тоже очень вредно для здоровья из за канцерогенов. Если постараться, то вредность можно найти везде и даже в шамотном кирпиче из-за оксида алюминия.
