Л е о н ы ч
? Восстановление контактов микропереключателей
Доброго, коллеги.
Дано: Некоторое весьма ответственное оборудование с весьма дерьмовыми микропереключателями.
Микропереключатели давно не выпускаются, купить их очень затруднительно, но есть постоянная потребность в количестве одного-двух десятков в год.
Оборудование сертифицировано с этими переключателями, поэтому замена их на другие не рассматривается.
Причина отказов - по видимому, нарушение покрытия соприкасающихся контактов вследствие вибрации устройства.
Вследствие полной безысходности, возникла идея переключатели разбирать, и рабочие участки контактов подвергать гальваническому золочению или серебрению.
Вопрос - реально ли на практике? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Вакуумное напыление . вроде обычная технология .
34 минуты назад, Л е о н ы ч сказал:
А я бы всё-таки с ОГК и спецификациями заказчика  "повоевал" . Кнопки в мышке на компе с
286 на советские микрики менял  ещё в 1989 году. И вообще это проблема  снабженцев.
Пару контор , где сам "старосоветское" беру в личку могу отправить.
Увы, оно не старосоветское, а старочехословацкое. Причём чехи - праводержатели, усматривая в нас конкурентов, ни на какие уступки не идут.
Это что за переключатели такие которых не найти?
А внутрь корпуса этих старочехословацких ничего современного впихнуть никак? Просто ремонт изначально паршивых микропереключателей будет малоэффективен. Да ещё и в весьма ответственном оборудовании.
Про сертификацию вообще непонятно. Ремни, подшипники, лампочки, реле, микрики, кнопки и ещё многое другое - расходники. Сломалось - замена на оригинал или функциональный аналог.
Весьма ответственное - не рукоблудить и приобретать что нужно, а не искать на 5ю точку приключений.
Марку бы переключателей обозначить
1 час назад, Л е о н ы ч сказал:
А оборудование сертифицировано с кустарными контактами?
22 минуты назад, Л е о н ы ч сказал:
Сроки правообладания не истекли? Раз уж даже микрики не выпускаются?
Коллеги. Давайте ближе к телу, пжлст. :)
Все варианты "купить" безуспешно исследовались специально обученными людьми в течение многих лет. Предлагаемые варианты (их всего два) не устраивают наше руководство.
При вакуумном напылении требуется какая-либо оснастка под конкретную детальку? Т.е. насколько это заморочисто для исполнителей - опылить пару десятков контактиков?
Напыление производится по всей поверхности, или можно опылить только рабочую часть контактов?
Как вообще делается золочение контактов переключателей? Гугло выдаёт преимущественно гальванический способ. В чём отличие результата от вакуумного напыления?
31 минуту назад, Л е о н ы ч сказал:
В принципе, вполне реальная затея, но всё будет зависеть от бюджета.
Например, в ювелирном деле уже лет пятнадцать, а может и больше, применяются растворы для родирования или цветного золочения.
Растворы продаются например здесь,  [ассортимент на выбор: Золото для карандаша (6900руб. / 0,3 гр. Au / 100 мл) или там же Родий, но он будет подороже примерно раза в два.]
Не сочтите за рекламу, это чтобы примерно представлять порядок цен, в ювелирке дешевых материалов не бывает.
Сам аппарат для нанесения раствора ничего сложного из себя не представляет, это обычный блок питания на напряжение постоянного тока 3-18 вольт и током примерно 1-1.5А.
Можно купить уже готовый.[5800руб.]  Плюсом  к карандашу нужно взять кислотоустойчивый наконечник. [14руб./шт.]
Карандаш сделан по принципу школьного фломастера, только к наконечнику подведён электрический провод небольшого сечения.
Процедура нанесения покрытия элементарная, делается обезжиривание изделия, далее к изделию цепляется минус, потом карандаш макается в капельку раствора и точечно наносится на само изделие.
На этом видео можно посмотреть, как это делается.[не моё]
20 минут назад, Л е о н ы ч сказал:
Наши заводские снабженцы годами ищут то, что продаётся в двух шагах от завода.
Вакуумное, думаю, в вашем случае вряд ли приемлемо, а гальваника вообще сложностей нет и описаний много, серебрение более просто и доступно, золочение тоже возможно и описано. Подшлифовка контактов для вашего количества и вручную можно сделать. Может вообще чистки и подшлифовки будет достаточно, надо смотреть высоту контакта.
Изменено пользователем Pavel47
Юный_Техник  Спасибо, коллега. Я нахожусь не в РФ поэтому с покупкой таких вещей могут быть свои заморочки, но как я понял, можно просто обратиться к ювелирам, и они сделают?
Теперь возникает закономерный вопрос - насколько золочение ювелирным способом будет отличаться от заводского? Имею в виду механические характеристики покрытия. Износоустойчивость в первую очередь.
Контакты не чистым золотом покрываются , там что то вроде ЗЛН5 если не ошибаюсь . Бадягой с пузырков получите декоративное покрытие .
Фото бы микропереключателей и их контактов. А то была очень древняя технология замена контактов в реле РПН. Вот таких:
3.jpg.eb26d66325e79292956bacf9640a4f8c.j
(фото сперто с сайта покупщиков драгметаллов)
Так вот во времена оно эти серебряные контакты менялись. Для запрессовки даже клещи специальные были (они есть у меня).
Возможно в вашем случае это выход. Серебрянную проволоку достать можно (как и золотую в магазинах для ювелиров)
Прощай всех танцев с бубном , взять по маленькому квадратику фольги серебреного припоя и погреть горелкой с флюсом , оно само разойдется по контакту , затем довести куском резины от покрышки авто .
и они сделают?
Теоретически, если у них есть такие жижи и сам аппарат и если будет получено добро от их руководства и вы сойдётесь в цене, наверно, сделают.
5 минут назад, Л е о н ы ч сказал:
Трудно сказать. Только пробовать. В конечном итоге на износоустойчивость будут оказывать очень много факторов, соблюдена ли технология покрытия: чистота изделия, сила тока при покрытии, толщина покрытия, качество самой жижи. Второй момент, это условия эксплуатации самих микриков, частота перещелкивания, сила тока и т.п.
Контакты покрывают золотом с никелевой подложкой. Те, сначала покрывают никелем, потом золотом или серебром. В целях экономии драгметалла, покрытие делается только на контактирующую поверхность. Это, частичное покрытие, резко усложняет технологию (в частности, штамповку и гальванику). Наиболее доступная технология - покрытие всего контакта драгметаллом в колокольчике. Такое покрытие сделают на любом заводе где есть гальваника с драгметаллами, малые партии тоже сделают.
Но нужно учесть, что если контакт представляет собой лиру (те, контакт не плоский, а контактирующие полочки-лапки контакта соприкасаются) то туда покрытие не потечет. Но такого, вроде, нет в микрушках.
Изменено пользователем Гранник
В ювелирном не разбираюсь, но может ювелиры могут просто напаять новые пятаки к старым?
Ответственные контакты в реле, микриках делались из чистого золота, ПлИ10, ПлРд. В переключателях ПР2-10 и галетниках золото 83, палладий 17, по моему. Гальваническое покрытие серебряных контактов пошло с 91 г., от бедности.
Эх, вспомнил молодость...
3 часа назад, Dark horse & Co сказал:
Ну и какие свойства будут у пружинящей бронзовой пластинки контакта?
Практически везде где вижу долгоиграющие контакты оне приклепаны , мелкие чисто серебро, покрупнее , серебро на медной подложке -заклёпке.
Гальваника встречалась только во всякой ерунде, потенциометрах, галетниках разьемах...
Дык кто же его знает какая конструкция у топикстартера . Не признается .
1 час назад, Сухарик сказал:
ПР2
Там только кольцо среднее из злпд , контакты галета  посеребренка
14 часов назад, Л е о н ы ч сказал:
Причём чехи
Чехословаки "до исторического материализма"поставляли с ус-вами(П.М. "Консул-25...") еще и спец.вещество(Kontox,чистит и защищает поверхн. при длит.хранен...)в аэроз.баллончиках для обработки"микриков"и вообще не силовых контактов...До сих пор чуток осталось,вещь отменная(регуляторы,переключатели,контакты разъемов...)...
