IvanIvanov76
Каким резцом нарезать внутреннюю М24*3 L80?
16*16 в отверстие 18 не лезет, 12*12 не хватает жесткости и не достает.
Обтесать на наждаке круглую часть резца 16*16, пока не начнет лезть? А как быть с потерей жесткости, снять-то придется миллиметров 5-6...
Есть ли какой-то выход из этого безвыходного положения?
Изменено пользователем IvanIvanov76
А отверстие не на 20++++  должно быть
4 минуты назад, mizev.serz сказал:
Точно, с прямым углом перепутал. 20.9. Но 16*16 все равно не лезет, напайка длинная.
А что за резец  ? можно сделать самодельный со вставкой из центровки например.
3 минуты назад, mizev.serz сказал:
резец обычный для внутренней резьбы с напайкой. Самодельные это все залипуха, там при полном профиле на него такая нагрузка будет. Без приварки никакая вставка не удержится, а сырую державку разобьет.
image.thumb.png.a95c6f931449ca054b025528c7f2b9f6.pngВот типа такого , нарежет без проблем.
а в каком материалы Вы резьбы М24х3 резать хотите...если в нержавейке липкой...могут проблемы быть...особенно на чистовых проходах
может проще метчиком...удлинитель под него можно сделать...сколько резьб и в каком материале нужно сделать...???
еще посмотрите эту тему...и может вот такой простенький себе сделаете...
у Вас в принципе вылет получится около 4-5 длин...тут либо демпфер, либо тв.сплавная державка...
оно и стальной можно резать...но смотря в чем и сколько...
Изменено пользователем цти
2 часа назад, цти сказал:
Материал какой-то металл косой шестигранной формы, ржавейка, судя по искре при нагреве взаимодействует с кислородом воздуха. Режется и сверлится замечательно, почти как дюраль.
Метчик такого размера, как мне кажется, потребует метровый вороток? Или момент от главного двигателя 1к62?
Родной привод 616-го, конечно, на минимальных оборотах давал 112 Н*м на шпинделе, судя по паспорту. Но то был 5.5 кВт\1400, а у меня сейчас 3 кВт\950, с крутящим моментом всего 24 Н*м. У родного двигателя момента было побольше. Итого на шпинделе скорее всего меньше сотки. А сколько момента надо метчику М24*3 по более-менее прочной стали?
Резьб надо пока немного, 16. Это будет гаражный пресс из металлолома в стиле кармагеддон. Стойки на резьбовых соединениях работающих на растяжение, а не на срез, как в большинстве конструкций из швеллеров, противоречащих сопромату и здравому смыслу.
Попробуйте развернуть малую продольную на угол резьбы и подавать ей. Тогда резец не будет резать «домиком», короче говорят так проще.
vadim30, речь же о внутренней резьбе.
IvanIvanov76, хватит там момента. Шестигранник тоже хорошо, не провернет в патроне как кругляк бывает проворачивает. С выводом метчика режьте. Держать понятно не руками вороток, зажать как-то в заднюю бабку.
А какая разница внутренняя или наружняя? в наружной подаем вперед, а во внутренней назад.
Вот как раз те резцы, что предлагают в магазине, самые залепухи и есть.
Резьбовой резец оснащёный напайкой, не важно какая.
Должен быть изготовлен так чтобы передняя поверхность напайки была чуть выше (1мм), осевой линии державки. Тогда при входе в отверстие резец бодет иметь более лучшую жёсткость.
В магазине же продают действительно залипухи.
Мы из всегда переделывали. Отпаивали, державку фрезеровали ниже и припаивали не такую толстую напайку. А вот эту толстую использовали на другую державку. Но тоже чтобы передняя поверхность была б чуть выше осевой державки.
нормальный набор метчиков. зубцы через шаг. 1-2-3
либо 1 человеческий метчик.
Изменено пользователем chatjokey
16.07.2019 в 23:10, IvanIvanov76 сказал:
Нужно просто купить резец с мех креплением пластин и пластины к нему и будешь резать резьбу как в масле , не задумываясь ни о чем.
16 минут назад, Aziat сказал:
ага. внутри м24 на 3 на длину 80?
сечение резца какое? то то же.
советчики блин. у меня иногда складывается впечатление, что тут некоторый народ либо читает и не понимает задачу, либо никогда за станком не стоял.
1 минуту назад, chatjokey сказал:
ну берем пластину вот эту
https://ru.aliexpress.com/item/32912947840.html?ZqDDa2g0o.cart.0.0.7e453c002Itr6y
к ней державку
https://ru.aliexpress.com/item/32782667894.html?ZqDDa2g0s.9042311.0.0.274233ediiptOB
м27 на 2 на 100 мм в трубе безшовной из СТ20 я ею легко режу. В 24 тоже должна влезть.
1 минуту назад, Aziat сказал:
какое отверстие под м24 шаг 3?
20,8 .
державка с резцом 10,2 от центра до конца резца. Те в самый притык входит.
3 минуты назад, Aziat сказал:
ну блин.. такое себе занятие. а стружка? и боюсь свистеть он на полном профиле будет так, что и не резьба получится, а хрен знает что.
шаг 2 от шага 3 прилично так отличается.
а стружка?
я так понимаю гайка же будет ? Значит стружка выйдет с другой стороны.
2 минуты назад, chatjokey сказал:
Ну у меня не свисит же ?  Просто подобрать режим, олеинки капнуть  и по малу брать.
3 минуты назад, chatjokey сказал:
до конца не выводить . В чистовую метчиком пройти .
В любом случае это лучше всякой самопальщины.
7 минут назад, Aziat сказал:
ну такое себе решение. если гайка.
на совсем маленьких оборотах.
может и прокатит. может я балбес.
8 минут назад, chatjokey сказал:
Тренируйтесь на кошках резать резьбу М6 на глубину 50, тогда, в сравнении, поймёте что державка 12 и тем более 16 это очень жесткая штука.
Чтобы ничего не свистело не надо "топить по полной", а метод как обойти не жесткость уже подсказали:
17.07.2019 в 03:16, vadim30 сказал:
И естественно всё же более жесткое берите, т.е. 16 державку и обтёсывайте пока лезть не начнёт. Дел около заточного на 5 минут, счастья полный рюкзак.
8 минут назад, Aziat сказал:
это факт.
на совсем таленьких оборотах.
Проход метчиком может быть достаточно легким , просто для правки резьбы .
Ну хозяин барин , как говорится . Я предложил , решать тебе.
ps
у меня пресс обычный 40 тонный , на болтах , работающих на срез , пять лет работает без проблем.
6 минут назад, Tardis сказал:
для меня вот жесткая штука. :crazy:
м6 на 50? покажете?
