l_denis
Движок китайского генератора "дерётся"
Здравствуйте! Есть у нас китайский ноунейм генератор 6 КВт. По работе проблем нет, но в последнее время его заводить стало просто сташно. Во первых шморгалка тянется с таким усилием что иногда весь генератор (80 кг.) следом тянется. А еще он "дерётся", т.е. шморгалку назад так дёргает, что  руку едва не отрывает.
С новья было так - если шморгалку тянуть потихоньку то она тянется с небольшим усилием. Теперь если тянуть потихоньку то тянется вместе с генератором. Поэтому чтобы завести нужно собраться силами, резко дергануть и опасаться чтобы тебя об генератор не ударило в обратку.
Есть подозрение на неисправность системы облегчения запуска. Это которая приоткрывает выпускной клапан в процессе раскручивания за шморгалку и отключается при достижении каких-то оборотов. Слышал, что иногда эта система клинит и не отключается, и тогда двиг просто не заводится т.к. компрессия низкая.
Но у нас обратный эффект. Как будто нет облегчения запуска. Такое бывает?
Для начала (это самое простое, до попыток смотреть зависшие клапана, зажигание и т.п.), попробуйте снять и перебрать саму шморгалку. Там две системы храповых кулачков. Одна сообщает барабан шморгалки с коленвалом, и должна расцепляться, когда коленвал раскрутится. Вторая сообщает намоточный барабан при вытягивании шнура, и проскальзывает при ходе шнура назад. Обе этих системы могут износиться, забиться грязью, поломаться собачки, пружинки и т.п. А должны обе работать чисто и незавимсимо.
Выкрутите свечи/форсунку, не знаю что у вас, и попробуйте "шморгать":acute:
Изменено пользователем SvD
1 минуту назад, SvD сказал:
без свечки шморгается легко, с самой шморгалкой тоже всё в порядке.
Перестал работать декомпрессор.
Обычная неисправность декомпрессора, механизм находиться на распредвалу. Суть его как на картинке.
3 минуты назад, vit255 сказал:
Ну я так и предполагал. А чтобы до него добраться нужно разобрать весь движок. Так?
Придется разбирать, доставать распредвал.
1 минуту назад, vit255 сказал:
И менять его. Потому как подозреваю, что весь этот декомпрессор в картере валяется.
Спасибо за ответы. Будем ковырять.
На месте будет он, никуда он не денется. Просто стёрся. Основная причина - занижены холостые обороты, или генератор часто под предельной нагрузкой работает. Аккуратно наплавить в затёртом месте или (в крайнем случае) подогнуть. Надо будет снять генератор и переднюю крышку двигателя, чтобы извлечь распредвал.
Изменено пользователем Kotelev
