  • 0
Кондор8888
Подскажите что это))
Вопрос
IMG-20190714-WA0022.thumb.jpg.351aa69c471abbb88c15e197c0ae84e5.jpgможет кто подскажет, что это? Никаких надписей и обозначений нет, весит около 60 кг
41 ответ на этот вопрос
  • 0
Похоже на газовый амортизатор.
  • 0
С двух сторон одинаковые клапана, поставил сфотографировать, один в верх вылез, а для чего они?
  • 0
17 минут назад, Кондор8888 сказал:
что это?
ролик, наверное
1 минуту назад, Кондор8888 сказал:
может для смазки
  • 0
Больше на валик транспортера похож, если внутри ось.
  • 0
Для ролика транспортёра слишком качественное изготовление, да и длина мала. Может контейнер с плутонием? :classic_biggrin:
  • 0
Он вообще из чего? Что крутится ,что не крутится ? Какие размеры?
Вообще какой то вал полиграфический это.
  • 0
Что-то типа мукомольного вальца, может плющить геркулес или давить масло.
  • 0
Да он полиуретановый. Или нет?
Может от ламинатора какого. Клапан-это подвод на пневматормоз (он там внутри).
  • 0
 Самая большая вероятность, что это, всё-таки, ролик транспортёра. На оси фрезерованы пазы для легкости снятия и установки в раму. А качество изготовления потому высокое, что применяется или в пищевой, или в химической отрасли.
  • 0
Видно что обечайка приварена и пазы под роликоопоры фрезерованы, скорее всего ролик на транспортер. Вот только от бокового смещения что держит? Обычно ось жестко держит подшипник, а тут она плавает.
  • 0
2 минуты назад, Деда Саша сказал:
Сколько видел транспортёров, нет конструкций на втулках бронзовых, которые мы видим на фото. Такой ролик заклинит через несколько смен и никто его смазывать даже раз в год ни будет. Если брать его вес, как написал ТС около 60 кг, то он должен выдерживать  очень большую нагрузку. Если это и ролик, то скорее всего от какого то оборудования и то редко используемого. Можно ось вытащить и посмотреть что внутри, а там скорее всего пусто. Тогда вал с бронзовыми втулками на поделки а остальное на чермет.
  • 0
1 час назад, Кондор8888 сказал:
водяное охлаждение
  • 0
Это скорее смазочные под шприц масленку.
  • 0
Это пресс-масленки такие:https://avto.city/catalog/valy_kardannye/press_maslenka_bolshaya_m8x1_pryamaya_4251110010_425110101140/
  • 0
Я предполагаю, что это деталь для грузовых кранов которые в портах.
Он полностью железный
  • 0
Вот таких полно в картинках .от чего-не написано.
2 минуты назад, Кондор8888 сказал:
Пустотелый. Тогда крайний ролик какого то лёгкого транспортёра.
  • 0
По весу как будто не пустотелый, размером чуть больше огнетушителя
  • 0
1 час назад, Alex391 сказал:
Ну, да это барабан на подшипниках скольжения, предназначен для работы на невысоких оборотах, а в каком агрегате стоял, только гадать.. так как не ширпотреб.
Изменено пользователем idled
  • 0
Интересно его разобрать можно, может в внутри какая маркировка будет
  • 0
11 минут назад, idled сказал:
Может для тонкой пленки.
  • 0
22 минуты назад, Вадим666 сказал:
34 минуты назад, idled сказал:
Лично у меня даже предположений нет, не дешевый, мощный подшипник скольжения(вал вроде тоже цветмет) и поверхность барабана грубой обработки, да еще покрашена? Ни в пищевую, ни в химическую ни в полиграфическую, ни в текстильную область вроде не катит, а зачем на обычном барабане(конвейер или еще чего, городить такой подшипник?) А судя по сварному соединению, этот барабан вообще "колхоз".
  • 0
4 минуты назад, Кондор8888 сказал:
вот мне кажется похоже
а вот и нет, на вашем фото не разборный.... а тогда должен быть если моторредуктор
  • 0
Это вал тросоукладчика с лебедки, он прижимает трос к барабану.
  • 0
1 час назад, Vadym сказал:
На мой взгляд самая логичная версия. Тем более что как оказалось размеры у него как у огнетушителя.
