ESTerekhov
Вырубка лучше до или после вытяжки
Всем добрый день! Эта тема меня давно волнует, т.к. имеется целая гамма однотипных деталей, как на приложенном скрине.
В книгах есть пример штампа для обрезки вертикальный стенок после вытяжки. Я как-то пробовал эксперимента ради такое сделать - края получились рваные. Было ощущение, что делать не отрезалась. а просто отрывалась от полосы. Хочу посоветоваться: в каком порядке это делать и стоит ли заниматься совмещенным штампом?
Материал нержавейка. Толщины от 0,7 до 3 мм. Еще вопрос про радиусы у дна. за 1 ход не оборвется?
Такие вещи обычно обрубываются штампом с обрезным колечком. Т.е. вначале вытяжка, а потом по мере заглубления происходит обрезка. На круглых деталях неплохо работает, правда в местах среза происходит выпячивание металла наружу примерно на его толщину. Если у вас идет обрыв, то значит не выдержан зазор между инструментом, он должен быть не более 0,02 мм на сторону.
Я делал (для тонких материаллов, условно, до 1,5 мм) обычный штамп совмещенного действия. Те, пуансон не ступенчатый, без обрезного буртика.
Другими словами, идет вырубка, а при дальнейшем ходе - вытяжка. Пример - обечайка круглого адсорбера. Размеры, вроде, как у вас, не помню точно.
Недостаток работы штампа - не очень удобно удалять отштампованную деталь. Штамп совмещенного действия, из полосы. Полосой деталь не сбросить, пинцетом - не удобно, тк еще держим полосу рукой, воздух - жаловались, что свистит над ухом. Может, нужно было еще дополнительно дуть из пуансона, но я так не делал.
С обрезным буртиком - мы не проектировали такие штампы, тк получается острая кромка на толщине детали.
Забыл еще, не знаю, что такое допуск формы в 0,2 мм, но плоскостность у нас получалась хуже. Но таких требований не было. Если бы были, то я бы делал выталкиватель со сферой, те донышко проминал бы принудительно во внутрь на пару десяток и выталкиватель на удар или с жесткой резиной. Я делал такие детали, которые собирались дно к дну и был контроль щели по контуру сборки.
Изменено пользователем Гранник
19 минут назад, Гранник сказал:
пусть не манкируют ТБ и наушники одевают, какие положены всем операторам прессов или линий штамповки.
почему не применили отлипатель, работающий от коромысла пресса?
Что касается непосредственно вопроса. На мой взгляд либо морочиться с точной разверткой и тянуть без фланца в отход, либо делать совмещенный вырубной-вытяжной штамп, который из карточки будет вырубать туже самую развертку и потом тянуть.
Изменено пользователем Dmitruy88
9 минут назад, Dmitruy88 сказал:
Эээ...пуансон в нижней части штампа, выталкиватель - да, от коромысла. Под фразой "дуть из пуансона", я понимал, что воздухом приподнимать лежащую деталь, что бы боковым потоком воздуха ее проще было удалить.
1 минуту назад, Гранник сказал:
Сообразил. Нашли решение? Или оставили как есть до лучших времен?)
Только что, Dmitruy88 сказал:
Да, оставил). На том предприятии была политика, что штамп должен получаться с 1-го раза. Любая доработка или модернизация - это ошибка, погашаемая с фонда оплаты труда отдела)))
Насчет того что лучше, вырубать до вытяжки или после, скажу так - вырубать до вытяжки можно как правило в тех случаях, когда высота вытяжки небольшая(вернее коэффициент вытяжки небольшой 0,72-0,8) и требования к самой детали очень низкие, во всех других случаях вначале вытяжка, а затем обрубка по высоте детали.
        Расскажу о древней технологии, которую я видел своими глазами и которая считалась спецами завода, где она применялась приемлемой, даже при достаточно большой серийности. При необходимости ровного торца деталь на вытяжке не дотягивали, оставляя фланец, который обрезали по радиус, даже и захватывая радиус, на обыкновенном штампе, как для плоской детали. Затем дотягивали, загоняя остаток фланца в матрицу и получали деталь без фланца, с ровным торцем.
        Если говорить о конкретно указанной детали, то надо совместить вырубку и вытяжку. Единственным ограничением при малой высоте стенки является очень малая толщина стенок пуансона-матрицы, пуансон вырубки-матрица вытяжки, но здесь с этим норма.
        Еще по съему детали. Тоже из чужого опыта. На таких больших деталях, видел, как работают две штамповщицы: одна подает полосу, другая принимает. Деталь сбрасывают согласованным движением после выталкивания ее из матрицы на полосу – как коврик вытряхивают.
5 часов назад, Гранник сказал:
Я в вытяжных штампах приспособился делать небольшие отверстия для выхода воздуха. Он скапливается между заготовкой и вытяжной матрицей и ему нужно дать выход
4 минуты назад, ESTerekhov сказал:
тут имелся в виду подвод пневмомагистрали в пресс и штамп, дабы готовую деталь удалять потоком подводимого воздуха. А "воздуханы" в любом формовочном или вытяжном штампе обязаны быть.
7 минут назад, 0503 omd сказал:
зачем использовать несколько штампов, если все это делает один совмещенный?
Только что, ESTerekhov сказал:
Все верно.
Но, как я писал, подвод воздуха я не мог сделать по экономическим причинам)) Отверстия под воздух были и в пуансоне и в нижней плите, нужно было только нарезать резьбу под форсунку. А у нас это нормировалось так: сборка/разборка штампа + доработка = 30% от стоимости готового штампа.
Я же написал, что данная технология применялась для деталей с жесткими требованиями к торцу детали. Была такая технология придумана в 50-х годах и с тех пор не подвергалась сомнениям и пересмотру.
32 минуты назад, 0503 omd сказал:
вот я и хочу понять, хотя бы для себя. В чем разница между: в одном штампе за один ход выдавить частично, вырубить, и продолжая давить вниз - завершить вытяжку.  И - выдавить частично, снять полуфабрикат, поставить его на другой штамп, обрезать фланец, снять со штампа, поставить на вытяжку и додавить. Возможно это обусловлено количеством переходов, из за коэф. вытяжки. Но из за требований - я не представляю.
Что касается "не подвергалось сомнению" - закосневелость штука противная и здорово мешающая внедрению чего то нового, пусть даже хорошего.
1 минуту назад, Dmitruy88 сказал:
Для того чтобы получить более менее качественный торец на глубокой вытяжке применяют указанную выше технологию, если вы положите просто круглую заготовку и начнете вытягивать на провал то получите края разной высоты. Чтобы сделать торец одинаковой высоты применяют или обрезное колечко или указанную выше технологию
Зато по этой технологии, меняя только глубину вытяжки на 1-ом переходе, можно получить множество деталей норм качества отличающихся только высотой.
Только что, Sergei68 сказал:
подождите. Я же как раз пишу, что отрезку производить во время вытяжки.
Извините, не правильно понял. Если вы имеете в виду отрезное кольцо, то оно хорошо работает только на вытянутых деталях типа "тело вращения" минусы этой технологии -это выпячивание наружу контура обрубки примерно на толщину металла и существенное уменьшение заходного радиуса в вытяжной матрице, что увеличивает проблемы при вытяжке. Когда указанные выше проблемы не приемлемы для детали, то возможен второй вариант
56 минут назад, Dmitruy88 сказал:
Могу я попросить схему от руки нарисовать? В какой именно момент происходит обрезка, чтобы потом "додавить"? Возможно ли это за 1 ход?
16.07.2019 в 17:23, ESTerekhov сказал:
думаю проще посмотреть любую схему совмещенного штампа. Как я понимаю, цимес в моменте отрезания фланца от детали, а он зависит от высоты.
