kama3er
Документация по 16К20Ф3С32
Други поделитесь редчайшим экземпляром (судя по поиску в сети и по форуму ) необходимо от аппарата таблица соединений под номером 16К20ф3с32,00000,000,ТЭ4 все есть и паспорт и электрические схемы и перечень элементов , нет только этой заразы... спать не могу ....
по жгутам инфы нет ... восстанавливать тяжко
В чем отличия от доступных в сети?
20 часов назад, PahomK сказал:
В том что в найденном мной экземпляре номера проводов в жгутах частично не читаемые
Извиняюсь, а зачем вам эти жгуты? Ведь это самый простой станок.
4 часа назад, pchel сказал:
выкупили у другой организации вымыли вычистили восстанавливаю провода ... задубели от масла и СОЖ смылись метки на кембриках и местами отгнили... все факторы на лицо для замены
Самые проблемы с проводами гусеница-суппорт. Ставьте в коробку на суппорте дин-рейку, на нее пружинные клеммы, например st 2,5 от феникс-контакт. Рисуйте, листая схему примерно так:
К нему из шкафа кабель на нужное число жил. От него расключайте кабели на конечники, РГ. Отдельные кабели через гусеницу, без разрыва, пускайте на привод Х, обратную связь.
С остальными жгутами будет гораздо проще.
