Egor163
16б16т1 с чпу нц-31 дергается поперечный суппорт
Помогите определить неисправность. Со временем появилась проблема при перемещении суппорта по оси х началось дерганье как будто он не может найти позиционирование. Разбирали все что связано, швп в порядке, увидели что в датчик попала СОЖ, протерли просушили, загерметезировали. Сегодня включаем станок и в ручном управлении началась опять такая беда, запустили на программе, то же самое. Размер пляшет в диаметре 0,5мм (на первые шт5 деталей никогда не ориентировались) но такой разницы не было. До появления неисправности точил в допуске 0.02мм.
для проверки поменяйте датчики XZ местами.
Только что, Egor163 сказал:
Тип датчика ? ВЕ-178А? ВЕ-178А5?Идти на сайт "СКБ ИС" и замену искать . Не
живёт оптика и электроника после "хорошей проливки "...
Вариант-неисправность привода.Болгарский ? Обслуживание двигателя
и проверка импульсов тока на  двигатель с привода .
Вариант 2 : УЦИ , раз Т1 .Тип , проверка привода от внешнего задатчика .
Изменено пользователем sermor
Если привода болгарские, возможно двигатель залило СОЖ-кой, и как следствие, в угольной каше залипли щетки.
Откройте верхнюю крышку на моторе, там состояние щёток сразу видно.
Всех благодарю, разобрались. Продули графитовую пыль в двигателе, протерли оптику на датчике спиртом. Но проблема была в муфте датчик-швп. На ускоренных ходах прокручивал немножко, сейчас повторяемость вернулась в норму.
Добрый день, вопрос остался не решеным, опять появилось дерганье после часа работы. Уже поменяли муфту датчик-швп. Теперь вообще не хочет реагировать на подачу F что в программном режиме, что в ручном. На ускоренных перемещается. Я уже грешу на тахогенератор. Завтра попробуем ввести параметры на сглаживание, не знаю поможет или нет.
1 час назад, Egor163 сказал:
К TG час прогрева отношения не  имеет . К электронике привода или УЦИ - может.
Если это понимать как   нет подачи, то скорее всего неисправен датчик шпинделя. Оборотной подачи не будет, а если переключиться на минутную, то появится.
Датчик шпинделя исправен, опять оборотная подача пошла и потом пропала. Залил видео на портал вот ссылка
, может так понятней будет.
По видушке ничего не понятно . Ни рывков , ни индикаций рассогласования . В чём
проблемы ?
Стук на фоне, все протянуто, (его не должно быть) супорт тресется при быстром выводе и вводе резца.
Параметры проверяли? Какой люфт по Х забит и какой реально?
Только вчера поборол проблему. Муфта энкодеры распустилась на валу ШВП. Шел толчками, искал положение ( дрейфовал). Попутно выбрал люфт между двигателем и шестернёй. Пока полет нормальный. Может, имеет смысл просмотреть механику? Потом уже в электронику лезть...
Изменено пользователем Rusnam
