Alexei85
Строительство небольшой мастерской на три станка
Всех приветствую. Все началось с того, что имел в гараже школьные токарный и фрезерный и сверлилку 2м112. Хотел обзавестись станками "побольше".
И тут подвернулся вариант с ЛТ-10.  Ссылка на тему про мой токарный:
Гараж явно не мог вместить даже этот токарный. Места не было и перекрытия в гараже слабые. Хотел сделать отдельную деревянную будку под токарник на улице, но посчитал это временным вариантом.
Было принято решение строить каменную пристройку к гаражу. Тем более нужно достроить только три стены, а это уже менее затратно по деньгам и не сильно отличается от утепленного отдельностоящего деревянного домика. Также решил делать пристройку с учетом места под фрезер. В мечтах была идея купить 675 или 676 и поставить туда. Также планирую перетащить туда сверлилку 2М112. Начало строительства описано в теме про мой ЛТ-10.
Размер пристройки 3,8х3,5. Не сказать, что просторно, но имеем, что имеем.
Откопка траншеи под фундамент:
IMG_20190630_134847.thumb.jpg.52216fc3f951b02bc6feaf39c2d7f042.jpgIMG_20190630_134855.thumb.jpg.48be97819103b44ddb3b04d2775f4829.jpg
Глубина траншеи 70-80 см, грунт имеет уклон. Капали вдвоем, с вывозом грунта тележкой времени ушло около трех часов.
Заливка фундамента:IMG_20190713_122203.thumb.jpg.5690e5c63367502daa05626909d30905.jpgIMG_20190713_122206.thumb.jpg.bdfba96dc7e55418a60d0077d0b8b4a8.jpgIMG_20190713_122215.thumb.jpg.65df2178ed58c2dc60a9e8b77c7764d3.jpgIMG_20190713_122221.thumb.jpg.db7af57670925204bae217bacb59cbf1.jpgIMG_20190713_135759.thumb.jpg.94e3b80107efbe271afdbafaff06d76b.jpgIMG_20190713_135806.thumb.jpg.54e4794f1fc38607930d04e1384464cb.jpg
Сначала защебенили половину глубины и залили раствором, затем защебенили и залили до уровня земли. На другой день залили цоколь. Ширина 250 мм, стены будут толщиной 200 мм. В цоколе предусмотрел разрыв под монтажный проем. Он будет нужен только для монтажа/демонтажа станков(если потребуется), вход будет через гараж.
Заливка фундаментов под станки:IMG_20190714_141438.thumb.jpg.c2abfdc7d13efbca023417ca8562371f.jpgIMG_20190714_141443.thumb.jpg.9954169913fbe57444d8a9cdde191745.jpgIMG_20190714_141447.thumb.jpg.fb0b97d24db61ef51fa4b72ae37b0e0f.jpg
Фоток по фундаментам сделал мало. 100 мм-песок, далее 300 мм щебень с раствором с армирующей сеткой. Фундамент будет вровень с полом, лишнюю землю внутри мастерской буду вывозить, полы опущу на 100 мм. Между фундаментами положу тротуарную плитку. Под токарный залил два фундамента, общую плиту делать не стал, так как заканчивался щебень. Станки планирую опирать на фундаменты через виброопоры . Всего на все фундаменты и цоколь высотой 150 мм ушло щебня (бой кирпича) ровно 6 телег мотоблока. Грузоподъемность телеги 350 кг.
     Дело потихоньку продвигается. Фундаменты выстоялись две недели. Сняли опалубку, углубили полы. На фундаменты станков положили временные валики для выравнивания по месту, сделал секцию забора съемной для затаскивания станков. Манипулятором подняли два станка на кузов, подъехали к мастерской и через снятый забор установили все на место. На всю погрузку/разгрузку ушло около часа времени, если бы перетаскивал вручную, то наверное бы потратил день и еще пару человек надо было найти.IMG-20190728-WA0001.thumb.jpg.31800da71ea48e06ebe587aba8f79170.jpgIMG_20190726_163109.thumb.jpg.8ee38acf475678fe0710a62b86f8a1b9.jpgIMG_20190728_103646.thumb.jpg.8213dfc8f6129a9479d738d1e694206f.jpgIMG_20190728_103654.thumb.jpg.e6d930ea80b773ec2d688c52303736b9.jpg
В один день все материалы привезти не получилось, поэтому закупил только пескоцементные полнотелые блоки на цоколь и выложил из них один ряд. Газоблоки должны привезти на днях.IMG_20190728_103626.thumb.jpg.7180b3e3608af33e684f3fb065e650f7.jpgIMG_20190728_103636.thumb.jpg.75621332e463d90ce9b8b15ce7c04732.jpg
Всем привет. Продолжаютя работы по кладке стен.IMG-b1266f937183399baa17d3f36fadfa21-V.thumb.jpg.f9a9219444a777ae374e893d9a346032.jpgIMG-3a95c0f28754f0b4bad818226c0f9143-V.thumb.jpg.8aae7c2a75f33beedd938ac87ced3715.jpgIMG-ce2979cde3a69ac44d2468e4da72f840-V.thumb.jpg.f9e9826f69cc0ff36e2984e2ba31f001.jpgIMG-d36f4b7a66ff5bbd2031663e062c0ae9-V.thumb.jpg.8f69ed04510f376284a2df1853ba9ccd.jpg
Будет маленькое окошко-форточка и небольшой проем для оборудования. Вход будет из гаража.
Подскажите, может у кого был опыт: хочу накрыть гараж и пристройку новой крышкой. Материал -профнастил высотой 21 мм (C21R), достаточно жёсткий при толщине 0,5 мм. Длина крыши 10 м, уклон 300 мм. Не будет ли затекания воды от талого снега с невысокой волной? Просто профиль высотой 35 мм и толщиной 0,5 мм мне показался не жёстким, боюсь его промнет на почти горизонтальной кровле талым снегом.
Ну вот, коробка законченаIMG-96713486e542c2be16e9f9c87e7a650a-V.thumb.jpg.8df7f73a62d2de5e82793ad9842fc485.jpg
Можно теперь и в запланированный отпуск сгонять:)
Изменено пользователем Alexei85
   Немного продвинулся вперед. Осталось только положить плитку на пол.
Сделал обрамление монтажного проема из уголком и заварил его листом. Потом утеплю. Думаю, часто пользоваться им не придется. Если что срежу прихватки.
   Полдня времени заняло устройство проема в гараж. Стена толщиной в кирпич на растворе М300 в пропорции 1:4. Сначала надрезал болгаркой периметр проема, потом насверлил сквозных отверстий буром. Думал дальше перфоратором все быстро получится, но перфоратор отказывался дробить кирпич и раствор. Кое как им пробил сквозную дыру, далее все ломал молотком и зубилом.
IMG_20190901_172004.thumb.jpg.fe973e12d55e3c756491047877644ad3.jpgIMG_20190901_172019.thumb.jpg.4e0f15c212e9e7d8349e492806986dea.jpgIMG_20190901_172007.thumb.jpg.c0718cd322045505f2ffd884a3802f18.jpg
Вот фото с окошком:
Проем не забудьте усилить уголком
профнастил   у  вас    положен  прямо   на   пленку  .или   я   ошибаюсь  .   как  планируете   утеплить   потолок
2 минуты назад, Василий333 сказал:
Профнастил лежит на рубероиде, гараж у меня холодный, отапливаю по случаю печкой ОВ-65.
 когда   будете топить   обратите   внимание    на рубероид   .  возможно   выпадение   конденсата  в тех   местах   где   волна  профнастила  соприкасается   с   рубероидом.
19 минут назад, Василий333 сказал:
Была мысль подшить потолки между стропилами фанерой.
 была   у меня  такая   проблема   .  положил   гидро   пленку    под   профнастил   в  жилом  доме  .зимой   находясь   на чердаке заметил  полосы  конденсата    в   местах   соприкосновения    пленки   с  профилем   . летом  переделал  .  установил  контрбрус  для  зазора  между пленкой   и   профилем .  и  увеличил   толщину   утеплителя .   с  рубероидом  может   такой  проблемы  не  будет.
10 часов назад, Alexei85 сказал:
Чем-то конкретным думаешь заниматься? Или просто для души?
9 часов назад, СергейИ сказал:
Мастерская для себя, для самоделок.
Чуть поковырялся на выходных.
Затащили вдвоем сверлилку 2М112 вместе с со столом из гаража. Выделил под нее угол и разместил диагонально. Так она занимает меньше места.
IMG_20191019_200832.thumb.jpg.c005df988556f4700b1708f66d38ea0d.jpgIMG_20191019_200906.thumb.jpg.786ee569c0c7e6bb3fb13c0078770eb3.jpg
Кстати, на фотке видно усиленный дверной проем из уголков 50х5. Положил под кирпичи два уголка по обеим сторонам стены, подпер их поперечными уголками, приварился к ним и заанкерил в боковины проема.
Провел проводку к сверлилке и фрезеру, пока завершил ее распаечной коробкой. Поставил розетки. Осталось пробросить кабель к токарному, когда сделаю его электрошкаф.
Из обрезков газоблоков от строительства начал закладывать проем, хватило на треть. Обещали 6 целых штук дать, тогда доделаю, потеплее будет.
Кстати про утепление: в Леруа попалась не дорогая изоляция 5 мм толщиной и длиной 5 м. Взял два рулона. Подшип под потолок, потом оргалитом закрою.
Принес настил под станки
Сейчас приступил к разборке 676. Как правильно сделать, про всю движуху в мастерской здесь писать или создавать профильные темы по станкам и работам?
А  если  блоки  в  этом  проёме  класть  на  пену,  может  лучше  будет  в  случае  разборки,  когда  понадобится?
9 минут назад, Grower63 сказал:
Да, так и планирую доделывать, тем более будет скоро холодно, чтобы на раствор класть. Нижнюю часть проема выкладывал на раствор, так как осталось ведро готовой смеси от засыпки щелей в плитке пола.
Заложил проем, поровнее переложил проводку, подключил сверлильный.
IMG_20191117_232743.thumb.jpg.db0787dd552886374d30f20f090fbd76.jpgIMG_20191118_151122.thumb.jpg.50fe3c4a9ef8e3141f4a0e7a45d44e2b.jpg
22.10.2019 в 08:03, Alexei85 сказал:
все хорошо у вас работа идет, но такой настил в топку, устанете ворочать эти конструкции при уборке. наберут в себя грязи,влаги и масла и станут еще тяжелее.
перепад по высоте, простой пример в вашем случае, надо ЗБ подвинуть, для этого правая нога встает на 10 см ниже, искривляется позвоночник и прочие пояснично-крестцовые отделы и прочие шарниры, я не медик но думаю все понятно
и еще, с этими постаментами вопрос только во времени когда нога запнется об них. не дай Бог конечно, но лично я перед станками не люблю никаких порогов и трамплинов.
кмк резино- пластиковых ковров сейчас на выбор любых, в тч и дышаших что бы снизу не отпотевали полно.
Изменено пользователем Кениг 39ру
3 минуты назад, Кениг 39ру сказал:
Согласен. По хорошему нужен настил по всей мастерской, чтоб порогов не было. В мастерской, где забирал фрезер так и было. А вообще, ЛТшка низковата для меня, настил усугубляет положение. Может сделаю его ниже, а может тонкие коврики ячеистые из пластика положу.
3 минуты назад, Alexei85 сказал:
ее можно было на виброопоры поставить, + 5-10 см, она на то и расчитана. в кунгах никаких фундаментов нет.
Только что, Кениг 39ру сказал:
В КУНГе этот станок ставится на раму из швеллеров. Виброопоры будут, сейчас под тумбами лежат временно валики из трубы 57 мм. Думаю, 50 мм еще добавлю.
