bt878a
Чем убрать никотиновую смолу с поверхности плит перекрытия?
Собственно есть сильно прокуренное жилое помещение. Курили десятилетия... Фото ниже. Когда то давно, штукатурка потолка местами отвалилась обнажив поверхность плит перекрытия (стандартные пустотки ПК серии). Смола стала откладываться уже на самих плитах... Вопрос в чем - можно как то эффективно убрать эти отложения с бетона?
У меня кроме как вариант пескоструя потолка особо ничего в голову и не приходит... Но по ряду причин использовать этот метод сильно не хочется... Коллеги есть менее пыльный вариант?
ps
закрыть это безобразие натяжным потолком не предлагать :-)
Растворителем. Очиститель карбюратора.
Заштукатурить по сетке.
керхер и хороший автошампунь/ помывка мотора. там химия ядреная
antonixx По бетону??? Мне кажется это совсем не вариант :-(
IPSIV Прежде чем штукатурить, надо убрать смолу.. а то проступит со временем, проверено.
codename1182 Хм.. не подумал, спасибо! :-) А как тогда обезопасить работы от затопления жильцов снизу? Пол не герметичный ведь...
никакой растворитель не поможет, только керхер и автохимия пару раз, загрунтовать и оштукатурить
9 минут назад, bt878a сказал:
Боюсь никак... Я в гараже пол мыл, мокрое было все. Расстилать пленку можно конечно, но лужи будут конкретные.  Как никак порядка 300-500 литров в час мойка выплевывает.  А вот моющим пылесосом думаю можно. Либо городить что то на мойку типа большой воронки, что бы вода стекала в нее а далее в емкость или сразу в канализацию. Причем воронка должна прижиматься к потолку.
А да еще можно посмотреть в сторону пароочистителя ИМХО должно сработать.
Изменено пользователем Grey78
можно поставить максимально доступных размеров корыто на козлы и мыть квадратами
12 минут назад, bt878a сказал:
Если старый линолеум лежит целый  и полы не деревянные  то по углам только тряпками закидать опасно когда по стенам стекает- может и к соседям убежать  10 литров отработал- собрал, перешел на след квадрат.
7 минут назад, Grey78 сказал:
шикарное решение
1 час назад, bt878a сказал:
По бетону???
А красить бетон можно? Тоже растворитель. Нужен конечно еще респиратор
Перегидроль сожрет всё и даже тряпки.
а если горелкой пройти , сажу потом счистить щеткой.
А это точно "никотиновая смола"? Что за помещение то? Может был пожар или регулярно жгли что то?.
Наклеить какие нибудь старые простыни на хороший ПВА. Потом содрать ,только посматривать ,чтобы не приклеилось так ,что клочками отрывать придётся.
Это точно смола от курения. Есть и другие фотки.. там страх и ужас :sad:
alw39 Горелка ничего не даст.. это же бетон.
codename1182
полы без линолеума.. гнилые доски.
29 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Только что, bt878a сказал:
Аж не верится. Страшно представить, что творилось в легких этих курильщиков.
А если корщетку на болгарку и механически попробовать снять слой 1-2мм, получится ?
2 минуты назад, bt878a сказал:
Пыли будет куча... Я когда старый мел снимал с потолка то из ручного пульверизатора мочил, потом шпателем снимал. Так пыли куда меньше.
Grey78
Шпателем снимется слой где есть что снимать :classic_rolleyes: а тут плиты... Поэтому и возникла тема...
Средство для удаления копоти после пожара,потом промышленный дезодорант.Не для рекламы,фирма Чистюля.
А если димексидом размочить? Не знаю как он на бетон повлияет.
bt878a, я к тому что бы не в сухую драть ... А чем то смочить.
Есть еще вариант алмазной чашкой, с кожухом пылеулавителем. Типа такой:
bt878a, и к кожуху пылесос ... Промышленный. В принципе как полы шлифуют машинкой - https://spb.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashiny/po-betonu/metabo/shlifovatel-po-rsev-19-125-rt-1900vt-603825700/?gclid=EAIaIQobChMI1uDWhLu24wIVw0QYCh0nJQLWEAQYByABEgKeqfD_BwE
Чие не реклама, а показать что я имею ввиду. Все же придумано уже.
Ну по сути это болгарка со спец кожухом..
Хлорка или пергидроль с добавлением щелочи по типу КОН. См также армейские растворы для дегазации помещений против ФОВ с загустителями.
