кальций
крепление гипюра
Здравствуйте! Хочу сделать веер без складывания.
Есть гипюр, который надо прикрепить к полоскам дуба толщиной 2-3 мм. Нитками не очень получается, потому что гипюр провисает, т.к. в одно лицо неудобно завязывать узлы ниток и держать правильный угол натяга гипюра. Клей отпадает, потому что создает затвердения на кружеве. Микросаморезами кружево будет мяться и закручиваться.  Может, есть крепеж миниатюрный для этих целей, типа маленьких заклепок.. или чего-то подобного? Спасибо.
27 минут назад, Л е о н ы ч сказал:
Степлером?
Некрасиво. Единственное- закрепить временно, чтоб прошить нитками, а потом отдирать скрепки.
Изменено пользователем кальций
Хольнитен.
1 час назад, pchel сказал:
Хольнитен
Пошел искать, что это такое.. набрел на люверсы. Годятся для моих целей (при условии, что кружево достаточно плотной вязки)?
2 часа назад, кальций сказал:
сделать приспособку и с ней станет удобно
Степлер может и гвоздиками.
Примерную схему крепления можно глянуть?
1 час назад, A V V сказал:
nicht schlecht.
17 минут назад, Petr2 сказал:
рисунок так себе..
планочки соединяются внизу на винте (без возможности сложить веер), красные точки- отверстия под нитки, а волны- кружево.
Ну и пробейте сапожными гвоздиками латунными по красным точкам.
9 минут назад, Petr2 сказал:
Их придется, видимо, клеем подкреплять, чтоб не вылетели (веер все-таки испытывает нагрузки от махов). И есть такие мелкие цветные(латунные/медные) гвоздики, чтоб гармонично смотрелись?
21 час назад, кальций сказал:
Вы себе плохо представляете, какие нагрузки испытывает прибитая этими гвоздями подметка.
Латунные есть.Примерно похожие гвоздики используются при производстве баянов и аккордеонов, ими крепится подвижная часть мехов к корпусу. У таких гвоздиков шляпки более выпуклые и ровные.
взять паутинку, которой подвороты на штанах закрепляют, сложить в два-три или более раз, на дерево под гипюр и утюгом прогладить
она из термоклея, должно нормально закрепиться, да и видно не будет.
Если не хватит, то тогда можно и гвоздями
Изменено пользователем AlexKokon
