dzintars
Регулировка углового редуктора.
Разобрал лшм бош, повидавшую виды. Внутри угловой редуктор как в ушм. Сухой абсолютно, забитый древесной мукой.
Почистил. Узрел что зубья зацепляются процентов на 40 высоты, если не меньше. Зазар (люфт) между зубьями с пол-мм, при высоте самих зубов мм 2. При работе редуктор ощутимо грохочет , руки чешутся устранить люфт. Следует ли это делать, если учесть что след выработки на ведомой шестеренке есть?
47 минут назад, dzintars сказал:
Зазор (люфт) между зубьями
Я решил проблему так.
Вопрос в другом. Не убьет ли это редуктор?
35 минут назад, dzintars сказал:
Убрав люфт (между зубьями осталось 0.2-0.3мм), грохота не стало.
1 час назад, dzintars сказал:
 Если выработка на шестерне есть, то изменение зацепления в сторону более полного даст только кратковременный эффект т.к. площадь неизношенной части зуба будет слишком мала и её износ будет слишком быстрым. Коме того, ведущая шестерня тоже износилась не так, как нужно, хоть это и не бросается в глаза. Вывод: эффект улучшения будет, но кратковременным, лучше заменить шестерни.
1 час назад, Вадим666 сказал:
грохота не стало.
Понятное дело, но, повторюсь, речь не об этом.
1 час назад, 2Фома53 сказал:
Чего и боюсь. Сейчас контакт меньше половины высоты зуба. На ведущей выработки нет она нарезана прямо на валу. Ведомая спрессована из металлопорошка и следы работы только на ней. Кароче большая часть площади зуба не задействована, кажется что кончики вот-вот слижет.
2 часа назад, dzintars сказал:
только замена.
18 часов назад, dzintars сказал:
Если геометрия шестерён правильная и размеры межцентрового для этих шестерён , надо  вводить в полное зацепление однозначно.
1 час назад, deed сказал:
Да ктож их знает те размеры! Корпус готовый пластиковый в составе шлифмашины, половинится пополам. В нём ложементы под подшипы, как в дрели пластиковой. Люфт уже выбрал подкладыванием шайбы под ведомую ш. Грохота больше нет, только лёгкое подвывание как всегда у шестеренок.
Новое всегда лучше, но если ремонтировать... Вы убрали люфт, это правильно, сейчас аппарат работает частью зуба, как и раньше, но(!) другой, неизношенной. Теперь нужно будет время от времени, ориентируясь по появлению шума, разбирать редуктор и снова корректировать люфт. Постепенно зацепление станет по всей длине зуба. Будет ли это долговечным - скорее всего да, а там кто знает. Это все-таки уже не просто ТО. Насколько уже был велик износ и т.д.
3 часа назад, Ratay сказал:
Так и сделаю. Разберу через месяц-другой и гляну износ. Просто если шестерни лягут, то я влетаю на новый ротор.
Изменено пользователем dzintars
Мука стандартная схема при продаже авто, в редуктор насыпали чтобы не гудел.
От и правильно. Железку нужно любить как родное дите.
15.07.2019 в 13:19, dzintars сказал:
Т.е. зубья контактируют не по всей длине? Оптимальнее положить шайбы под обе шестерни, чтоб сохранилась прежняя длина контакта.
14 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
Нормально там всё.
Малая воедино с валом ротора.
dzintars, да не очень нормально. Мало того, что длина контакта уменьшилась, так ещё и геометрия зацепления ухудшилась - вершины конусов перестали совпадать. Надежда на приработку...
МИТАЛНИК, Предлагаете мне катать газету через зубья и ловить пятно контакта?) Там нет для этого возможностей регулировки.
Длина контакта не уменьшилась, а глубина зацепления возросла. Через некоторое время разберу и гляну редуктор.
dzintars, вот что имел в виду. При сдвиге начерчено, что зуб упёрся во впадину, но может быть упирание эвольвент.
Сдвинул ведомую, большую. Якорь остался на месте.
Если редуктор ляжет в третьем раунде (слишком быстро), я сдесь честно об этом признаюсь.
Вообще приработанный редуктор лучше не трогать, ибо дольше прослужит. Но мой работал на кончике зацепления, посему вмешаться пришлось.
dzintars, тогда дело проще.
