антон48
Крепление блока для лебедки на потолке
Есть гараж, потолок-пустотные плиты. Нужно к этим плитам закрепить блок для лебедки (сама лебедка стоит далеко от того места, где должен находиться крюк). Сверлить плиту насквозь и через нее пропускать шпильки не вариант (хотя, кмк, это самый надежный вариант). Есть мысль сварить подвес блока из подручных материалов (типа уголок, профтруба и другой металлолом) и закрепить его к плите на анкерах. Правильно я понимаю, что проблема будет не столько в анкерах и их диаметре, сколько в несущей способности стенки плиты (если сверлить в саму пустотку)? Как это лучше сделать? Сколько анкеров и какого диаметра надо поставить? На этом блоке будет периодически висеть до 500кг. (в среднем 250-300кг). Помогите пожалуйста, всю голову сломал уже и очень не хочется, чтобы груз рухнул в самый неподходящий момент.
Оставьте плиту в покое. Положите рельс/двутавр на опоры и будет вам счастье.
5 минут назад, White_Swan сказал:
Если бы было так просто... В моих условиях никак
2 минуты назад, антон48 сказал:
Вмуруйте рельс в стены.
3 минуты назад, White_Swan сказал:
рельс в стены
Стены общие с соседями, в полкирпича, сложены пьяными пэтэушниками... Главное-соседи категорически против. Это был один вариантов, но оба соседа зарубили его на корню.
21 минуту назад, антон48 сказал:
Почему никак? Отливаете опоры (столбики) из бетона с арматурой. Столбики ставите к стене и выкладываете полустенки с боков каждого столбика. Тоже в полкирпича как минимум.
Сибираете букву П из швелеров . Вертикали около стен , горизонталь там , где нужно подвесить блок. Горизонталь лучше из двутавра сделать.
41 минуту назад, антон48 сказал:
Сделайте вертикальные стойки из металлического профиля по высоте гаража. Основания стоек снабдите плитами с отверстиями под болты.
Установите эти стойки на противоположные стенки гаража. Закрепите в анкера за нижние плиты стоек. Желательно (если прочность стенок гаража позволяет) сделать дополнительное крепление в анкера у потолка.
На стойки положите металлическую балку, закрепите её сваркой или болтами.
На эту балку установите блок для лебёдки.
Если же хотите получить раскроенный череп, то крепите к потолку. Хоть на анкера, хоть насквозь через плиту -результат будет один.
Посмотреть как лежат крайние плиты и закрепить двутавр на потолке в местах где плиты опираются на стены.
6 минут назад, СергейИ сказал:
Я это имел в виду.
19 минут назад, White_Swan сказал:
Это сожрет место и будет стоить столько, что мне дешевле поселить в гараже пленного узбека)))
13 минут назад, Aziat сказал:
Сложно, так как придется переваривать полки а главное-у меня прицеп хранится на боку возле стены, я его перенести уже не могу
9 минут назад, Игорь+ сказал:
раскроенный череп
не хочу
Даже насквозь? Вроде плита держит машину... Неужели сломает пятьюстами килограммами?
8 минут назад, СергейИ сказал:
Плиты не опираются на боковые стены, они лежат на стене, где ворота и задней стене. Там для усиления лежат уголки 150мм на кирпиче и на них уже плиты
3 минуты назад, СергейИ сказал:
Я это имел в виду
Я понял. Но у меня на одной стене прицеп а на другой полки. Если полки срезать и переварить легко то прицеп не подвинуть, он длинный, во всю стену а под кузовом хранятся колеса и прочие вещи
15 минут назад, Игорь+ сказал:
У меня пол-8см бетона потом такая же пустотка. Потолок-пустотка. То есть, берем профиль и варим к нему внизу и вверху пластины (вплотную к полу и потолку) и крепим анкерами? А к этим стойкам варим швеллер?
Надо думать, что делать с прицепом.... Сегодня попробую его развернуть дышлом к воротам, по идее между дышлом и стеной можно будет впихнуть стойку. Но придется переваривать все полки сзади...
В плиту точно не вариант совсем?
4 минуты назад, антон48 сказал:
Я понял. Но у меня.........
Чем-то надо жертвовать.
Как вариант: Если решишься делать как я сказал.
Поставить на пол домкрат у стены, посередине плиты и подпереть плиту. Зачем? Сейчас она, опираясь по концам имеет прогиб до 1 см. Домкратом "выгнуть" плиту вверх (без фанатизма!!! с контролем!!! Можно лазерной рулеткой, поставив ее на пол) и заполнить раствором (не менее 300) щель между плитой и боковой стеной. После того как раствор схватится (дня через 3-4) убрать домкрат. То же сделать с другой стороной. Ну а дальше по моей схеме по ситуации - передвинуть прицеп... убрать полки... и т.д.
Изменено пользователем СергейИ
Если стойки и швеллер-то какие? Стойки пойдут из профтрубы 80на80? И швеллер бы по бюджетнее... Какой минимальный размер выдержит полтонны?
6 минут назад, антон48 сказал:
тогда сделай или купи гуся.
зависит от длины швелера
1 минуту назад, СергейИ сказал:
Значит будем жертвовать... Подскажите минимальные размеры швеллера и стоек (я имею виду материал, из которого делать) пожалуйста.
И, поскольку блок еще не сделан: хватит бля блока оси диаметром 16мм? На двух подшипниках...
10 минут назад, антон48 сказал:
Ну вдоль плиты,с крыши можно шпильки пропихнуть,но 500кг это круто,стойки как на рисунке нужны...
у меня гусь гидравлика с мига-29 ну в сборе сборка,2 положения крана прёт  туда сюда,мотор любой выдёргивает,никак не заберу третий год,одному отдал..мм 40 шток.
1 минуту назад, Aziat сказал:
Он у меня есть, даже два. Лебедка не для этих целей.
Ширина гаража 3.5м
13 минут назад, антон48 сказал:
Вы циничный, деньги любите бескорыстной любовью и ради их экономии готовы замучить узбека либо умереть сами под грудой кирпича и бетона. Поэтому вам надо начать с коррекции вашей системы ценностей.
Изменено пользователем White_Swan
Только что, Александр55 сказал:
но 500кг это круто
Это двухкратный запас, я все стараюсь сделать с запасом, чтобы потом вообще не думать не о чем))) Лебедка получилась тонны на полторы, по примерным расчетам. Я ей оторвал от пола морду УАЗ-Патриот, в смысле поднял морду машины от пола. Так эксплуатировать я ее, конечно, не буду, но все равно нужен запас
Гугл знает все
http://3d-konstruktiv.com/raschet-metalicheskoy-balki-online
2 минуты назад, White_Swan сказал:
Вы циничный
Это помогает жить
деньги любите
Этим страдает каждый первый, это эпидемия
А кто их считает?)))
Вот тут мимо-не готов, поэтому попросил помощи
4 минуты назад, White_Swan сказал:
На пенсии об этом подумаю
нужен запас
Вы о чём? гараж почти 4 метра,500кг представляете вес? полка 160 и то поедет...рельса нужна.
у меня мазовский комплект,кабина тонна 5551,ещё не варил,не с чего,швеллер утащили,так сам подъёмник вес будет кг 170 я прикидывал...насос под монтажку у него...
3 минуты назад, Александр55 сказал:
.рельса нужна.
Где бы ее взять... Просто так рельсы давно не валяются
Примерно)) В среднем будет 300, 500 это с запасом, я же не могу перед тем, как поднимать, взвешивать груз) Поэтому страхуюсь
Рельса от узкоколейки пойдет? Вроде видел такую у товарища в гараже, может выменяю ее...
А стойки? Профтруба пойдет восьмидесятая? У меня на даче еврокуб (тонна воды) стоит на каркасе из пятидесятого уголка-ничего не упало за 10 лет...
10 минут назад, Александр55 сказал:
Посчитал в онлайн-калькуляторе (выше дали ссылку)-там получился двутавр номер 10 (100мм)
9 минут назад, антон48 сказал:
Где бы ее взять.
Вы извините такую несёте пургу,500 это не мотор выковырнуть! на такую ширину гаража рельса нужна,и от  120-160 стойки по стенам....у меня справа по стене вдоль лежит 2 стойки ну новые 6 стоечного одесского подъёмника,так  они не подъёмные,червяк упорно- радиальная резьба и с руку толщиной  ,6 стоек и 3 тонны всего!
3 пары локальных,пара цепь снизу у каждой,и на каждой паре огромный шкив люминий мотор на петле,синхронизация током отсечки на пускателе,моторы по 1,5квт.
Пробиваете отверстие в пустоту, а не насквозь. В это отверстие заталкиваете стержень (пруток, трубу, уголок...), к которому и прикрепить блок. Мы делали в стержне-прутке небольшой изгиб-петлю, которая не давала стержню елозить по пустоте и крепили к ней груз. Мало одной пустоты - положить ещё один стержень в другую пустоту и крепить блок к двум стержням.
