Dapper
1Д601. Точилка для карандашей, или ?
Все в блоге
Писать можно сдесь.
Для хобби в квартире самое то. У меня этот станочек в пользовании  около 40 лет. Из доработок шкивы с клиновым ремнем и регулировочные планки в суппорте из бронзы. Точу не часто, сталь берет помаленьку. В соседней теме Вы уже описывали свой станок. Думаю, что в этой теме народу будет не много. Чтобы еще увеличить жесткость станка при вашей схеме, надо поставить сдвоенные подшипники или из Китая выписать пару рельс с каретками на 15мм (6 тыс. руб).
Ну и попутно вопрос: какой ход продольной подачи получился?
2 часа назад, gnch сказал:
Вкладываться в этот станок я уже не буду, уж лучше в другой, побольше. Хоть желаниям у человека нет придела, но меня как бы пока все устраивает. Я на нем много чего успел сделал, например гриндер. Все ролики точил на нем, все отлично получилось, и много чего по мелочи, ну и сам станок конечно доводил до ума. Все же он расширяет возможности до определенного придела.
На счет хода продольной , не знаю как вам ответить. В торону передней бабки он заезжает под патрон ( я думаю можно и в цангах работать), ну а к задне бабка доезжает  так, что задняя бабка на три сантиметра выезжает за станину. в общем можно в центрах обработать деталь 175мм. Я на нем протачивал якорь от стиральной машинки, для этого станка. Впритык но удалось.
Хобби у нас всегда было не дешевым. Если мне не изменяет память, то по паспорту РМЦ 1Д601 равно 180мм. Правда в стоковом варианте суппорт нужно будет переставлять три раза.
Сейчас занимаюсь восстановлением станка с РМЦ 500мм и часто задаю себе вопрос: а что я на нем точить буду? Пока ответа не нашел.:aggressive:
10 часов назад, gnch сказал:
Зависит от размера центра в задней бабке,   можно и 200мм.
Такая ж проблема. Сначала делал сам станок, потом переделывал то ,что было сделано на коленке, сейчас думаю , что еще сделать?
