Полонский Иван
Помогите с гидросхемой
Здравствуйте. Помогите пожалуйста составить схему. Нужно чтобы от одного насоса независимо работали два вот таких распределителя:
у распределителя какое должно быть управление и чем они должны управлять
Распределители будут управляться самыми обычными рычагами. Прямо руками рычаг переводит распределитель в то или иное положение.
Управлять распределители будут каждый своим гидроцилиндром двойного действия. Вот такими:
По моему у вас распределитель не той системы.
Вот стандартная схема включения реверсивного ГЦ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидравлический_распределитель#/media/Файл:Гидросхема2.GIF
По мне так лучше распределитель 02Р80-A8А8 GKZ1. При 14 схеме распределителя, как в 4 посте, при нейтральном положении, если штоки ГЦ без нагрузки и находятся в промежуточном положении, они выдвинутся, если под нагрузкой то задвинутся, а как нарисовано, вообще работать схема не будет. При 44 схеме, как в посте 5, работать будет, но при нейтральном положении распределителей масло пойдет через предохранительный клапан, греться начнет. Вообще-то, неплохо бы про алгоритм работы ГЦ написать.
20 часов назад, Юхновчанин-51 сказал:
Вроде как в нейтральном положении распределителя давление в системе равно нулю, следовательно шток ГЦ не выдвинется из-за разной площади поршня слева и справа.
Вот именно поэтому мне и надо чтобы распределитель был со свободной нейтралью - мне надо чтобы у ГЦ была возможность двигаться туда-сюда от внешнего воздействия.
Я в пробелах поставил знаки вопроса потому что не знаю как заставить эту схему работать.
Алгоритм очень простой - полностью аналогичен работе гидроусилителя на автомобиле. Но задача заставить работать ДВА условных "гидроусилителя руля" от ОДНОГО насоса. Можно представить автомобиль с двумя рулями. Один руль управляет передними колёсами, второй руль - задними. А насос ГУР всего один.
14 часов назад, Полонский Иван сказал:
распред с плавающим положением может? три положения как на обычном распреде, а четвертое плавающее, как раз чтоб гидроцилиндр от нагрузки туда-сюда ездил
на коммунальной технике такое применяется, когда надо например отвалом по асфальту шкрябать. отвал под собственным весом опускается, а на кочках поднимается
Это если насос не работает. При работе насоса, чтобы давление в системе было нулевым, надо отменить трение в трубопроводах и дросселирование в распределителях.
"Свободная нейтраль" называется еще   "плавающим" положением. Если речь идет о транспортном средстве, то в этом положении, оно становится неуправляемым.
При заданном прямолинейном направлении траектория его движения будет зависеть от ямок и кочек, которые под колесами попадутся.
Как вариант поставить делитель потока.
   С детства и до сих пор мучает загадка, как перемещался Тянитолкай. Здесь что-то похожее. Во вложении картинка, вероятно, предел того, что тезка хочет сделать. А так, система 4-х колесного руления (4WS) известна, м.б. ТС там покопаться.
Всем большое спасибо за ответы, за советы. Пошёл думать...
Изменено пользователем Полонский Иван
