W1tek
проблема с моторчиком от чайки
помоему что то с коллектором но точно не могу сказать, при определенном положении якоря и при повороте на 180 по отношении к данному положению, якорь не вращается, в чем проблема и как исправить?
36 минут назад, W1tek сказал:
На каждой ламеле, должно одинаковое сопротивление. Если разница большая - я думаю сами догадаетесь.
Других подобных тем не нашёл,спрошу здесь.Вот такой движок естьDSC01666.thumb.JPG.e620785bef00375effbbb91538048c9a.JPG Не знаю как проверить рабочий-нет..... Мож схема у кого есть? Или можно напрямую подключить? Что тут намудрили с электроникой......ТУР,МШ-всё просто и понятно.... А тут.....DSC01664.thumb.JPG.904584ab6d891a2ac028ba58d1beccd7.JPG С платы выходит 4 провода,идут на 2 обмотки.DSC01667.thumb.JPG.d415514d061dee88eb933b020a145d31.JPGDSC01668.thumb.JPG.b20e89c79b37d909bb9f4f73429d6a0e.JPGDSC01669.thumb.JPG.9f72561b5cf614502d594ce82377f1c1.JPG
Белые на движок похоже. Красные на центробежный регулятор около вентилятора. Опять же всё по фото. Регулятор симисторный, Педаль прицепили?
Да нет педали родной.От китайской будет работать? Как её прицепить?DSC01665.thumb.JPG.f7710d01857cd503fc00f1c0cee6dfe2.JPG
В 13.07.2019 в 10:10, W1tek сказал:
В 13.07.2019 в 10:48, Вадим666 сказал:
Обрыв одной из обмоток ротора. Или на коллекторе на ламелях проводок отпаялся.
54 минуты назад, son61 сказал:
Как её прицепить?
Изменено пользователем Вадим666
55 минут назад, son61 сказал:
Педаль угольная или электронная?
В 11.02.2020 в 20:48, Вадим666 сказал:
Там контакты замыкаються при нажатии,получаеться ступенчатая регулировка.Тестером замерил-номально будет......
8 часов назад, son61 сказал:
Там контакты замыкаются при нажатии,получается ступенчатая регулировка
45 минут назад, Вадим666 сказал:
такая?
Нет конечно-это угольная ТУР-2.А у меня китай.
.Я уж всё собрал-работает
23 часа назад, Вадим666 сказал:
Если это-"электронная" тыды ой....  Два режима-быстро и очень быстро-(напрямую).С таким же успехом можно и выключатель поставить.DSC01684.thumb.JPG.043b0b6f8f2d41dfc31f1e2c6996ff23.JPG На свои машинки никогда бы не поставил такую......
2 часа назад, son61 сказал:
На оверлоках Yamata типа GN1 такие сплошь и рядом. Однако, как ни странно, пользоваться в принципе можно - не так и быстро он работает в первом положении.
Но, конечно, та еще дрянь :)
6 часов назад, Todorov сказал:
Да сойдёт,я его на Чайку поставил.Кратковременными нажатиями можно шить.но по сравнению с туровской-АМНО!
14 часов назад, Todorov сказал:
Там чаще всего три скорости: 1 - диод и дроссель (сопротивление, чаще спиралька в керамике как на фото), 2 - только дроссель (сопротивление), 3 - прямое включение.
Я от них избавился, но помню, там резистор с тремя выводами: первая позиция - последовательно обе половины, вторая - только одна половина, третья - напрямую. Но разница между 2 и 3 почти не ощущалась.
А вообще Олег прав - кратковременными нажатиями вполне можно работать.
Мне помню попадалась педаль,с фотоэлементом,при нажатии шторка перекрывала этот  фоторезистор,ну и далее на плату с кучей деталей. В 90-х наш завод ВПК по конверсии выпускал...Ну очень мудрёная педалька.....
5 часов назад, son61 сказал:
Есть такие, две штуки даже. Нормально работают, и горелым не пованивают, и адекватно управляют мотором. ЭНВО, кажется. Одна на бытовом Агате, другая на 144А Чайке. Ничего плохого о них сказать не могу. И электролиты у них стояли не армянские, а воронежские, с ними проблем не припоминаю.
Вот схема привода
Какие контакты на фишке регулируют обороты ? И можно ли их использовать для регулирования скорости двигателя ТУР.
Тур коллектор? Мощность какая? Вскройте регулятор, по цвету проводов понятно будет. Если тестер есть, то прозвонить можно. Или фото давайте. Скорее всего можно, но правильно.
ТУР коллекторный двигатель от швейной машины. Знаю куда к нему присоединить его педаль управления скоростью.   Но у меня есть педаль ,та что на фото. Похоже ,что на фото выше, ее схема. У меня вопрос- какие контакты на фишке моей педали является управляющими. Вопрос для тех ,кто уже разбирал такую педаль.
9 минут назад, Hanter 43 сказал:
Наверху фото есть, но я не вижу там вашего разъема.
Я не внимательно прочитал название схемы. Там ЭП 40-5 ,а у меня педаль ЭНП 40-5 .  Вопрос снимается.
19 часов назад, Hanter 43 сказал:
Такая?
