IgorN123
Что за радиодеталь?
Уважаемые, подскажите что за она R60 300 617A. Надулась и потрескалась. Стоит в сварочном полуавтомате на выходе трансформатора 220/12в, питание моторчика протяжки проволоки.Чем её можно заменить или аналоги? Заранее благодарен.
7 минут назад, IgorN123 сказал:
Посмотри как она стоит по схеме. Если параллельно выводам, то скорее всего кондер, а если последовательно, то может самовосстанавливающийся предохранитель.
Пока писал уже ответили.
Изменено пользователем СергейИ
Термистор это похоже, для ограничения броска тока при зарядке конденсатора после моста. Далее гуглите.
Уважаемые. Подскажите технические характеристики R60300 617A.  В радиомагазин зашёл - сказали таких нет, есть навроде аналог FNR-20K621.  Попросил назвать параметры того что у меня, сказали нет времени искать)
24 минуты назад, IgorN123 сказал:
R60300
Самовосстанавливающийся предохранитель
60 вольт (мах для восстановления)
3 А
27 минут назад, IgorN123 сказал:
FNR-20K621
Варистор 620V
20mm (корпус)
41 минуту назад, IgorN123 сказал:
Это варистор, а оригинал самовосстанавливающийся предохранитель, я уже отстал в области электроники, не знаю насколько они "аналоги", разный принцип работы у них.
Судя по тому где деталь стояла и по обозначению, вот справочник по ним. Твой до 60В., максимальный ток не приводящий к срабатыванию (I hold) -3А.
Вот примерные аналоги, ближе по характеристикам не нашел. Там-же еще есть MF-R300, 3А, но 30В, может пойдет, если напруга привод не выше 30В.
Изменено пользователем idled
12.07.2019 в 22:38, IgorN123 сказал:
Что-бы полуавтомат не простаивал, установите простой предохранитель 3-4А, и работайте.
Это просто, защита от заклинивания протяжки.
