Graf_Inventor
демпфирующая теплопроводящая прокладка для криотемператур
Добрый день.
Необходима помощь: Что можно использовать в качестве демпфирующей теплопроводящей прокладки при температуре -100 гр Цельсия. Для компенсации зазора 0.3мм.
Подробности: Есть 4-х ступенчатый модуль Пельтье, температура холодной стороны -100 при температуре горячей стороны +25. Производительность 0.8Вт. Потребление 37 Вт !!!!!   Размещен в Вакууме. Широкой (горячей) стороной расположен на теплоотводе и приклеен теплопроводным силиконом. тут всё ок (пока). Узкая сторона (холодная) должна касаться медного хладопровода на конце которого установлен кремниеволитиевый детектор. хладопровод не подвижный. Пельтье с его креплением тоже не подвижен, но! Есть вероятность температурных коэфициентов расширения. Оценочный расчет говорит о том, что если предположить, что при 25 градусах пельтье и хладопровод соприкасаются без зазора, то при -100 между ними образуемся зазор в 0.3 мм.  В следствии чего хотелось бы разместить в этой области, что-то типа теплопроводящей резины или термопасты (это конечно утрировано)...  Надеюсь на Ваши подсказки. или предположения.
Сразу оговорюсь, сделать весь узел с горячей стороны подпружиненным - проблема. количество теплоты там огромно, и разрывать цепочку горячая стороная пельтье - охладитель не стоит. Если делать весь блок подвижным то потребуется сильфонное вакуумное уплотнение и куча дополнительных проблем.
конструктив сомнительный.
Видится охладитель холодным концом  в спирте, детектор медным хладопроводом плещется там же.
11 часов назад, break сказал:
Спирт уже при - 60 похож на кисель, а что с ним будет при -100? И у автора вакуум в системе. Если добавить спирт, то внутренняя атмосфера будет из паров спирта и, учитывая комариную мощность охладителя, система будет очень долго выходить на режим или вообще не сможет.
31 минуту назад, White_Swan сказал:
абсолютизированый - то ж кисель, кисель он разный бывает :)
Но вы знаете термопасту или резину, которая при -100 будет эластичной и упругой, а не кусочком стекла?
Потому и написал -
Понятно, что при такой производительности без вакуума никак. Но и от прокладочек надо уходить.
Наверное сильфон на горячей стороне меньшая проблема, чем упругая прокладка при -100.
Изменено пользователем break
Ну что ж, первично понятно, что придётся думать над иной конструкцией. Благодарю.
Тем не менее, что бы Вы предложили использовать на холодной стороне в качестве межслоя? Давайте предположим, что я организую поджим пельтье совместно горячей стороной, но просто прислонять керамику к меди (на холодной стороне) наверное не очень хороший вариант, меж слой какой то нужен? или всё же подпружиненый контакт керамики с медью обеспечит достаточную передачу тепла?
Добавлю для наглядности картинки. Там где сейчас расположен синий вакууометр будет распологаться система охлаждения. а вакуометр передет на место дьюара... и позже будет заменён на маленький ионный насос.
фото внутри: медный хладопровод, к нему сейчас привинчен медный многожильный хладопровод для соединения с дьюаром.
40 минут назад, Graf_Inventor сказал:
Зачем нужен межслой, каково его назначение?
Лишнее тепловое сопротивление вам там не нужно.
в моём понимании назначение межслоя скомпенсировать микронеровности сопрягаемых поверхностей. Но возможно вы правы, лишнее тепловое сопротивление может сделать хуже чем микронеровности. Надо подумать...
13 часов назад, Graf_Inventor сказал:
графит - притереть керамику к меди через графит.
ну или металлизировать керамику и паять. Индием, например.
9 часов назад, break сказал:
А зачем через графит? Медь можно саму притереть непосредственно к керамике, если керамика более-менее гладкая.
50 минут назад, White_Swan сказал:
ну дык
11 часов назад, Graf_Inventor сказал:
микронеровности.
вот металлизация - прекрасная идея, но модуль уже готовый... единственный способ безопасно нанести на него метал это напылить.... надо подумать... притереть вариант мне кажется вполне рабочий. но без графита... просто к меде.
вот такая штукенция вырисовывается....
Н, вообще, классика - это apiezon N. Для микро неровностей - самое оно.
Стоит он конечно дорого. Но я уверен, можно чем-то намазать и по дешевле, остаётся только найти чем, проведя измерения теплопроводности :classic_biggrin:
Вот это тема! поглядел на его фьючерсы, действительно выглядит совершенно подходящей для моих задач субстанцией! Благодарю!
Есть так же предложение от компетентных источников использовать Свинцовую или глафитовую (оказывается есть и такая) фольгу. Что думаете? Надо бы свинцовую фольгу в азот засунуть жидки и поглядеть нет ли с ней тех же сорпризов что и с оловом =)
У эл-та Пельтье стороны покрыты металлом?
Деталь, на которую устанавливается эл-т, из медного сплава?
Если есть металлизация эл-та, то на низкотемпературный припой, предварительно нагревая основную деталь до градусов 80-90С. Если не металлизировано, то прокладку из индия и прижать  фланцем и под пружиненные винты, как сделано  на процессорах в видеокартах. Так Вы обеспечите максимальную теплопередачу и минимальные  потери.
Индий помягче свинца будет, но это - при н.у.
к моему большому сожалению, а может и к счастью, металлизации нет =(  Вот на счет индия мысли сразу были... но действительно, как он ведёт себя при -100 гр не знаю....  предложили вот такую штуку ещё использовать https://ru.aliexpress.com/item/32842711614.html?ZqDDa2g0v.search0204.8.20.4ee0581aK3mFId&transAbTest=ae803_3  в общем думаю попробую провести эксперимент с индием, графитовой фользой и свинцом в азоте....
Благодарю всех за участия в обсуждение данной задачи. =)
Добрый день Владимир. Индий при -100 (примерно +-15гр) ещё не звенит - это точно. И не ломается с одного перегиба. Теплопроводность у него так себе (по памяти примерно на уровне свинца ) . Кстати и свинец при этих условиях тоже не звенит.
С уважением
А термопаста чем не устраивает слой потолще и пускай немного играет, вот только фонить может, тогда вакуумное масло с алюминиевой или медной пудрой замесить.
jonny_no  Благодарю! Ценные сведения! Значит если разцица по теплопроводности между индием и свинцом на уровне десятого знака после запятой, думаю начну со свинцовой фольги, дабы она есть, и не представляет диффецит.
udaw термопаста, по крайней мере КПТ-8 газит... , выглядит это как натекания 4.0Е-4 торр*литр/сек (при объёме 2 литра). Так же я понятия не имею как она будет работать при -100.  Вакуумное масло с аллюминиевой или медной пудной для меня вообще загадка. В качестве эксперимет можно так извратиться. но пока только в качестве эксперимента.
Преложенный N_N apiezon N действительно по описанию идеально подходит, но купить его по простому через ebay или amazon не удаётся... поэтому пока в список эксперимента не вошел.
Всем большое спасибо за участие в решении задачи.
 apiezon  попробуйте здесь  спросить:      http://eltm.ru/apiezon.html/nid/1977.
3 часа назад, devs сказал:
О! Мерси! Завтра утром позвоню, спрошу =) Благодарю =) Уже предвкушаю сумму с кучей нулей =)))
Ещё вопрос. Приёмник (датчик) неподвижен, крепление относительно корпуса жёстко,  так понимать?
Пельтье с датчиком на пайку? Если так. то наверное с горячей стороны лучше делать на поджимание Пельтье с жидкостным охладителем, чтобы решить задачу с КЛР. Площадь большая, а разница КЛР в 2раза.
Осевой ход лучше решить сильфоным компенсатором, можно из нержавейки стенкой 0,1-0,3мм. У Вас в одном из сообщений была модель.2017994477_.png.6bf18509bb226b257299804b58225a4d.png
Сильфоны не дорогие. Так кажется Вы решите задачу. Фотоприёмники с криостатами, на более низкие температуры, примерно так и выполняются.
Гость
