Деревня65
сделать долгоиграющий моргающий светотдиод на полгода от батарейки 373?
Есть надобность соорудить отпугивающее моргающее устройство с длинным сроком работы.
Типа  на полгода минимум, чтоб просто диодик моргал как на сигнализации. Типа дачный вариант.
Понятное дело, ни о какой сети речи не идет. Желательно бы три-четыре толстых круглых батарейки 373, и от них светодиодик  поэкономичнее. Приеду я  зимой батарейки менять, или не приеду - фиг его знает. Нужна автономность на полгода с полной гарантией пожаробезопасности.
Подскажите схемку, плиз.
Нуно фотоэлемент (можно от старого калькулятора) + 3 штуки никель кадмиевых (NiCd) аккумулятора. Мигающий светодиод через резистор 2...10 кОм, параллельно мигающему светодиоду конденсатор 0,1...10мкФ.
В дневное время фотоэлемент буит подзаряжать аккумуляторы. А мигающий светодиод мигает с одинаковой яркостью, что через 20 Ом(от источника 3,75 В), что через 10 кОм, только частота миганий разная.
Рисовать?
кондером-длительность вспышки,переменником-частота
8 минут назад, bullfinch сказал:
Рисовать?
Да, если не затруднит.
Я  нацеливался на мультивибраторную схемку, чтоб обычный светодиод. Вроде они сильно экономичней, и при падении напряжения дольше живут.
17 минут назад, Деревня65 сказал:
Я не сказал-бы. Мигающие светодиоды использовал в цепях индикации (правда при питании 127В). Уверенно "запускаются" через резистор 2 МОм(мега Ома), но это  от 127 В, только требуется параллельно диоду конденсатор 0,05...0,1 мкФ.
И "схема" (именно в кавычках, ибо там три детали - диод мигающий, резистор токоограничивающий и конденсатор накопительный) простейшая.
Как-то так.
Можно подумать про садовые фонарики с солнечными батарейками
Ещё вариант - садовый светильник (солнечная батарея + 1 НMh аккумулятор + управляющий контроллер). СтОит копейки, только не знаю, как контроллер себя поведёт на прерывистую нагрузку (мигающий светодиод). :)
PS контроллер там вумный - не допускает перезаряда/переразряда аккума.
Антон опередил... :)
Изменено пользователем Л е о н ы ч
1 минуту назад, antonixx сказал:
Правильно, только использовать несколько солнечных элементов, на одну схему зарядки,что-бы в пасмурную погоду хорошо заряжалось.
4 минуты назад, Л е о н ы ч сказал:
Схему бы. Но если светодиод потребляет в половину или меньше - аккум будет значительно медленнее разряжаться.
33 минуты назад, bullfinch сказал:
Ни о каких 127 и прочих сетях и речи не идет. Только батарейки. Зимой на даче света нет, от слова нету.
Спрашивал именно о простых диодах, не мигающих, в мультивибраторном включении для экономии жизни батареек.
была гдето в инете тема там чел из отработавших батареек человечков с мигающим носом делал, по полгода мигали на батарейке из пульта
Вот только можно поставить солнечный элемент от ночных светильников для огорода и не один и акум от ненужной мобилы.сам собрал из них площадку и в днем мобильник заряжаю на даче.
29 минут назад, Деревня65 сказал:
Дык я и 2 мегаОма не предлагаю. От батареек 1...10 кОм будет нормально. В экономии при использовании мультивибратора(относительно мигающего светодиода) не уверен.
Но как говорится,  хозяин - барин.
9 минут назад, Вадим666 сказал:
Я думаю ,самое оно
Я и не думаю , оно в моей  двери три года на одном комплекте батареек моргает , только подключение проще , светодиод вместо катушки часов , можно разноцветные встречно параллельно ( импульсы разнополярные ) питание от двух батареек вместо одной .
Яндексите схемы "генератор на КТ117" там потерь по сути нет. Заряжается конденсатор, а потом эта энергия сливается в нагрузку.
От одной батарейки не надо, лучше от трёх, но меньшей ёмкости и гарабитов, меньше потерь будет, так как не нужно будет энергию переонять из тока в напряжение.
Но всё же прежде посчитаем.
Емкость указанной в названии темы батарейки 29ма/ч, напряжение примем за 1.5 вольта, сопоставимо с напряжением нужным для свечения красного светодиода, пусть для нормального, различимого свечения нужно 0.1 миллиампера, для вполне человечески нормального свечения 1ма, значит непрерывно этот сетодиод просветит 290 часов или 17400 секунд, пусть вспышка длится 0.01 секунды, тогда это 1740000 вспышек или 20 дней по 1 вспышке в секунду или 365 дней по 0.05517503805175038 вспышке в секунду или в более понятном виде: 1 вспышка в 18 секунд и так 365 дней.
Это без потерь и еле-еле заметные вспышки, которые не увидеть, если даже ночью специально туда не смотреть. Для хорошо различимых ночью нужно увеличить время между вспышками в 10 раз и ток в 10 раз, то есть до 1 миллиампера, длительность тоже лучше в 5 раз увеличить, тогда получим 1 вспышку в 906 секунд
или 1 вспышка в 15 минут.
Нннадо?
29 минут назад, Tardis сказал:
31 минуту назад, Tardis сказал:
Надо 180 дней минимум, по 24 часа = 4 320 часов моргания по 1 вспышке каждые 3...5 секунд. Батарейки планирую 373, большие толстые, соединить впараллель штуки 4-6.
Подскажите схемку для простого светодиода ,не мигающего.
42 минуты назад, Tardis сказал:
Tardis, я думаю ТС имел ввиду такую 373-ю:
images?q=tbn:ANd9GcR09PznEiyA1FiNw8MlrQw
А не это:
images?q=tbn:ANd9GcTckqH9mIW6QzMP_L8Aa-r
Я для простого и говорю. Расчёт весь дал. Схема простейшая, смотрим страницу:
https://elektrikaetoprosto.ru/trans14.html
смотрим схему, которая "А схема звукового генератора собранная на КТ117 может"
вместо наушника включаем дроссель на 0.5 генри или больше (наушник ТОН2 или типа того) и светодиод впараллель дросселю в обратном направлении, резистор на 100к заменяем на 5М кондансатор лучше керамику какую или плёнку, чтобы был минимальнейший ток утечки. Получаем очень медленный флэйбек (обратноходовой преобразователь (flyback converter)).
Батарейки надо не в параллель а последовательно, поднять напряжение.
bullfinch, я не телепат, какую он имел в виду. Нормальные люди пишут нормально: нужно от NNNN ватт часов светить NNNNNN часов, или сразу ёмкость приводят и напряжение.
Хотя смысл не меняется. Расчёты для примера я дал.
Суть расчёта:
напряжение батареи в вольтах * ёмкость батареи в ампер часах = ёмкость батареи в ватт часах
напряжение свечения светодиода в вольтах * ток светодиода в амперах = мощность в ваттах
ёмкость батареи в ватт часах / мощность в ваттах = часов светится.
часов светится * (светится секунд / не светится секунд) = часов мигается.
В качестве идеи, сделать батарейку из земли, метров 20 медного и алюминиевого профиля закопать, а там уже взять повышающий кремневый преобразователь. Или на мп 41 что то сотворить.
yarunt, а от "металлистов" как охранять? Выкопают и сдадут.
18 минут назад, Tardis сказал:
Предположительно,какое?
3 часа назад, Деревня65 сказал:
Вообще все эти мигания фигня полная. Все же понимают, что сигнализация как бы не сигналила, зимой никто туда не поедет, никому же не охота 2 часа служебную машину из сугроба выкапывать а ещё и возможно ломом по голове огрести.
Распечатайте в типографии ближайшей на самоклейке десяток крупных в размер А4 знаков:
и крупных полос в длинну как длинная сторона А3 с надписью:
"ОПАСНО ЗАРАЖЕНО ЕДКИМИ ХИМИКАТАМИ"
"РОСХИМТЕХСПЕЦНАДЗОР ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА"
в том же стиле, на желтом фоне чёрными буквами.
Уезжаете - выставляйте знаки.
Ни один даже дуб-дубом или самый умный не полезет. Нафиг оно кому такое надо чтобы разъело заживо :)
Изменено пользователем Tardis
4 минуты назад, Вадим666 сказал:
Генератору на КТ117 хватит и 4.5 вольта, это 3 батарейки.
При 4.5 вольта можно и генератор на К561ЛА7 или ЛЕ5 сделать.
Последний элемент (выход 10) дует в светодиод, через токоограничительный резистор на 10 ом, а не в верх подстроечного резистора.
Номиналы резисторов считать надо. Один задаёт паузу, другой длительность свечения. Проще подобрать покрутив подстроечные резисторы. При равенстве сопротивлений длительность вспышки =  длительность паузы.
