l_denis
Дизельная форсунка. Давление начала подъема иглы
Здравствуйте!
Подскажите, к чему приводит меньшее от нормы давление начала подъема иглы механической форсунки?
Норма 145-155 Бар. Фактически форсунка прыскает уже на 120.
Форсунка 1 из 4х или все 4.
Одна. Остальные по этому показателю укладываются в норму.
Будет неравномерная работа движка, будет подстукивать в этом цилиндре, а на максимальной мощности возможно дымление в этом цилиндре.
Смотря какой движок и какая форсунка. Штифтовая или многодырчатая. Неравномерности не будет, просто ниже какого-то уровня (зависит от поршневого давления) при вспышке часть газов будет приподнимать иглу и коптить её. Потом последует выход из строя форсунки.
Что мешает заменить шайбу, обычные бошовские 4 сотки= 5 бар, если японец с мелким распылителем то 2 сотки= 4 бар.
1 час назад, помпаж сказал:
Чего?? Газы иглу приподнимут? При её то площади, доступной для давления извне? Я б посмотрел на этот аттракцион...
12.07.2019 в 16:14, l_denis сказал:
Качество распыла будет хуже, и белый дымок от несгоревшего топлива может быть.
‎12‎.‎07‎.‎2019 в 16:26, l_denis сказал:
Форсунка изначально нормальная была? Распылитель какой (номер)? Распыл и "хрипение" нормальные? Просто есть внешне совершенно одинаковые форсунки для различных моторов, но у них разное давление за счет применяемой пружины или шайбы. Если где-то меняли или перебирали, могли и напутать.
Давление регулируется путем подкладки специальных ремонтных шайб, но в вашем случае нужно разбирать и смотреть пружину, распыл, потому как слишком большая разница.
А внешне такое обычно особо никак не проявляется, разве что в цилиндр, возможно, будет впрыскиваться чуть-чуть больше топлива со всеми вытекающими
15 минут назад, Besprizornik сказал:
Никогда дым от несгоревшего топлива не будет белым.
Дым от несгоревшего топлива при нарушении работы топливной аппаратуры обычно всегда черный. Исключение - запуск очень холодного двигателя, особенно убитого, возможно - первые секунды его работы, когда не хватает температуры для вспышки впрыскнутого топлива, иногда возникает не полноценная вспышка, а что-то вроде каталитического горения - часть топлива окисляется в цилиндре, но количества выделенного тепла и газов недостаточно для нормальной работы.
Дым от попадания масла в цилиндры обычно всегда синий. В некоторых случаях может быть и черным - в аварийном режиме "разноса", когда дизель начинает работать на масле в нем как топливе. Вообще-то в дизелях синий дым - обычно не часто встречается, более справедливо это к бензинкам.
А белый дым в большинстве случаев  является признаком попадания в цилиндр охлаждающей жидкости из системы охлаждения обычно из-за трещин и повреждений головки или прокладки
Изменено пользователем Adventurer
Только что, Adventurer сказал:
Всегда белым будет, солярка в выхлопном коллекторе не горит. Я вроде кое-сколько отбарабанил на дизелях, если форсунки ссат дым белый, запах соляры и масло жидкое.
1 минуту назад, Besprizornik сказал:
А вы задумались, как солярка в несгоревшем виде попадет в выпускной коллектор? Даже если распыл льет нещадно, но двигатель (неисправный цилиндр) работает худо-бедно, значит соляра в нем сгорает, но не полностью, а частично. Крупные нераспыленные капли к моменту выпуска успевают испариться, но не успевают сгореть полностью, сгорают обычно сначала легкие водородные фракции, остается углерод - сажа, отсюда и черный выхлоп.
Это ж до какой степени нужно убить двигатель, чтобы в нем соляра не сгорала, а в масло стекала :shok: . Такое наблюдал только в конце прошлого века в колхозных "Газонах", когда в них заливали "раствор" из ведра бензина и двух-трех соляры.
Petr2, Я этот аттракцион регулярно наблюдаю. Как давление форсунки ниже 150-120 так игла чёрная. В умных книжках пишут что поршневое давление в наших движках около 80 атмосфер. Видимо, хватает чтобы игла не смогла закрыться.
11 часов назад, viter50 сказал:
Ничего не мешает. Просто интересно на что это влияет.
Сейчас эта форсунка работает и на мой взгляд никак себя не проявляет. Шайбу ремонтную рассчитали и заказали.
Дизель японский 2C, родные форсунки больше 300 тыс. оттарабанили, их после снятия даже не проверяли, заменили распылители, проверили давление открытия, форму факела. Всё в норме, только у одной давление открытия на 30 бар меньше чем у остальных. Шайбов ремонтных на такие форсунки в наличии нет, поэтому пришлось оставить как есть, с перспективой отрегулировать её в будущем.
Только что, l_denis сказал:
Долго тянуть не следует, качество распыла на каждый бар реагирует, если половина впрыска идёт струёй давление и температура в цилиндре сильно способствуют тому что соляра в картер стекает по стенкам цилиндра со всеми вытекающими. Часть выбрасывается в коллектор и парит белым воняя солярой из выхлопной, часть разжижает масло.
Копоть на распылителе необязательно из-за низкого давления, естественно ничто кроме ТНВД не может поднять иглу, прежде головка улетит искать следы амеров на Луне. Если отсечка нечёткая капли будут нагорать сажей.
будет чуть большее опережение впрыска и большая температура в конце такта сжатия при более крупной капле распыла. меньшая отдача от цилиндра по сравнению с другими. неравномерная нагрузка на коленвал со всеми вытекающими.
14.07.2019 в 23:00, Adventurer сказал:
 не лезь. раз не знаешь! уведи опережение в плюс 5 и посмотри на цвет и плотность дыма. так же этот эффект используется у военных для постановки дымовых завес на простых (не танковых) дизелях
Здравствуйте!
Здравствуйте, как можно скорее поменяйте форсунки комплектом на новые. в результате, это будет дешевле ремонтов.
14.07.2019 в 23:47, Adventurer сказал:
легко и непринужденно попадает.  как раз малое давление начало открытия форсунки и\или повреждение привода тнвд. на камазах с бошевским рядником сплошь и рядом было - скрученная муфта и не те метки при сборке мотора. Криворукость и незнание темы в общем и целом.
2 часа назад, Cbradio сказал:
Лет 20 понемногу занимаюсь двигателями, и многое видел,  в том числе и перескочившие на зуб а то и на два ремни, и скрученные зубчатые колеса (они, как известно, обычно без шпонок на вал посажены). Кстати, неправда, что перескок ремня на один зубец ВСЕГДА приводит к столкновению поршней и клапанов. И сбитый угол впрыска никогда не давал белый дым. Авто дергается и трясется, точно припадочное, а дым вылетает черный, и даже не дым, а струи черной сажи.
Конечно, если маслать убитый дизель полчаса на морозе, залив солярой выпускную систему и глушитель, то потом эта соляра может вполне долго испаряться, но это уже другой случай.
И про дымовые завесы вы ерунду написали. В большинстве случаев завеса ставится при помощи специальных шашек. Да, есть системы, получающие дым при помощи распыления нефтепродуктов в горячую струю выхлопных газов, но это совсем не тот случай, топливо ведь не проходит через работающий дизель или бензинку, просто распыляется и испаряется в горячей среде, образуя впоследствии туман. Да и редко когда используют такие системы - уж очень опасные они, при случайном образовании определенной высокой концентрации в точках распыления такой дым вполне может превратиться в "вакуумную" бомбу, взрыв которой нанесет гораздо больший урон, чем пользу. И "работать" в таком "дыму" проблематично - все покрывается слоем нефтепродуктов и пыли, становится мерзким и горючим.
Вообще-то поставкой топлива в дизель занимается плунжерная пара ТНВД. И топливо поставляется именно в том количестве, определяемым объемом "вытолкнутого" плунжером, и только в момент хода плунжера. Теоретически топливо впрыскивалось бы в необходимом временном режиме и количестве даже если бы вместо форсунки была обычная трубка. А вот на что в первую очередь влияет давление впрыска - так это на качество распыления. Считается, что чем выше давление, тем лучше распыл, это если не считать качество самих деталей. Я не буду говорить здесь еще об одной важной функции - поддержания остаточных давлений и сглаживание резонансных явлений в топливопроводах и деталях ТНВД, это долгая и достаточно муторная теория.
Теоретически и практически исправная в части распыла и герметичности форсунка даже со сбитым давлением впрыска предпочтительнее форсунки с нормальным давлением, но "льющей" или "потеющей".
Конечно, если сбить угол впрыска на пол-оборота коленчатого вала, то все, что угодно быть может.
24 минуты назад, Adventurer сказал:
Надо заниматься побольше, вот отработали б с моё на тракторе, хотя много кто и больше моего отработал, то можно было б предметнее рассуждать о цветах дыма.
15.07.2019 в 08:13, помпаж сказал:
Игла ПОСЛЕ конуса седла будет черной в любом коптящем дизеле, независимо от давления. И это нормально, так как игла ПОСЛЕ седла герметизации не имеет от слова совсем. Вся герметизация обеспечивается седлом. При попадании сажи в плунжер распылителя выше  седла, игла быстро клинит. Так что белое-белым, а пушистое-пушистым.
После конуса или на остриё?
15.07.2019 в 09:02, l_denis сказал:
Дизель японский 2C
Ну, будет немного чуть раньше впрыск давать..., возможно, чуть больше топлива впрыснет... на слух даже можно не заметить, если горшок нормальный. Народ на дохлых тнвд от безвыходной ситуации форсы регулируют на 90-100 бар.. копоть страшная - но работает.. трактора сила.
4 часа назад, Adventurer сказал:
Соляра? да она в виде пара при 80-100 градусах херово в потоке воздуха воспламеняется от искры, а вы бомба...
дым машина прекрасно работает  - в выпускной коллектор подача обеспечивается на работающем двигателе - чад белый такой, что глаза выедает и не видно ничего десятки метров... и не взрывается ничего.
Попробуйте обычным термофеном нагреть железяку, которую до этого окунули в соляру...
16.07.2019 в 17:01, Adventurer сказал:
все было бы так, если условия идеальные. но в реальной системе трубки имеют упругость и объем от плунжера до форсунки, который заметно больше порции впрыска.  так же дт - не гомогенная жидкость и содержит микропузырьки воздуха. при понижении усилия подъема иглы и получите чуть большую порцию. и еще - меньшую нагрузку на привод на этом такте. тнвд - это насос. со всеми вытекающими.
