D2OLab
Смотровое стекло сверхвысоковакуумное.
Приветствую. Уже 2. Месяца ищу смотровое стекло на фланцах cf. (63-100) Результатов нет. В конторах ценник конский, на барахолках экзотики такой нет. На ебэе ценники попадаются интересные, но нет доставки в РФ. Может у кого то были такие же трудности со смотровыми стёклами и он может подсказать возможно ли такое стекло изготовить самостоятельно? (Делал вводной электрод из покупного фланца cf40 с отверстием и металлокерамического изолятора, обошлось в 10 раз дешевле) Ну или, может кто то заказывал стекла из Китая и подскажет продавца? Или какую нибудь барахолку вакуумного хлама тут у нас?
Строю сверхвысоковауумную установку для экспериментов с плазмой и ядерным слиянием, все разыскал почти, осталось только стекло, шиберную заслонку, и датчики к вакуумметру pkg 020
Сверхвысокий вакуум это у вас сколько?
Не вижу сверхвысокого вакуума..
UHV так перевожу. 10-7Па и ниже. Еще одного насоса и вакуумметра 10-8Па нет на фото, если вы об этом.
Почему то я чувствовал что за это слово тапки полетят... однако conflat создан для uhv, и думаю установку на медных уплотнениях я имею право так назвать, даже если в ней атмосфера)
Изменено пользователем D20Lab
Есть конторы по пересылки товаров из штатов и европы. Стоимость примерно та же, но есть возможность перепаковки с фото за допплату.
2 часа назад, D20Lab сказал:
То что на фото - не похоже на токамак.
20 минут назад, mirs сказал:
Есть почти домашняя версия :)
https://pikabu.ru/story/13letniy_amerikanets_sobral_doma_termoyadernyiy_reaktor_6529295
Ищите боросиликат ЛК-5 ЛК-7 от 20 мм, не пытайтесь связываться с кварцем..........
на одной из установок стояло смотровое диаметром  570 мм толщина 140 мм ЛК-5
15 минут назад, Killerchik сказал:
Холодный термояд уже изобретали лет 30 назад.
Не удивительно, потому что это фузор, а не токамак или стелларатор.
2 минуты назад, mirs сказал:
Холодный термояд
Это что такое? Он если холодный, то он холодный, а не термоядерный. Я слова не сказал про хяс. В фузоре идёт полноценный термоядерный в миллионы градусов.
Тема все же про вакуумные компоненты...
3 часа назад, D20Lab сказал:
Вы всерьез? ХЯС изучать будете? Или "Стелларатор" в гараже? 17 МЭв нейтроны когда пойдут, рекомендую запастись свинцовыми плавками... Качать чем будете свою установку?
5 минут назад, ev_berlin сказал:
до этого очень трудно дойти, максимум рентген,  через стекло будет сильно ослаблен
Евгений, где я про хяс написал? И написал что не стелларатор же. И причем тут свинец, если нейтроны тормозятся водой, парафином или любым веществом, содержащим водород в избытке. Вопрос откачки стоит. В наличии мощный турбик, форвакуумная ловушка ( возможно сделаю охлаждение для неё). Здоровая жидкоазотная ловушка с большим медным барабаном, который заполняет всю камеру(вода, органика). Есть возможность подключить магниторазрядный насос на камеру или или самодельный титановый. Измерители на холодном катоде, на cf. Все соединения cf, никакой резины, витона и kf (за исключением форлинии). Все клапана, натекатели, камеры, датчики с прогревом. Греющий кабель, греющая рубашка турбика (нет на фото). Осушитель газов.
Нет пока только заслонки, чтобы оставлять камеру под вакуумом, датчика Пирани tpr 010 (на форлинию), ikr 020, и чертова стекла.
 Перед сборкой все будет мыться во фреоне, греться, потом вся установка будет греться и продуваться сухим азотом. Без сужений, сильфонов и прочего.
Да, активная камера будет закрыта свинцом, но от рентгена.
22 минуты назад, alexhott сказал:
Там и рентген, и альфа и нейтроны. Дойти не трудно. При соблюдении всех условий реакция идёт на ура. Альфа из камеры не вылетает, рентген из стекла будь здоров как летит, да и через нержавейку. Вопрос в напряжении электрода. Во всяком случае высокое напряжение для меня вообще не проблема. Нейтроны снимаются радиометром типа руп-1 или кран-1. По этим причинам перед стеклом стоит камера, а не моя рожа.
ну электронный микроскоп в гараже так и не стартанул, хотя вроде все было
вот очередь термояда в гараже подошла
вобщем нашу страну не победить
а что будете делать с установкой после того как реально нейтроны по ней пройдутся
она ведь сразу какбы вне закона будет
23 минуты назад, alexhott сказал:
Компоненты уж больно дорогие или редкие. Я думал тот человек микроскоп все таки запустил.
Сначала нужно построить. У меня для этого уже большая часть деталей. Если что то пойдёт не так, я строю параллельно вторую установку, но там iso соединения (вакуум по-проще) . Для меня это прежде всего большой опыт в вакуумной технике. Установка строиться универсальной, чтобы не только солнце в ней зажигать в перспективе. По сути это очень дорогой Лего. В выключенном состоянии это всего лишь куча железа, поэтому вопросов ко мне не будет.  Тема синтеза и высокого вакуума интересна, набирусь практический знаний, дальше видно будет.
На фото предварительная компоновка установки. Снизу турбик с форловушкой, на самой верхушке прогреваемый микрометрический натекатель со стеклянным докамерным шлюзом для дейтерия, слева рабочая камера без стекла, справа большая емкость для жидкого азота (заливать можно по желанию) азотная ловушка непосредственно в крестовине. На уровне столешницы камеру от турбика должна разделить ещё шиберная задвижка, которой тоже пока нет. Сзади порты для датчиков. Слеплено из того что было и удалось найти.
59 минут назад, D20Lab сказал:
После первого эксперимента это будет не совсем просто куча железа, вне зависимости от вкл/выкл. Наведёнка какая-никакая должна быть.
Мои познания в вопросе весьма скромны, конечно, могу ошибаться.
1 минуту назад, Killerchik сказал:
Наведёнка
Что за наведенка? Я знаю в радиоэлектронике такое понятие. Остаточная радиация? Откуда ей там быть? Альфа это ядра гелия, их даже бумага тормозит. Нейтроны улетают, рентген это вообще не частица, а электромагнитная волна. Что бы что то «осталось» нужно чтобы в нержавейке произошёл ядерный синтез, и железо превратилось в нестабильный элемент ))))) Радиация (всегда) есть там где есть нестабильный элемент и постоянный продукт ДЕЛЕНИЯ ядра (не слияния, во всяком случае для изотопа водорода). Т.е. трансурановые элементы либо нестабильные изотопы, коих тут нет и не будет и не образовываются. Дейтерий и тяжелая вода(в отличии от трития и сверхтяжелой воды) не радиоактивен.
14 минут назад, D2OLab сказал:
Нейтроны улетают
Куда? И напомню, почти все легирующие элементы нержавеек (никель, хром, ванадий, молибден) имеют долгоживущие изотоы, и очень даже подвержены активации. Особенно хорошо захватываются медленные нейтроны, прошедшие через водяную\парафинную рубашки, либо через толщу той же нержавейки.
Если будут нейтроны, то будет и полная кастрюля активного металлолома.
P.s. вы бы это, адрес в профиле указали..
D2OLab, Собсно, Паша всё сказал :)
Сильно фонить не будет, но в квартире лучше не держать.
Вы бы так со стеклом помогали, как радиофобию развели.
Пы.Сы. Представьте плотность нейтронного потока, чтобы трансмутировать) лигирующие компоненты чтобы те начали ощутимо фонить)
9 минут назад, Zoraccer сказал:
В нашей стране обязательно все через ГУЛАГ делать?
6 часов назад, D2OLab сказал:
В личку пишите ,если РФ  вышлю,10х79мм ,калёное, на космос шло кой куда...гнёзда закончились мм 8 стенка сталь фланца. Боксы подводные для съёмки делал из них
паспорта чот нету,выкинул поди,сейчас их глянул "-" там в какой то степени,сам фланец с нержи мм 25 гдет и по вакуумную резину проточка.
15 минут назад, Александр55 сказал:
10х79мм ,калёное,
Тут, боюсь просто стеклом не обойтись. Я не совсем понимаю как его установить в фланец исключая резиновые уплотнения. Я полагаю стекло сначала спаивается с коваровым кольцом, а потом кольцо приваривается внутри фланца. Если честно технологию производства вакуумных окон не знаю, поэтому сюда и обратился за помощью.
Изменено пользователем D2OLab
5 минут назад, D2OLab сказал:
Типа такого,но гораздо толще,вкладыша нет- он стекло прижимает утапливая его в такой же вашей  обойме,я их ставил то в сборе,внутреннее кольцо на шпильки садилось прижимая стекло,я толщину выступа до стекле имел ввиду,ну смотреть снаружи если...
Мезомеханизатор, надеюсь эта ссылка для ознакомление с габаритами и характеристиками, а не ознакомление с ценой ))). За эти деньги они и в Москве есть, и ждать не надо.
