ejenz-25
Точность получаемых отверстий после сверл
Здравствуйте уважаемые коллеги, вопрос заключается в том какую точность отверстия можно получить из под сверла. Сразу в этом вопросе уберем фактор разбитие отверстия из-за системы СПИД, качество переточки и момент когда выбирается сверло по размеру в пределах допуска (на пример отверстие Ø10Н14 (0/+0,43) мы можем взять сверло Ø10,0 или Ø10,1 или Ø10,2 или Ø10,3 или Ø10,4.
Многие производители изготавливают сверла:
- твердый сплав VHM - c допуском на изготовление инструмента m7  (+/+)
- твердый сплав VHM - c допуском на изготовление инструмента h7 (0/+)
- твердый сплав VHM - c допуском на изготовление инструмента h6 (0/+)
- быстрорез P6M5 или HSS(HSCO, M42, HSS-E-PM) c допуском на изготовление инструмента h8 (0/+)
Под какую точность или предполагаемое поле допуска предназначен это инструмент?
И еще вопрос какие поля допусков на изготовление сверл вы еще встречали и у кого?
Ответ типа - Из под сверла VHM изготовленного с полем допуска m7 можно получить точность отверстия IT7-IT9 - прошу Вас не писать т.к. это и так понятно и они не раскрывают все сути вопроса!!!!
Если я в чем-то не прав - приму любую критику!!!!
Изменено пользователем ejenz-25
1 час назад, ejenz-25 сказал:
c допуском на изготовление инструмента h6/h7 (0/+)
маленькое h это в минус.
По самому вопросу... Раньше считалось, что из-под сверла можно только 12...14 квалитеты получать. По указанным вами маркам, наверное, 6-7 квалитеты тоже можно получать только до первой переточки.
Изменено пользователем bull
А что сверлим-то?
В принципе, из того, с чем сталкивался, в АМГ6 мы получали 8-ой квалитет уверенно. 7-ой уже не устойчиво.
Очень гадит стружка, внутренний подвод СОЖ от 20бар обязателен.
не получится.
Как раз от этого точность и зависит. Заточить сверло по 6 квалитету можно, наверное, но на практике не встречается.
Свело с ценником в пол крыла самолета будет изготовлено производителем по 6 квалитету, с этим никто не спорит. Но десятое-двадцатое отверствие (в лучшем случае) будет уже по 7-8, а после переточки - по 10...12.
а зачем Вам это...если не секрет...???
сверло это все же инструмент, что бы делать отверстие...а не наводить чистовые допуска...для этого развертки, расточка есть...там уже уместно про допуск говорить...
Изменено пользователем цти
полагаю и круглость отверстия (цилиндричность) тоже под вопросом из под сверла
1 час назад, break сказал:
Хм, биения (осевые) абсолютного большинства +- не подвальных ТС свёрел, что мне попадались, укладывались наверное квалитет в 5-ый. Там как бэ трудно накосячить, когда у станка дискрета 0,1мкм :)
А чем отличается переточка от изготовления? Или Вы их на точиле точить собрались?
1 час назад, цти сказал:
Ну может просто человек заработать хочет и не плодить лишние операции, когда они не необходимы?
9 минут назад, Killerchik сказал:
наличием оснастки в первую очередь.
и целесообразностью ее иметь.
А так да, ничем.
14 минут назад, break сказал:
Переточка осуществляется примерно на том же оборудовании, на котором и изготовление. Отличие ну может только в автоматизированной загрузке.
Хотя в принципе, я перетачивал цельные свёрла на 3Е642, попадая в допуска. Но это мучение, а не работа, и покрытия всё равно нету. Делал так несколько раз, давно, больше так не делаю.
У сверл обратная конусность по ленточкам. После переточки они будут "худеть".
2 часа назад, bull сказал:
Моя ошибка, разогнался когда писал!
2 часа назад, Killerchik сказал:
А что сверлим-то?
Это понятно - ведь это практика, и таких примеров может быть куча,на прмер когда речь пойдет о AISI 403SF
2 часа назад, цти сказал:
Во первых для себя понять есть ли в этом вопросе то чего я не знаю или нет - судя по комментария ничего нового
Во вторых попался очень дотошный клиент - мне с ним пришлось всю теорию 2 часа рассказывать (а когда клиент не сильно разбираться он цепляется до каждого слова)
ПО ПОВОДУ ПЕРЕТОЧКИ - никогда после переточки не получиться восстановить сверло как новое т.к. возникает погрешность базирования. Но переточить достаточно качественно  это РЕАЛЬНО.
1 минуту назад, ejenz-25 сказал:
обоснуйте.. про базирование в частности
да ну,...восстанавливают, и не хуже новых...(не на наждаке конечно)
допуск правда может стать несколько иной, смотря сколько сточить нужно, или на сколько оно обломалась  (у сверла обычно 1:100 конусность к хвостовику на уменьшение)...
скажите ему, если еще будет отвлекать от работы, то позвоните его руководству...и его уволят сразу по 2-м причинам
первая, что он ни хрена не знает,
вторая, что занимается фигней...вместо работы...
сверла любого допуска и разумной точности, можно под заказ нашлифовать...сколько душе угодно... - один только вопрос...а зачем...???
не надо от сверл требовать то, что должна делать развертка, или расточка... - это самая главная мысль...
никогда 2 пера не дадут той точности, направления оси, округлости, чистоты... что даст развертка (расточка)....(к точности зенкера, можно приблизиться...но все равно...не зенкер...)
всегда были черновые операции, получистовые и чистовые...а тут вдруг решили все и сразу одним инструментом...- это так сейчас в институтах учат...???
18 минут назад, цти сказал:
Честно говоря, не сталкивался на цельных свёрлах с каким-то переходом между ленточкой и хвостовиком. Поверхность ленточки-исходная поверхность ТС прутка. А там 6-ой квалитет.
19 минут назад, цти сказал:
всегда были
Хм, а мне казалось всегда были те операции, которые экономически обоснованы...... Отверстие h8 3D в але можно получить хорошим сверлом, можно не очень хорошим сверлом+не очень хорошая развёртка, можно куском кала+зенкером+не очень хорошей развёрткой. И у каждого способа своя ниша.
Я, в основном, использую первый способ.
Александр, согласен на все 100%...если нужна просто дырка, можно и сверлом...но тогда не задумываешься какой квалитет у тебя на сверле, берем нужный размер и сверлим...благо они через 0,05 мм идут на мелких размерах...и через 0,1 или через 0,5 на крупных размерах (с шагом может где и не точно сказал...но примерно так)
Но все же сверло режет сплошной материал (материалы разные), может и подсесть, и сколоться...поэтому если таковое надо...лучше чем-то пропылить...и точнее и чище...
А так я с Вами полностью согласен...
9 квалитет без проблем получаем по латуни. Сверла монолит твердосплавный. Чем меньше операций - тем дешевле изделие. Большинству здесь на форуме не понять серийное производство, где борьба идет за каждую секунду в изготовлении детали. У нас например кучу заказных ступенчатых твердосплавных сверл, спиральные сверла заказываются размером 3.52, 9.52. Инструмент себя окупает
Цитата
...где борьба идет за каждую секунду в изготовлении детали...
за каждую секунду...:classic_wink:...это круто...
наверное в 3 смены работаете...
интересно а какие у Вас станки и чей инструмент применяете...???
Цитата
9 квалитет без проблем получаем по латуни. Сверла монолит твердосплавный....
9 квалитет ...китайские что ли...???
55 минут назад, цти сказал:
у операторов одна смена - 24 часа. работа круглосуточная.
токарные с барфидерами + продольники. инструмент основная масса сандвик, отрезка, резьба еще искар используем. сверла гюринг. спец инструмент в основном полимет питерский
9 он в чертежах стоит, фактически то 7 можно выдерживать, главное сверла точно по центру выставить, повторяемость есть
издевательство....
Вам тогда проще роботов купить...(обращались как-то некоторые заводы в прошлом году...решали именно проблему безлюдной технологии)
если по сталям работаете - согласен...Sandvik в этом деле весьма хороший гоночный инструмент, как альтернатива Seco...иногда по шустрее работает...
вообще надо анализировать детали...иногда на мелочевке Utilis или Aplitec интереснее получается, геометрии у них под это дело лучше адаптированы
резьба у Sandvik не плохая...но дорогая слишком....проще глянуть в сторону Carmex или Vargus...если надо ускориться...надо смотреть головы Fette, Wagner (или нарезные или накатные...как раз для массового производства), вообще смотря какие детали и резьба, иногда ее проще скинуть с этого станка...что бы время не тратить (на тот же накатной станок)
отрезка мне больше Horn нравится (но опять же...смотря какие детали)....кстати Kemmer бренд интересный и не дорогой
что касаемо Iscar - не знаю что Вы в нем нашли, инструмент хороший, но не гоночный..., есть некоторые материалы, где он реально себя классно проявляет,...ну а по сталям...как-то не лучше остальных...причем многие позиции в их каталоге, совсем не их производство
Guhring инструмент тоже не плохой, но тоже не для гонок...чем Вам сверла Sandvik не угодили...не знаю...посмотрите Fraisa, OSG, Mikron...или хотя бы тот же Seco, Walter
смотря из какой заготовки делают...если из Ceratizit, AFC прутка, инструмент более интересный получается, и смотря какое покрытие
мне Анай больше нравится, но тоже...смотря из какой заготовки...или Технополис - но с ними тоже надо многие моменты прорабатывать
альтернатива Полимет, фирма Акрон http://cvm-arcon.ru/category/2/ - тоже пруток Guhring любят...но по дешевле делают
кстати сейчас патроны гидропластовые не плохие стали появляться для автоматов...(раньше их как-то не делали...или может я не видел в каталогах...)
и сверла, и развертки. и метчики, и мелкие расточные резцы более живучии будут...
12.07.2019 в 20:49, цти сказал:
Это лучше на десятках тысяч деталей выливается в тысячи и тысячи потерянных евро.
Идущая на ум аналогия-шлифование и, к примеру, твёрдое точение. Шлифовать, конечно, удобнее-но это плюс станок, плюс СОЖ и её утилизация, плюс площадь, плюс человек, плюс перестановка.
Касаемо сверления, любая дополнительная обработка-это плюс смена ин-та (время), плюс увеличение номенклатуры ин-та, плюс усложнение технологической цепочки.
Я искренне не понимаю, зачем что-то добавлять в технологию, если нужный квалитет устойчиво получается сверлом :)  Да, есть какие-то детали с требованиями к сверхнадёжности изготовления-но их обычно в 3 смены не гонят.
12.07.2019 в 14:34, Ударник1 сказал:
12.07.2019 в 14:31, ejenz-25 сказал:
Согласен с тем что при переточке, на современном оборудовании, инструмент можно получить высокого качества (иногда и лучше чем оно было изготовлено), но при переточке, хоть сверла и устанавливаються (как правило) в гидропластовый патрон - это все равно переустановка, плюс привязка щупом (все эти моменты хоть и незначительно - но они все равно приводят к изменению точности инстрмента). Но в целом все сверла имеют допуск на изготовление и его легко выдержать,особенно если использовать аналогичное тому на котором изготавливалось.
2 минуты назад, ejenz-25 сказал:
А собсно про какой параметр точности мы говорим? Радиальное биение измениться не может, ленточки-исходная поверхность прутка и она не трогается не при изготовлении, не при переточке. Хоть в тисках затачивай.
Осевое, при переточке по всем кромкам-также будет зависеть исключительно от способа установки, и переточка это или изготовление-нет никакой разницы.
где-то видел инфу...но уже не помню где...у каких-то буржуев про конусность тоже было указано в каталоге (хотя не знаю, может не акцентировал внимание, может речь шла по какие-то конкретные серии)
к примеру sandvik, Garant
а в наших делали...ГОСТ17277
а на быстрорез в ГОСТ4010 нашел только про увеличении сердцевины, а ГОСТ 2034 уже дает полные нормативы
вот... буржуйский DIN нашел...
и на сколько я знаю...сверла без обратной конусности по стойкости не супер...чуть передок подсядет, все остальное затирать начнет...
Нету никакой гонки. Необходимость операций по изготовлению точных отверстий об основанная уже биллионами изготовленных отверстий.
Все очень просто:
- нужна дырка: операция сверление
- нужно отверстие: Операция сверление + зенкерование
- Нужно точное отверстие: Операция сверление + зенкерование + развертка.
Перекладывая задачу на инструмент непредназначенный для этого - ухудшается качество в серии, добавляются расходы на контроль и инструмент.
цти
Безусловно, по-хорошему, обратная конусность на свёрлах должна быть. Сейчас специально пробежался по цельным Сандвик и Сумитомо рычажной скобой-нету, хоть тресни.
В любом случае, при переточке трогать ленточки, как правило, не нужно.
1 час назад, рационалист сказал:
Совершенно верно! Только, увы, у многих понятия о том, для чего предназначено сверло остались с 60-ых, да и то-для кусков быстрореза :(
Кстати, а кто их лидеров инструментальной отрасли делает зенкеры? Они практически отмерли как класс. Короткие отверстия и из под сверла не хуже h9-10, глубокие делаются свёрлами глубокого сверления, после которых и развёртка-то не нужна особо.
