Jafar2012
Параметры ЧПУ 2С42-65 для станка 6Р13РФ3
Удачного остатка недели, дорогие друзья!
Не затруднит ли подсказать суть параметров для "зоны 0-key" стойки ЧПУ 2С42-65 для станка 6Р13ЗФ3?
Иногда часами оператор выгоняет его в нуль. ЧПУ подтверждает выход в нуль, но как только задаём любой кадр - ругается, что нет нуля.
Как и где расширить диапазоны выхода в нуль?
Искренне,
Эмиль.
Параметр "зона О.Кеу " в математическом обеспечении "ТИУС" - это граница ,
за которой система считает  кадр или ручное перемещение " неотработавшим".
Рассогласование в 4 режиме индикации смотрите. А по номеру параметра : они
могут отличаться на разных версиях матобеспечения . У меня : на моих с
версией "Тиус v.2.0" с Q133 параметры на "зону O.key" начинаются . Всё может
быть . И "денулирование" приводов , и механика . Инженер -электроник в
диагностику .До 15-20 дискрет датчика,  не боясь , поднять можно .
Изменено пользователем sermor
у станка 6P13Ф3 с УЧПУ 2С42-65 (2С42-61)  нет параметров зоны O-Кей.   нужно тщательнее балансировать платы ЦАП и производить балансировку привода.
простая переустановка плат ЦАП местами или плат приводов может не надолго решить проблему, но температурные дрейфы и нестабильности - вновь выведут привод из зоны О-Кей.
проявление - ось которая не попадает в зону О-Кей просто останавливается и ждёт когда рассогласование (задание на входе привода) достигнет такой величины, когда можно будет продолжить отработку. Для станков которые стояли у нас - эта зона 10 микрон...
Настраивал так... после прогрева УЧПУ и приводов. открываем режим индикации рассогласования,  и балансировкой привода добиваемся установки  нулевого значения.  После этого определяем величину регулировки  нулевой зоны балансировкой привода.  Допустим при вращении  подстроечника балансировки на 4 оборота величина рассогласования остается нулём.  возвращаем подстроечник на два оборота - чтобы попасть примерно в середину зоны настройки.  Если эта настройка не приводит к устойчивой работе станка на программе и по прежнему станок останавливается и чего то ждёт.  менять плату ЦАП, менять плату привода. Менять блок питания УЧПУ запитывающий ЦАП, смотреть блок питания  привода... ,  Не помогает -   менять блок питания запитывающий датчики, менять платы цифровок и платы запитки датчиков.   Всё равно проблемы?  Проверить синхронизацию (пермычки на плате оцифровок - должны соответствовать местам на которых установлены платы запитки датчиков)
Обычно в этих станках устанавливались либо ВТМ-1М , либо резольверы в двигателях подачи.
И конечно механика - проверьте нагрузки на оси. Для станков рекомендуемое масло  антискачковое ВНИИНП-401, или ИНсп-20 Отличные результаты ИНсп-40  .... по сравнению с И-20 нагрузка на направляющие падает в 2-5 раз. Идеальное масло для направляющих скольжения Мобил Вактра 2 .
Антискачковые масла нельзя мешать с обычными.  перед заливкой масла необходима промывка смазочной системы.
если смешать обычное И20 с антискачковым всё полезное что естьв антискачковом - выпадает в осадок. Если это делать постоянно - на дне ёмкости будет несколько сантиметров слизи - которая забьёт смазочную систему.
просто попробуйте лить из пластиковой бутылки на направляющие.
