жосткийпрактик
Каким штихелем это резали?
Помогите понять какой вид штихеля может наносить такую фактуру (декорирование поля внутри букаф). Заранее благодаренIMG_2066.thumb.JPG.59d17b3509b1005c97d80563a726f65f.JPG
Флахштихель. При движении вперед переваливаете режущую кромку с одного угла на другой.
13 минут назад, Пронька Грезной сказал:
да, была мысля и эксперимент. Но это не катит, ибо флах при таком перемещении все равно подрезает часть поверхности. А дедовский способ давал чоткий ходы без реза самой поверхности. Поэтому кажется, что это делалось каким-то хитро заточенным флахом - например, выточка по центру, чтобы остались только "рожки" по краям. Но рисковать перетачивать инструмент не хочется, потому и спросил для начала
Чета мне кажется что бляха затерта будь здоров . А если в мелкоскоп позырить чё там?
15 минут назад, Dark horse & Co сказал:
13 часов назад, жосткийпрактик сказал:
Если затереть после разделки до состояния "будь здоров", то эта часть поверхности затрется. Так оно и делается (как правило).
10 часов назад, Лука сказал:
да не станет флах такие следы оставлять, ибо у него 90 грд. углы, а для такой резьбы углы острые (меньше 90) нужны - судя по фото.
как Вы пишете, я уже пробовал и затирал потом - это совсем не то
А шило из куска пружины заточеное от балды такое сможет на колене в умелых руках?
12 часов назад, Dark horse & Co сказал:
да примерно так и было дело (учитывая, что эта бляха гравировалась в допре). Конечно, можно такую штриховку на поле букафф пройти тупо шпицом
