marat1
изготовление конуса и цилиндра
Здравствуйте, в приложении 2 изделия необходимые нам.
возможны изменения под процесс. желательно сталь толщиной 1.5 мм
по 25шт. для начала. как сделать?1851133117_.thumb.jpg.92d247ee0b202b0e629ae9d8df71aae4.jpg
я так понимаю есть 2 метода. ротационная вытяжка и вытяжка штампом на прессе.
Марат
Ротационная вытяжка и вытяжка штампами - это слишком "крутые" технологии, оправданные только при достаточно крупных сериях. В данном случае целесообразно изготовить гибкой из листа отдельные элементы и соединить их внахлёстку контактной (точечной или роликовой) сваркой. Если допустимо уменьшить толщину листа, например, до 1 мм, то тогда соединение можно произвести закаточными швами (то-есть, посредством технологии, которая массово используется при производстве консервной жестяно-баночной тары, а также стальных бочек).
спасибо. работаем над этим. закаточный шов так я понимаю на зиговке делается?
В принципе, посоветовали вам все верно. Но есть, как всегда)), одна фишка. ВСЕ вам придется делать самим, никто за ваш заказ в 25 шт не возьмется.
Поэтому, да, закаточный шов на зигмашине, если она у вас есть и вы умеете на ней работать. Если нет, то любым доступным вам способом.
К слову, подобные изделия большего габарита и большей толщины (s=5 мм, нержавейка) имеют "нормальный" спрос, огромную стоимость и являются расходниками.
зиговку и вальцы нашел. будем пробовать, осваивать технологию. про расходники из нержавейки что интересно за изделия? достался почти на халяву под восстановление станок шовной сварки для толстого металла американский.
