kvart
Головка квадрат на 10 мм
Хочу на фрезер сделать power drawbar. Вообщем чтобы не крутить шомпол шпинделя руками, ключами, а крутить его гайковертом с кнопочки.
Вопрос в чем. Нужна головка с 1/2 дюйма на 10 мм квадрат (мама) очень желательно каленый. Т.к. на конце шомпола квадрат 10 мм папа.
Шомпол менять, переделывать не хочу.
Попробовать 12 гранную головку примерить., ориентировочно на 13.
Усилие там не очень большое.
Есть восьмигранные головки,например King Tony 231010m
Посмотрите в каталогах и найдите под 1/2 дюйма ударную головку Cr-Mo
Хотите сказать восьмигранная налезет ?
Ух ты !! Спасибо вам. Это то что надо.
28 минут назад, Bolets сказал:
Спасибо за подсказку.
Блин на 1/2 что то не ищется
Вам нужен Переходник 3/8 DR(M) - 1/2 DR(F)
12 гранные поищите. Они популярнее. Потому что лезут и на 6 и 4 гранники и даже 3 гранники  :)
12-гранные головки ищите, их вАлом.
На фото из поста 3 - это головка типа Е, там профиль - звезда, обратный Торксу. Это не совсем то для квадратного "болта".
Или наоборот -= выбирайте сами где 1/2, где 3/8
3/8 - как повезет, может и не налезть.
1 минуту назад, marat_k сказал:
может и не налезть.
Этим сейчас никого не удивишь.
У меня китайский ключ на 22 не налез на китайскую гайку 22.
Недавно прибегал сосед у него на новом авто ключ на 24 не налез на гайку 24 :)
Дали ему разводной, а потом прикололись - открутил? А теперь приложи разводной к своему губками. Приложил? А где разница? Нету! А не лезет :)
6 минут назад, marat_k сказал:
Это голова специально для 10 мм квадрата
2 минуты назад, kvart сказал:
Сходил в Гугля - и правда.
Никогда ранее не сталкивался.
Наверное, чем купить готовую, будет быстрее выковать самому. Внутрь вставить резец 10х10 из быстрореза. Я ковал ключ 7х7 на резце Р6М5, внутренность получилась качественная. Два или три разогрева для ковки, потом ТО.
Изменено пользователем Яныч
