ИВАН-ОТВЕРТКА
Круг забивает полиэтиленом.
Грубая ручная обработка литого полиэтилена.
Круг забивается очень быстро. Очистить правкой железками трудно.
Как бороться?
Может чем-нибудь круг смазывать? Может почистить его и прислонить к нему мыло, чтобы оно забило впадины между зернами? Или парафин...
denisxor, тут проблема что полиэтилен плавится при обработке. И вот оплавленный налипает. Парафин при меньшей температуре потечет ИМХО.
Надо бороться с перегревом. Может обдув воздухом зоны обработки? Водой то вряд ли...  Либо круг брать типа фрезы как шарошка с зубцами...
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Как бороться?
Значительно увеличить обороты или диаметр круга, чтобы полиэтилен выбрызгивался к чёрту центробежной силой. Дюраль болгаркой резали? Вот там то же самое происходит, иначе фиг бы она дюраль резала.
Алмазный диск по камню на болгарке. Резал разный пластик не забивается.
1 час назад, Grey78 сказал:
Подобное при обдирке алюминия применяется. Те же проблемы. В барахолке проскакивали
2 часа назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Как бороться?
Заморозить полиэтиленовую заготовку и не давать нагреватся в зоне контакта больше 80 градусов :)
39 минут назад, Яныч сказал:
Ну не то же самое... Дюраль не плавится и не разжижается в зоне резания, кроме того теплопроводность у дюраля высокая. А у полиэтилени ни тпелопроводности а температура плавления очень низкая.
Обдирал торцы старых полиэтиленовых труб, с абразивными кругами аналогичная история была, попробовал самый грубый альфадиск, забивается конечно, но в разы меньше и налипшее на диск относительно легко снимается шилом.
Несколько дисковых пил в пакет и вперед.
Можно попробовать бакелитовый не армированный , это такой коричневый весь и вечно сыплется .  Фик знает что вы там ловите как и сколько , что бы советовать . Для абразива закономерно забиваться и залипать всякой дрянью . Поглядите в сторону лезвийного инструмента .
1 час назад, Dark horse & Co сказал:
Уже посмотрел.
Мучился мучился ,потом взял рубанок обычный-он хорошо строгает. Но это сегодня по мелочи было.Заглушки от какого то большого кондиционера квадратные-(где они там стоят и нужны ли вообще-без понятия ,но как то больше похожи на упаковочные).
Подумал-если много-ставить на верстак электрорубанок.Только если радиусы-надо на подошву накладку типа клина ,чтобы выхваты не получались.
Использовать для обдиреи пластика бормашину и твердосплав фрезу с крупным зубом мы отливки из термопласта так от облоя чистим
тефлоновый спрей
1 час назад, den-psk сказал:
А какие обороты?
Фреза типа от фрезера столярного?
Водой смачивать точно так же, как это делают при обработке стекла алмазным диском.
32 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Обрати внимание на конструкцию слайсера или торцового ножа для обработки торцов труб ПНД большого диаметра. . Вот примерно таким инструментом на небольших оборотах, но при приличном моменте и обрабатывают ПНД и похожие пластики. Любой мало-мальский нагрев ведет к размягчению стружки и её налипанию.
Причину нашел предположительно.
Я с ПЭ то работал-так не забивало.
Заготовки самолитные горячепрессованные без перемешивания. ПЭ сейчас мало идёт во вторичке-не хватало. Я туда закинул пару флаконов из под шампуня. Они мягкие .полупросвечивающие. Это не ПВД ,а марка "пробочный" ,из которого раньше пробки на бормотухе были.
Вот его так и натягивает. Не буду больше такие добавлять.
Поскольку круг сперва нормально драл крупные опилки. Как фрагмент пробочный вышел на поверхность-сразу всё встало.
Вот такой попробуй.
Тоже, конечно забивается, но чистится обычной коржщеткой весело и без проблем.
35 минут назад, Petr2 сказал:
Вот такой попробуй.
А это что за пупырка такая? первый раз такую вижу.
Болгарочная пупырка для дерева. Они по пупырчатости разные бывают.
Есть много лезвийных фрез для обработки дерева и пластиков. Начиная от фрезера по лаку Метабо и фрезы на болгарку.
Привет всем.Полиэтилен хорошо обтачивает и не забивается набранными в пакет одинаковыми отрезными фрезами с мелким зубом.
Резал толстостенные полиэтиленовые трубы ПНД алмазным диском по бетону - идёт как нож в масло и полиэтилен не греется совсем. А зачищал полиэтилен алмазной чашкой по бетону - производительность очень приличная и тоже без нагрева.
