Ryoji
Обработка радиуса где нужен припуск?
Есть задача прошивной эрозией выйти вот в такую кривую (линия синего цвета). Скажите пожалуйста какой должен быть припуск для обработки (линия черного цвета) если движение предполагается только по XY (стрелка белого цвета). Так как у меня нет достаточного понимания процесса ЭЭ, мне не понятно если я опущу электрод на какую то определенную глубину по Z в каком случае там (по Z) тоже будет происходит обработка вместе с обработкой по XY. То есть как понимать как будет межэлектродный зазор?
Изменено пользователем Ryoji
межэлектродный зазор равномерен по всей поверхности электрода.
Сама величина зазора выставляется режимами подачи тока. Издревле традиции такие были - 0,3мм на черновой электрод и 0,07 на чистовой. На современных станках, говорят, могут и в районе сотки дать. Просто чем меньше зазор, тем дольше обработка.
Если говорить о припуске, то хватит 0,05мм
Изменено пользователем bull
9 часов назад, bull сказал:
Величина зазора известна по режиму, то есть ее можно посмотреть в таблице? Если мне нужен только боковой выжиг (по XY), как мне определить на какое достаточное расстояние по Z опустить электрод что бы не происходила обработка по этой оси?
Я правильно понимаю что в ЭЭ с ЧПУ, очень многое зависит от станка и его ПО, как устроено все в каждом конкретном случае?
7 часов назад, Ryoji сказал:
можно, в руководстве должна быть обязательно такая таблица. Если руководства нет, то только опытным путем или узнать у других пользователей такого станка.
зазор должен остаться больше, чем величина межэлектродного зазора, очевидно. Если боитесь, оставьте миллиметр.
