Mixxp
Большая заводная машинка.
Есть агрегат, будем считать типа трактор. Есть идея поставить механический аккумулятор между двигателем и трансмиссией. Задача - аккумулировать энергию при работе двигателя малой мощности в постоянном режиме и выдавать в нужный момент, так же рекуперировать, перезапасать, энергию обратно при торможении и тп.
Варианта 3:
1. Гидравлический аккумулятор в чистом виде или с гидравлическим же приводом.
2. Электрический. Генератор на двигатель, моторчики на привод, аккумуляторы или конденсаторы на запас?
3. Может пружину использовать, как в детских игрушках? С одного конца двигатель, с другого трансмиссия?
Как думаете большая пружина так же эффективна как и игрушечный аналог? Кпд у пружины в принципе высокий. А вот как вес посчитать? Сколько она энергии и с каким кпд запасает по сравнению с аккумуляторами или гидро аккумуляторами на единицу веса/объема? Кто нибудь сталкивался с чем то подобным? и где такую пружину взять? Много меньших?
этот путь прошёл учёный Нурбей Гулиа и описал его в роскошно написанной книге "В поисках «энергетической капсулы". Примерно во второй главе Нурбей рассказывает именно эту политомию выбора способа запасания энергии и последовательно аргументированно отбрасывает неподходящие варианты.
В сухом остатке он пришёл к "инерционному жуку".  То есть маховику. Рекуперацию на сегодня решил уже в проработанном виде на вариаторе.
Маховик и вариатор Гулиа ищутся по ключевым словам "супермаховик" "супервариатор".
Поройте, начав с книги, чтобы не проходить путь пружин.
Изменено пользователем Yozki
Yozki, Маховик, он как сферический конь в вакууме. С идеальной точки зрения всем хорош, а с практической так же всем плох. Дорого, сложно, не эффективно. Но за наводку спасибо, почитаю.
Книгу пора переписывать.
На тот момент времени не было суперконденсаторов и газовых подшипников.
Да и аккумуляторы продвинулись, не говоря об электронике. Будущее за электромобилями.
А пока рулят гибриды.
1 час назад, Mixxp сказал:
эта энергия у трактора уже "саккумулирована" в солярке - сколько требуется для работы, столько он ее и "съедает"
35 минут назад, Yozki сказал:
Маховик
много энергии потребуется расходовать трактору, чтобы возить этот огромный маховик, типо трактор вместо плуга возить его будет? ))
2 минуты назад, Ник 22 сказал:
газовых подшипников
Они уже ставили стационарный маховик на них вместе с двунаправленным преобразователем в\из электроэнергию. Книга старая, но устраняет главное - ходьбу по чужим граблям.
Ознакомился с книгой до главы про пружины. Ну книга прямо скажем посредственная. Автор явно плохо ознакомился с материалом и мат частью. Имхо совершенно безграмотное чтиво. (Никого обидеть не хотел)
Как я и писал, у меня нет задачи ездить на этом аккумуляторе, это, грубо говоря, должен быть гибрид, только чуть проще, желательно, который позволяет запасать излишки энергии на короткое время и использовать их концентрированно единомоментно. Это чисто увеличение эффективности. Поднял - опустил, часть энергии вернулась. Разогнался - затормозил, часть энергии обратно.  Опять же работа двигателя на постоянных оптимальных оборотах + возможность увеличение мощности в моменте. Грубо говоря 3 минуты копим, одну выдаем в три раза больше. Короче гибрид, он гибрид и есть, только механический.
Мир затаил дыхание.
Все ждут от ТС шедевра инженерной мысли.
Ник 22, Ну вот, ждут шедевра от меня, а получают глупость от вас. В пику вашей же подписи. Мир не справедлив...
Куда уж нам до оценки учености.
Ник 22, Ну, может тогда лучше по делу писать а не сорказничать не к месту? У вас конкретно ко мне неприязнь или это ваша манера в принципе?
Как нечто стационарное согласен, например, ночью электроэнергия дешевле, можно запасти, а днем использовать. Либо энергию от солнца, ветра или от приливов/отливов запасать. Но Путин не одобрил, сказал от вибрации ветряков черви вылазят и птицы гибнут...
7 минут назад, Mixxp сказал:
книга .... посредственная
М.: Детская литература, 1984. Не хотел обидеть, лишь подсказать где посмотреть на хождения по граблям.
A V V, Почему стационарное? Мне не надо запасать энергию, как вы и сказали, она уже в топливе запасена, мне нужно ее концентрировать и более эффективно расходовать.
Yozki, А, так это для детей? Не посмотрел, тогда ясно. А я чувствую, что изложение странное и цифры как то хромают. Но все одно странно. Сначала идет тезис, что воздушка мощнее рогатки и тут же довод, типа "из пружин рогатка не выйдет", а в воздушке не пружина ли аккумулятор? А как же арбалет или лук? Опять же с топливом и энергией все напутано. Странно.
Я за то, что идеи Гулиа надо изучать и развивать и против сторонников выбрасывать их в топку. ТС поддерживаю за создание темы. Против его оценки качества книги.
2 часа назад, Mixxp сказал:
Сталкивались. Авиамоделисты. Пружина - самое неэффективное, что можно использовать.
 Лучше уж резиномотор.
Ник 22, Ну так так и пишите, я вам завтра по пунктам объясню свою точку зрения.
Вася Куролесов, Ну во первых где трактор, а где авиамодели? Моделисты с таким точно не сталкивались. Не эффективно где и для чего? Для легких самолетиков? Наверное. Резинка проще, легче и по действию более растянута. В большинстве остальных случаев пружина явно выигрывает. Предсказуемость, линейность, стабильность, высокий кпд. При масштабировании пружина явно выигрывает, тем более там, где планируются высокие и интенсивные нагрузки с высокой отдачей. Резина вообще ни о чем.
Книгу рецензировать для меня не надо. Каждый в ней видит то, что хочет увидеть. Посоветуйте нам хорошую на ваш взгляд по этой теме литературу.
Лучше определите в ТЗ временные пропорции, сколько времени вы отводите на накопление энергии и сколько на отдачу хотя бы примерно.
И какими мощностями собираетесь оперировать.
А раз процессы динамические, то надо иметь общие представления о массах и скоростях элементов будущего девайса.
По соотношению масса, объём/запасаемая энергия из доступных и простых технологий аккумуляторы вне конкуренции, даже свинцовые. Более современные тем более. Бред про пружины в качестве накопителя для полноразмерного авто даже не стоит рассматривать.
6 часов назад, Mixxp сказал:
Прибавьте ещё и вес защитного кожуха, на случай её поломки. И механизма "заводки"
Изменено пользователем sergeijob
19 минут назад, Ник 22 сказал:
 Здесь Вы копнули в самую суть данной темы: что именно хочет ТС? Получить лишний моментный импульс для каких именно ситуаций? Не справляется с приложенной нагрузкой ДВС или он выключен? Если использовать запасённую энергию только для облегчения работы ДВС при страгивания трактора с места при заглублённом плуге - то это одно, а если он хочет использовать эту энергию вместо ДВС (в каких-то особых случаях) - это другое. В любом случае использование дополнительной силы будет вести к увеличению массо-габаритных характеристик машины, а нужно ли это? Каждая машина имеет свою нишу применения проектируется под эти нагрузки, не нужно восхищаться ГАЗелью, которую загрузили втрое больше нормы, а она почему-то не развалилась и даже едет!
5 часов назад, Ник 22 сказал:
 Вполне допускаю такой вариант развития транспорта, но с одной оговоркой: этот транспорт будет ездить не на батарейках, батарейки - это утопия!
думаю поршневой гидроаккумулятор с выносным воздушным баллоном самое то
можно ставить в любом положении и достаточно просто самому сделать из гидроцилиндра, баллон тоже можно в любом месте на раме разместить.
баллоны тоже не редкость, единственное если на 150 очков баллон взять, то давление в гидросистеме больше 150 не дать.
7 минут назад, AlexKokon сказал:
Слишком мало можно запасти. При таком же объёме и массе в чистый пневмоаккумулятор можно загнать больше, т.к разрядить его можно будет практически до нуля, в отличии от гидроаккумулятора, где большое остаточное давление газа + неиспользуемый объём, который занимает жидкость.
Качалку и на ней две здоровые бочки. Одна с водой .другая пустая. Потихоньку перекачивать ,а потом отпускать через шестерёнку.
Трактор будет офигенно сильный ,офигенно тяжелый и офигенно медленный.
Но точно и с дозировкой усилия управляемый и реверсивный..
7 часов назад, Mixxp сказал:
Есть идея поставить более мощный моторчик. Всего и делов.
