avgust
Баттинг труб
Помогите найти нашу литературу о баттинге труб, не могу найти. Может у нас эта технология как то по другому называется?
могу ошибаться, но посмотрите "несвободное дорнование труб"
Насколько я понял не совсем. Дорнирование это вроде протяжка оправки в заготовке. Применяется обычно для толстостенных изделий.
Мне же интересно как изготавливают тонкостенные трубы с переменной толщиной стенки. Насколько я понимаю это технология волочения трубы на подвижной оправке?
Я только не совсем понимаю как можно достать потом оправку из такой трубы
5 минут назад, avgust сказал:
Здесь есть немного http://www.negonki.ru/index.php?showid=49
И в патентах можно поискать.
Может редуцируют хвосты снаружи, а серединку протачивают?
9 минут назад, sergeijob сказал:
Здорово, статья все объясняет. Но где найти формулы. Скажем мне нужно сделать трубу 40х500. Как понять какую заготовку брать, на сколько она при этом растянется, какое давление нужно. Я так понимаю все опытным путем?
10 минут назад, avgust сказал:
Наверное, в первом приближении, подойдут расчёты по процессу редуцирования труб. Но поломать голову, пока во всё это въедешь, придётся.
Какие есть небольшие советские волочильные станы для труб где можно делать баттинг? Под небольшие трубы 70x1500 максимум
Изменено пользователем avgust
