ilshat2405
Технологические покрытия
Здравствуйте, у меня вопрос. Можно ли к технологическим покрытиям отнести защитные и галванические покрытия? Можно ли отнести к технологическим покрытиям окрасочные покрытия?
Читайте ГОСТ 9.306-85. Само понятие " Технологические покрытия" - откуда упало?
6 часов назад, ilshat2405 сказал:
покрытие оно и есть покрытие. Такой же элемент детали, как отверстия/пазы. Если элемент заложен в конструкции (чертеже то бишь), то он не может быть технологическим. Если же по каким-то причинам решили сделать покрытие, не заложенное в чертеже (для транспортировки, для защиты поверхности при калке или при заложенном локальном покрытии и т.д. и т.п.), то оно технологическое. То же самое по технологическим отверстиям/пазам/бобышкам/центрам
Имхо, "технологические покрытия" - покрытия, связанные с ограничениями технологии.
Например:
-предварительное никелирование стали перед меднением из кислого электролита
-цинкатная обработка алюминия перед гальваническим покрытием
-предварительное никелирование из кислого электролита для нержавейки
-окрашивание токопроводящими эмалями непроводящих материалов перед нанесением гальванического покрытия
итп
Может быть с натяжкой, но меднение для защиты от цементации - тоже "технологическое покрытие".
Изменено пользователем Chainicheg
1 час назад, Chainicheg сказал:
почему "с натяжкой"? Такое же "технологическое". Только причина отличается от вышеописанных пунктов. Но и там, и там - технология.
2 часа назад, Chainicheg сказал:
Например:
Получается, что что-либо технологическое, это то, чего нет на чертеже детали.. Или есть, но оно лишнее, но нужное.
Во как :-)
Покрытия, после слова "например" - не являются технологическими.
8 часов назад, mirs сказал:
Почему нет? Они как раз и обусловлены ограничениями технологий, которые есть в наличии. А то, что их нанесение может быть обозначено в КД - вопрос второстепенный -  свойств, на получение которых направлено нанесение основного покрытия, технологические подслои не добавляют либо совсем, либо добавляют в достаточно малой степени.
