IvanIvanov76
Из какой стали валы винтов вертолетов?
Скорее всего - это военная тайна.
Скорее всего титановые сплавы.
Был лет 25 назад валик, сказали что от хвостового винта вертолета (верю, ибо чел работал на площадке по испытанию хвостовых редукторов).
Сантиметров 80-90 длиной, 22-26 мм диаметром (давно было, точно не помню уже), на концах шлицы, очень лёгкий, видимо трубка, не ржавел.
Использовал вместо монтировки на Камазе, срывал гайки на колёсах, прыгал на кончике - хоть бы хны )
Потом у него выросли ноги (
вероятно 30хгса
На Вестях лет 5 назад видел документалку об их производстве. Как раз именно Ми-26. На память-не сильно легированная углеродка, что-то порядка 20-30ХГСА.
Я тут спорю с одним чуваком, любителем почитать про авиацию и поклеить модельки. Он с пеной у рта утверждает что там должно быть что-то космическое типа ВНС-65.
А я говорю что и обычной 40хн2мфа должно хватить. В принципе марочник сталей со мной согласен, правда там только про хвостовые валы говорится.
Ну тайна так тайна. Если закроют буду в зоновскую токарку проситься.
8 минут назад, Tamtek сказал:
у широкораспространенных мехсвойства-то так себе, даже у пищевой нержавейки лучше. Титан он больше про химстойкость и, с алюминием, относительную жаропрочность.
10 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
Не буду спорить, лет то сколько прошло, но дарили именно как титановый.
И уж очень лёгкий он был, раз ледка нужно было немного сколоть, так вообще ни о чём, пришлось молоток брать (лома не было рядом).
35ХГСА
6 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Отсюда начинать надо и выяснить можно очень многое.
Японский городовой. Даже такой гост есть?
Спасибо.
20 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Что там? Термины, что как называется?
Даже в ГОСТ 18675-2012 нет ничего про материалы.
Изменено пользователем Tamtek
12 минут назад, Tamtek сказал:
Да. Точный техпроцесс и марки стали туда доложить как-то забыли. :classic_biggrin: Наверное в СССР за это полагалась благодарность в виде десяти лет без права переписки.
Ну в принципе хромансиль он авиационно-танковый, так что вполне вероятно. Но в термичке геморроен из-за склонности к отпускной хрупкости. Молибдено-никеле-хромистая сталь **Х*Н*М*Ф для домашнего вертолетостроителя намного сподручнее.
"Хвостовой вал трансмиссии (рис. 6.12) состоит из четырех шарнирных и двух жестких частей (передней и задней), изготовленных из стальных цельноточеных труб.
Обманули (( Титан типа ((
Но это у МИ-8т, а вопрос то про Ми-26 )))
Да и марка стали не раскрыта )
28 минут назад, Tamtek сказал:
просто титан это романтично. Почти как нож из турбинной лопатки.То ли дело банальная сталь, фу. Обыватель ведь не знает что та турбинная лопатка это банальная 20Х13.
А сталь на валах вертолета прочнее титана. По важнейшим для вала характеристикам. Предел пропорциональности, ударная вязкость и усталостная прочность.
У меня в мастерской валяется обрезок ВТ-6. Пока не востребован, использую как оправку под пресс, выколотку и т.д. Легкие похлопывания кувалдой 10кг с размаху оставляют на нем следы.
31 минуту назад, Tamtek сказал:
в марочнике раскрыта, я ее уже выше написал. Не самая дорогая и не самая редкая.
И на самом деле даже обычную 40Х вполне можно приблизить по меххарактеристикам к этой стали. Главное режимы обработки правильно подобрать.
4 минуты назад, IvanIvanov76 сказал:
Да уж, там всё строго.
Нашёл вот про лопасти:
"Основным элементом лопасти является лонжерон, изготовленный из стальной трубы, имеющей переменную по длине толщину стенки и форму поперечного сечения[1]. Для трубчатого лонжерона применяется обычно труба из высоколегированной стали типа 30ХГСА или 40ХНМА, закаленной и отпущенной на прочность (ув = 1100-1300 МПа). После горячей и холодной прокатки, формообразования и закалки наружная и внутренняя поверхности трубы полируются. На внешней и внутренней поверхностях лонжерона создается наклеп виброударным способом, повышающий предел выносливости до амплитуды изгибных динамических напряжений ущ min = 280-300 МПа при постоянной части нагружения равной 200-250 МПа [3]. Такие лопасти используются на вертолетах Ми-6 и Ми-26 [1]."
Да есть и примеры расчетов и много чего. Только они длиннющие формулы читать лень без нужды.
Где то вроде стоит шестерни 12ХН3МА .валы вообще  что то вроде 40Х.
Редуктор то может и не особенно сильно нагружен. А вес там хоть и ограничен ,но десяток-другой килограмм погоды не делают.
Могу поспорить, там что то хитрое стоит. Взять те же винты с автомата перекоса. Из них такие зубила и керны получаются, но только без отпуска и закалки. А закалить уже не получится.
.У меня ещё хитрый топорик водится "Подарочный Златоустовский"  в командировке заводчане подарили в 83 году, так он гвозди элементарно рубит при заточке в 30 градусов, друг пристал дай на анализ, ну дал. Приходит с топориком и вердикт СТ3, только с "Нитевидными кристалами"
Ещё есть монокристал меди, "медным кивком" зовется в продаже практически во всех рыбацких магазинах, так вот его хрен сломаешь как обычный медный провод, Ведёт себя как резина.
Халтурщики от оборонки что то рассказывали про это https://ru.wikipedia.org/wiki/Мартенситностареющие_стали
Делали из них какие то сверхпрочные монтировки для разбортовки колёс Москвича.Но что за железка и в каком реально виде-не знали. Только название запомнилось.Заготовка была-квадрат где то 12 ,вроде нержавейка ,но в окалине.
11 часов назад, Tamtek сказал:
У титана модуль упругости в два раза ниже, чем у стали. Для компактных жёстких узлов (таких как валы вертолёта) не годится. Чтобы достичь жёсткости стали, нужно нарастить массу титановой детали, и тогда весь "профит" от снижения массы пропадёт.
В своё время авиационные заводы в рамках снабжения советского населения товарами народного потребления выпускали лопаты с титановой металлической частью. Чуть сильнее поднажмёшь -сразу гнулись. Никакого сравнения со стальной лопатой.
Так что материал валов -высоколегированная сталь типа 30Х5МСФА.
Тут хитрее.
Какой то экзотический материал-не самоцель. И детали работают в паре-одна не должна убивать другую. Что происходит с двумя сверхпрочными.
Большинство деталей ,скорее всего-не высоконагруженные. Там не очень большая мощность и лёгкий режим-без ударов и т.п. Конструктивно валы-крупные по диаметру.
Другое дело-какие то детали конструктивно проблемные -не хватает сечения   требуется более прочный материал.
Скорее всего-там более важно стойкость к образованию трещин и подобное,чем какая то "сверхпрочность". Для большинства деталей ,во всяком случае.
Вот мелкие пальцы ,болты какие нибудь-и правда ,ответственные.
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Макс. полезная нагрузка на внешней подвеске. 20 000 кг. Макс. полезная нагрузка в транспортной кабине. 20 000 кг. Двигатели. 2 х Д-136 (2 х 11 400 л.с.).
Какой крутящий момент у газотурбинного двигателя относительно л.с.? Ну, я предположу, что примерно как у обычного бензинового. Тогда на каждые 70 л.с. приходится примерно 100 Н*м. Итого 22000 л.с. развивают 31 428 Н*м :classic_blink:
Вот здесь http://avia.pro/blog/glavnyy-reduktor-vertoleta
пишут, что передаточное редуктора 8.26, итого на валу главного винта 260 тысяч Н*м.... :classic_ohmy: не знаю, это сопоставимо с атомным ледоколом?
Кстати, там же и про материалы валов есть.Q.E.D.
11.07.2019 в 03:12, IvanIvanov76 сказал:
Скорее это ХНххВМТЮ или ВЖЛхх.
Скорее обыватель не знает, что специальная ножевая сталь лучше всяких красивых титанов, танковых валов и лопаток турбин.
На таких деталях как валы, бьюсь об заклад, что то из железа с углеродом и еще буковками. Никаких титанов в этих местах.
30ХГСА. И вал ротора и лонжероны винтов и многое другое. Цветнина только на легких советских вертолётах.
10.07.2019 в 23:37, IvanIvanov76 сказал:
У каких-то советских тяжелых рессоры из титана. Точно не помню.
35ХГСА, (30ХГСА).
Скорее всего отличие в том ,что все стали ЭШП / ВДП.(вроде даже подшипники помечены ШХ15ЭШП
Но эти переплавы мех. свойств материала практически не меняют ,только снижают вероятность микродефектов/трещин. Так вроде.
Ещё одна причина не использовать в ответственных местах экзотические материалы-отсутствие опыта и наработанных техпроцессов. И большая вероятность всяких неожиданностей. Вряд ли конструктор станет рисковать без крайней необходимости.
Да и поломка колеса тепловоза влечет не меньшие последствия ,чем винта вертолёта.
