mihalych71
Как может быть на метрических резьбонарезных инструментах дюймовый шаг?
Возник вопрос-надо было нарезать наружную и внутреннюю резьбу , метчик был решил нарезать наружную резцом т.к. плашки не было начал мерить резьбу на метчике и оказалось,что шаг на метчике М-18 равен 10 ниток на дюйм удивился и поехал на рынок за плашкой так как шестерёнок для дюймовых резьб на тот момент не было .Замерил резьбу на плашке там тоже 10 ниток купил и нарезал. Вот такой вопрос как может быть на метрических резьбонареных инструментах дюймовый шаг (на плашке и метчике написано М-18) Вот так.
Хм.. м18шаг 2,5 зто почти 10 ниток , а угол резьбы какой?
Просто случайно совпало. 10 ниток на дюйм (шаг 2,54) похожи на метрический шаг 2,5 мм. А на малой длине не отличить 2,5 и 2,54.
Есть какая то дюймовая резьба оч. похожая на М18.
И метчики/лерки эти у нас довольно часто попадаются. Вероятно ,где то она шла довольно массово.На метчике по американски клеймо написано?
Так я пробовал, метрический резьбомер ни один не подошёл подходит только дюймовый сам удивлён и что шаг 2,5 я знаю но вот так.
Метчик у меня был плашку покупал написано по русски и там и там а шаг дюймовый сам несколько раз перемерил и ничего не понял.
Вот эти ?
Слева-М18 ,справа-америкос. Впрочем.на нём написано 3/4 ТиЗ ,но есть и на английском клейма. Если не путаю-тот же шаг ,а диаметр чуть меньше.На вид вообще одинаковые.
Шаг практически один ,диаметр у дюймовой чуть больше. Одна в другую наживляется ,но не закручивается.
mihalych71,  фото маркировки инструмента в студию
34 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
3/4" UNC имеет диаметр 19мм - разница заметная.
23 минуты назад, Aлekсaндр сказал:
Где то валялся ещё один-не нашел. Там клеймо английское. Похожий ,но не совсем такой. Он вроде 18,3 что ли.
Но не утверждаю.Завтра может посмотрю.
А для чего они у нас делались? Где такая резьба?
Для нужд производства вполне может быть перешлифованы метчики близкого шага, чем изготавливать новый дюймовый это проще.
Ну метчик может быть  , но ТС еще прикупил плашку с таким же шагом и тоже М18
Совпадение резьб встречается неожиданно часто.Из последнего.Попалась дюймовая конусная плашка (времён СССР, в РМЦ завода),на радостях нарезал заглушек и ...герметично закрутил в М14х1,5 - шаг одинаков.
3 часа назад, kirsanoff.anton сказал:
Что то Вы путаете. Шаги и диаметры трубной конической, и дюймовой конической  и близко не подходят к М14х1,5. А вот если плашка была по ГОСТ 25229-82...
24 минуты назад, Aлekсaндр сказал:
Мало того - они и между собой не очень то подходят. 1/4 и 3/8 19 витков труб кон по виткам на дюм не совпадают с 1/4 и 3/8 дюймовой конич 18 витков на дюйм.
Не китайцы.
Это старые лерки ,китайцы тогда ещё драконов пасли.
Может это другая линейка резьб ? Какая нибудь японская или ещё какая африканская? Или отраслевая нормаль какая то?
20 часов назад, kirsanoff.anton сказал:
Шаг разный.А коническая резьба по определению уплотняет соединение за счёт деформации витков.Вот они обоюдно деформировались один под другой.
Резьбометр может врать.
Замерьте расстояние от первого до последнего витка и поделите на к-во витков.
А еще попадаются вытянутые болты б/у.
Тоже головоломка по определению шага.
Вытянутые болты и потянутые гайки.
Однажды пришлось импровизировать. Гайки получились вколачиваемые.
Т. е. при закручивании гайки, я сверху её немного простукивал. Потянутая нитка резьбы и на болту, и на гайке немного  на место встала. После этого болт с гайкой работали ещё недели две.
Пока совсем не скончались. (Работа, крепёж деталей на столе станка. Шпильки, болты.).
Руководство :fool: (йети их родственник). Пока совсем не встал, тогда удосужелись новые сделать.
В своё время покупалось много инструмента чисто пиндосовского и мелкобриттов для ремонта техники по лендлизу полученного.станки 1к62 выпускались с барабаном НОРТОНА так на нём можно было питчевую резьбу резать.
вот от туда видать эти метчики
Изменено пользователем xoxol
Делал пресс. На ГЦ резьба, надо было сделать гайку. Померил, выставил гитару и нарезал. 3 витка вкручиваются легко, дальше все туже, до полного заклинивания. Оказалось что на ГЦ дюймы, а гайку я сделал метрику. Шаг настолько незначительно различался, что на резьбомере я не увидел разницу (потом, при более тщательном осмотре я её увидел).
Переделывать не стал, хватает и так. Шаг примерно 1 мм. точнее  не вспомню. Китайский ГЦ на 10 тонн, в компелекте к нему ручной насос.
Так вот метчик у меня был плашку, я покупал на рынке у продавана было таких две штуки у меня два дюймовых резьбомера .после пошёл на другой рынок и ради интереса приложил резьбомер дюймовый подошёл к плашке совершенно точно .Ну вот и думай что хочешь на открытие не претендую просто интересно как так  плашки новые просто давно лежат надписи четкие и не электоискровым карандашём,  а выдавлено  как положено. Может это только в Туле такие чудные бывают вот собственно и всё,а то опять забанят.  Делал ввёртыш для алюминиевого  шатуна велосипеда всё совпало идеально
Изменено пользователем NBV(SPB)
Обсуждение предупреждения
