devs
Кварцевое стекло+ металл
Всем специалистам, здравствуйте!
Кто занимается обработкой кварцевого стекла, делает вакуумноплотные спаи стекло-металл?
А почему Вы решили, что кварцевое стекло вообще можно припаять к какому-нибудь металлу?
Вакуумплотные соединения кварцевых трубок со стальными фланцами делают на резиновых уплотнениях или клееными, но никто их не паяет, так как это невозможно. Единственное соединение кварцевого стекла с металлом, которое возможно без упругой прослойки полимера, - это герметичная горячая посадка толстостенной кварцевой шайбы в металлическую (стальную) обечайку. В таком соединении все стекло находится под высокими напряжениями сжатия и только поэтому не разрушается. Подобные соединения изредка находят применение для смотровых окошек химических аппаратов.
чтож вы так категорично
ну да у кварцевого стекла низкий КТР
ну взять даже вольфам 0,01 диаметром и запросто в трубку со стенокой 2 мм можно запаять
да напряжение там будет, но скорее деформирует немного вольфрам но не треснет и герметизация не нарушится
только нафиг не нужно никому
с вольфрамом 2 мм такой фокус не пройдет
Спаи стекло-металл, придуманы не нами и выполняются успешно.
Пример спая кварцевое стекло-металл, это лампа ДРЛ, внутри кварцевая колба с выводами
  А вопрос задан не интереса ради, а для выполнения некоторых работ, которые не под силу выполнить
самостоятельно. И поэтому хочется найти специалиста, который может и выполняет такие работы.
Вопрос к технологам ламповых заводов.Пробовал впаять и вольфрам и платину спай выходит хороший но вакуум не держит.
Изменено пользователем ГРИГОРИЙ 777
12.07.2019 в 18:04, Авас Петяев сказал:
Дедуль, ты чего. Вот оно, затерянные технологии, хахаха. Знаете такое "переходные стекла"? Объясню на пальцах, следите внимательно. Например берём куарц значит и поехали п5, п7, п2, п3 и оппппа п15 а это пирекс, дедуль. Ещё есть перевод этой замечательной кракозябры в немецкие марки фирмы schott но вам не скажу из вредности.
10.07.2019 в 16:05, devs сказал:
Добрый день. Я могу в целом. Водород нужен и очки зарубежные. Ну и горелка. И Москва еще
4 часа назад, Konev сказал:
А кварц тогда зачем? Можно сразу взять пирекс и паять. Вопрос был о пайке кварцевого стекла к металлам, а напрямую это невозможно.
9 часов назад, Авас Петяев сказал:
Вы видимо глупый, просто не в теме. Вопрос был по кварц-металл. Все спаи кварц-металл делают через переходные стекла. И это давно известно и говорить что это невозможно или что что-то где-то там написано по вашему- просто смешно. Вопрос про зачем кварц если есть пирекс меня ещё больше смешит. Действительно, зачем кварц, ну есть же пирееекс! Хахвхв вопиющее невежество, так ещё и советы даёт. Попрошу с нашего подфорума, не надо людям голову морочить.
Может чтобы ультрафиолет пропускать?
1 час назад, Tardis сказал:
Как вариант, однако на деле может быть 1000 и одна причина зачем кварц. Никто не стал бы голову себе ломать так сильно, а кварц это куда сильнее головоломка чем пирекс, если бы можно было бы взять и заменить на пирекс. Пирекс не всесилен, впрочем как и кварц тоже. У всего есть свои области и границв применения. Температура, проницаемость для газов, ктр естественно, чистота химическая, устойчивость к выщелачиванию, оптические свойства, физические свойства, сопротивление при температурах в конце концов у кварца и пирекса разные. И много ещё что.
