fomthomas
Выбор фрезы для паза
Коллеги, добрый день!
В наличии имеется станок SMB-16 (он же WMD16), проблема встала в фрезеровании паза в корпусе.
Саму заготовку (корпус) расположить вертикально в тисках не получается,т.к. высота 160мм, плюс высота патрона, фрезы и самих тисков не оставляют рабочего пространства.К тому же при таком размещении очень большое биение. Остается только один вариант, расположить заготовку горизонтально на столе, но какой фрезой обрабатывать ? Рассматривал вариант Т образной фрезы, но к сожалению, ничего не нашел. Что можете предложить?
На чертеже отмечены красным паз, и габарит корпуса.
image.thumb.png.2dbd8b0a1f527e274bea8e647f431cd7.pngТипа такой
42 минуты назад, fomthomas сказал:
А кто сказал, что надо за один проход? Делайте какой найдете и несколько проходов по высоте. Закругления не нужны на пазу, это просто облегчает обработку в обычном положении, при котором у вас нет высоты для обработки. Т.е. в моем предложении получите просто паз 6х11 в итоге (по низу). На какой размер выйдет длина паза на торце, зависит от диаметра Т-образной фрезы. Естественно, надо будет согласовать с заказчиком
Изменено пользователем bull
Судя по чертежу (дно паза имеет радиусную форму, а профиль паза имеет закругление R3 (ширина паза H=6мм),   при вертикальном расположении заготовки у Вас не получиться получить данный элемент. По этому единственное верное решение - расположить деталь горизонтально и использовать Т-образную фрезу с радиусом - пример этого выше писал "mizev.serz". А вот у кого купить тут на самом деле выбор большой от Отечественных производителей до импорта. У кого покупать зависит от материала детали и его кол-ва. Если сталь простая (общая конструкционная) то я бы искал у отечественных производителей, а если к примеру алюминий то лучше импорт т.к. тут важно качество изготовления, что бы избежать образование наклепа - который будет влиять на качество обработанной поверхности.
2 часа назад, ejenz-25 сказал:
так тоже не получить паз по чертежу. Будет или уменьшение длины по дну, или увеличение по торцу. Так что согласовывать придется всё равно.
ЗЫ Или там стенки у корпуса тонкие и паз сквозной? Тогда предложение верное.
12.07.2019 в 13:59, bull сказал:
Да, отверстие сквозное, толщина стенки 2,7мм, материал пластик. Фрезеровать за один проход, это самый оптимальный вариант, т.к. вероятность получения брака минимум. В принципе, не обязательно иметь паз с закруглениями, можно и квадратный, он делается разъема мини юсб. На счет Т образной фрезы, я ни где не могу найти радиус 5,5мм, нужно смотреть в большую сторону = 6мм,а это уже "дыра".  И  5 мм  не подходит, т.к. стенки корпуса имеют уклон, и фреза не выходит
Изменено пользователем fomthomas
Пробовал вот такой фрезой с размерами 10*5*5, не получается, во-первых она не проходит всю стенку, т.к. "глубина" фрезы всего 2,5мм, а стенка 2,7мм и к тому же с уклоном (кстати, иногда стенка 2,5мм,  китайца льют криво). Если брать фрезу Ф12 мм , то это уже дупло получается,  а не паз.
По пластику обработка. Можно сделать летучку с 1 зубом. Берете любой пруток под нужный размер , привариваете пластинку из углеродистой стали. И на наждаке затачиваете свой профиль. Пластик будет грызть даже без термички. Если нужно много подобный дырок под USB?,  то стоит подумать о закалке режущей кромки.
1 час назад, fedotov сказал:
Нужно, в принципе, не много 100шт., примерно раз квартал. Идея с прутком слишком "мутарное" дело, можно взять фрезу на 12 и переточить ее, как вариант.
если есть токарник фрезу в патрон, а деталь на подкладки вместо резцедержалки.
сотню штук раз в квартал да в пластике - не вопрос - и все делается обычной пальчиковой фрезой юез головной боли.
Поставить лазер, вместо шпинделя!?)
5 часов назад, dudis сказал:
Откуда такие богатства. В данный момент делается паз с помощью кондуктора,фрезы и дрели. Процесс очень утомительный, качество хромает
я не работал на ВМД 16 - не знаю его, но на своем маленьком китайце проходил такой фокус:
голову повернуть горизонтально , стол отогнать в практически в крайнее положение-  с совсем небольшим ходом на обработку, деталь на подкладки ( или на удлинитель стола с прокладками) - это как проверенная на практике идея обработки того что не лезет по высоте в фрезер.
3 часа назад, dudis сказал:
Да, была такая мысль. Только как выставить параллель относительно стола? И сами "удлинители" в высоту вносят свои погрешности. Сам вариант имеет право на жизнь, но в исключительных случаях, я бы даже сказал разовых.
