grossenberg
Помощь в выборе насоса для литейной установки
Дорогие чипмейкеры. Требуется ваша консультация, т.к. я могу совершить ошибочный выбор.
Я делаю вакуумную камеру, объем 25 литров (из нижней половины пропанового баллона). Задачи камеры - вакуумирование формомассы, и литье с вакуумом (переставные крышки предусмотрены).
Я могу приобрести для этих целей новый ВН-461М, новый НВПР-16-066 и б/у 2НВР-5Д. Про характеристики я в курсе, про необходимость форвакуумного баллона тоже. В любом случае беру кота в мешке, и могу столкнутся с необходимостью ремонта например. Новый значит без эксплуатации, но на деле они 80-х годов. Как хранились не известно.
С высоты своего опыта подскажите, какой насос мне подойдет, с каким насосом предполагается меньше проблем в экплуатации. У меня сеть одна фаза 220В. Ставить частотник или менять мотор?
Спасибо за ценные советы.
Водокольцевой!
Ставить частотник !,- сам бился по замене мотора на 2НВР-5Дм с 550 ватт на 1,5 Квт ничего с конденсаторами не вышло, или ставить электродвигатель постоянного тока,-это тоже гемор............
Изменено пользователем Геннадий 66.2
Только водокольцевой!
Водокольцевой,- больше обвязки   к насосу,-но меньше гемора в будущем
Я как-то не уверен, что водокольцевой вакуумный насос справиться вполне. При вакуумировании гипсовых формомасс кипение смеси остужает её до 20 - 15 градусов. Это вроде бы около 17 - 15 мм рт ст, если я правильно понимаю. И даже это не исключает некоторое количество корольков на отливках. И даже при формовке в герметичном миксере. Ну и литейщики пользуются как правило масляными пластинчато-роторными, стараясь почаще менять масло. Мой 2нвр5дм уже лет десять выкачивает воду из гипса. Для высоковакуумных занятий он уже убитый насмерть, наверное. Но с формовкой и литьём справляется хорошо.
У "нас" (в далёком прошлом) на участке экструзии водокольцевые формировали внешний габарит профиля. Производительность чудовищная. И это, при всё том, что вакуумируемая пивиси масса парит кислотой.
Маленько пожалейте форвакуумники, они не для поделок.
Все зависит от температуры воды См. термодинамической таблицу воды на линии насыщения, при 4-5 градусах вы вполне обеспечите то что вам надо. как вы стабилизируете охлаждение уплотняющей жидкости в водокольцевом насосе ,- другой вопрос.................
Мы применяли для литья по выплавляемым моделям АВЗ-20Д. Но двигатель там 2,2квт.
Пластинчатые насосы быстро выходят из строя из за мелкого абразива формы.
