karomark
Пресс на опознание
Приветствую всех.Знающие люди помогите с опознанием марки пресса.Марка нужна для определения характеристик эл.двигателя и насоса которых там нет.
1 час назад, karomark сказал:
если имеющееся гидрооборудование пригодно для использования, в чем я сомневаюсь, то определить требующиеся движок и насос труда не составит
48 минут назад, A V V сказал:
Оборудование скорее всего требует ремонта.И каким же образом определить нужные движок с насосом? давление и расход знать бы,тогда подберу.
Только что, karomark сказал:
Расход можно  достаточно точно вычислить зная объём цилиндра. С давлением сложнее, но тоже можно прикинуть исходя из конструкции, применяемых шлангов, распределителя и т.д.
2 часа назад, karomark сказал:
А я вижу там ручку, в блоке который рукой держат за другую. И подозреваю что это и есть насос ручной. И похоже имеет две ступени.
56 минут назад, Grey78 сказал:
Это ручка распределителя.Привод там электрический.
1 час назад, sergeijob сказал:
Тут не согласен.без скорости цилиндра расход не посчитать.можно конечно свою скорость придумать,но лучше знать заводскую.давление тоже можно прикинуть исходя из требуемого усилия и диаметра цилиндра,но вопрос в том чтобы восстановить заводскую конструкцию.
Часто не имеет смысла. Вам надо работать или заниматься реставрацией для музея? Тем более есть возможность сделать с параметрами максимально удовлетворяющими Вас(скорость работы и т.д), а не теми, которые были заложены заводом.
38 минут назад, karomark сказал:
Та что слева на фото? Та что шток толкает и с серьгой?
40 минут назад, sergeijob сказал:
Не для музея конечно.заводом заложено какое то усилие прессования и хорошо бы его знать чтобы что-то не выломать.похож на 100 тонный.
24 минуты назад, Grey78 сказал:
Да, это ручка распределителя без вариантов.снизу есть трубы идущие на насос и обратка в бак.на фото видно обратку
26 минут назад, БЕЗЫМЯННЫЙ сказал:
вроде на фото шильдик просматривается
Шильдик есть,но на нем к сожалению ничего не видно.
Похож на пресс ПО-930 , ПО-930м, для запрессовки пальцев в гусеницы тракторов С-80,С-100. Усилие 100 тн, мотор на 18 кВт, насос нш вроде. Недавно взял себе такой , инфы почти никакой, паспорт только за деньги высылают. На ютубе есть один ролик вроде . Посмотрите , может это поможет вам
11 часов назад, pilot28 сказал:
Из старых похож на ПБ-002  299498003_312441221.thumb.jpg.b1c5a5ed81c6f7267630a847c1f796c9.jpg
Из "квадратных" на П-0930
20 часов назад, karomark сказал:
На это старьё паспорт наверняка не найти, ищи на аналогичные, например на ПЛ 7330, ПЛ 7328 , внутренняя начинка этих прессов едва-ли сильно изменилась с годами.
Изменено пользователем idled
Спасибо всем ответившим.
Буду ставить бюджетный вариант 7,5 квт 1500 об/мин и насос нш 16.
