siago
Копировальный станок для законцовок лобзиковых пилок
Изношенные пилы от ленточнопильного станка я не выбрасываю. Износ у них не равномерный, есть и хорошие участки, а иногда она почти новая, просто лопнула на станке. Я уже писал, как я делаю ножовочные полотна из таких пил. А теперь я хочу показать копировальный станок, на котором я из таких пил делаю пилки для электролобзика. Чтобы из пилы получилась лобзиковая пилка, нужно на конце кусочка пилы нужной длины выточить законцовку, которая вставляется в электролобзик и попадает там в замок. Для проточки законцовки я сделал несложный станок, в котором в качестве режущего устройства устанавливается болгарка. Делал я без чертежей, поэтому и приложить их не могу, но думаю, что и так все понятно. А если не понятно, спрашивайте, я поясню.
IMG_20190706_173913.thumb.jpg.8e860bd24b81edadc135abd65ad2a077.jpgIMG_20190706_173947.thumb.jpg.42368fc9bcbac465f7f9a62675ba4714.jpgIMG_20190706_174032.thumb.jpg.938a1bb3274c9bb8519594a02c6c5c97.jpgIMG_20190706_171613.thumb.jpg.cfc0d33fe8c46b1862b820c63e3060b4.jpgIMG_20190706_171732.thumb.jpg.2d99003992298a0dcdb265e2f94ea6b7.jpgIMG_20190706_171814.thumb.jpg.1180c0f9f7a92b398c75baf8a7d2caa2.jpgIMG_20190706_171848.thumb.jpg.4505fb913917cf9e9441119cac9fd2c6.jpgIMG_20190706_185519.thumb.jpg.472257b1d30d124355cfb783b5df9733.jpg
Вот еще видео. Здесь подвижная часть, на которой крепятся шаблон и заготовка, изготовлен из большего числа деталей, в результате чего она вся прогибалась, не давая нужной точности. Потом я заменил несколько деталей крепления на одну массивную деталь из пластика (ее вы видите на фотографиях) и точность стала удовлетворительной.
ещё бы решить проблемку износа диска, (первое решение - доставать новый когда ошибка становится заметной.)
но интересное применение, как мне видится, заточка пил, формирование зуба, но оборотов наверное убавить придётся.
Изменено пользователем Krey
Вот такой копир.
Диск-эксцентрик. На оси должен поворачиваться туго. Время от времени просто подводим его к линейке.
17 минут назад, Krey сказал:
Ещё можно поставить алмазный диск от плиткореза.Если его не насиловать-долго простоит.
ИВАН-ОТВЕРТКА, Krey, у меня так и сделано. Фотографии делал при слабом освещении, поэтому плохо видно. Но по большому счету в этом нет необходимости. Почему? Потому что, когда зажимаем заготовку, мы прижимаем базовую кромку образца к неподвижному диску, а соответствующую кромку заготовки к диску болгарки. При этом не имеет значения взаимное расположение неподвижного диска и диска болгарки, тем более - то, как они вчера стояли. Я это понял, когда поработал немного. Но смещение неподвижного диска должно быть на случай износа режущего диска, диаметр нового и пользованного диска может сильно отличаться. Дело в том, что "износ" неподвижного диска (пишу в кавычках, потому что не представляю, сколько его нужно тереть, чтобы появился износ) мы корректируем большим выдвижением заготовки при ее зажиме. На промышленных станках это делается скорее всего с помощью винта, двигающего один из столиков с зажимом. У меня этого не предусмотрено - максимально упрощенная конструкция. Хотя сделать подвижный столик не так уж и трудно, со временем возможно модернизирую. А пока ловлю десятки миллиметра на глаз.
Да, а алмазный диск если ставить, то он будет стирать образец. Нет смысла, как я сказал, потому что образец не сотрет неподвижного диска. Даже алюминиевый можно поставить.
ссылка не работает пишет "Истёк срок регистрации домена"
А вот так  https://yandex.ru/search/?lr=213&clid=2270456&win=286&text=станок крепыш ?
Вообще их уже давно не делают. Я такой брал за 1 (одну) тысщу руб.
