Seva46
Тандемирование аксиально - поршневых насосов
Необходима подсказка по методу или методике подбора электропривода для спаренных(тандемных) насосов
В паспорте на насос указана требуемая мощность привода.
на один руководство есть на второй интернет молчит как партизан
исходим только из параметров расхода давления на гидросхеме
Рабочие объёмы и номинальные давления насосов известны?
Давление 420 Bar объемы 180 и 130 см куб об-е
Изменено пользователем Seva46
на 350 киловатт двигатель нужен, если он 1500 оборотов.
У меня получилось 367 кВт
Т.е. метод таков что делаем расчет на подбор
мощности электродвигателя для каждого типа насоса и далее их суммируем
получая общую мощность электродвигателя для спаренного насоса. какие либо поправочные
коэффициенты не предусмотрены
При такой мощности нужен не электродвигатель, а ДВС
