Доброго всем дня !
Все таки решил приобрести мини токарный станок , а так как бюджет ограничен ( 40-45 т.р ) то выбор пал пока на этот JET BD-6  я думаю тут есть кто им пользовался может что посоветуете .
Может есть еще варианты в предела х этой суммы
Нашел еще вот такой https://mossklad.ru/_PRODUCTPAGE/1491238 но думаю почти то же самое.
Станок нужен для обработки цветмета и пластмассы , сталь маловероятно что буду использовать. Сам не токарь и это первый станок .
Изменено пользователем evgenVST
У джета 6 расстояние межцентровое 200мм. Отнимите от сюда длину инструмента в задней бабке, длину патрона сверлильного и сверлышко,например. И нет индикации оборотов.
Тот ,что на мосскладе,  300 мм и тахометр.
А вообще, советую подкопить до ммл180х300v.
Места у меня маловато да и на этот придется еще подкопить .
Вопрос еще есть  а пластиковые шестерни сильно плохо ? И можно заменить на металл если пластик не очень хорошо ? Может в продаже они есть ?
Или можно на 3д принтере напечатать , принтер есть но что то мне подсказывает что напечатанные шестерни будут полное гуано .
Как я понял с алиэкспресса станок  смысла нет заказывать , если только расходники .
Те что в гитаре (автоподача, резьбонарезка) и пластиковые норм. А вот те ,что на привод шпинделя (в корпусе передней бабки-что бы поменять весь станок разбирать)- вопрос спорный. Я менял на металл, несколько громче в работе,зато поменял и забыл. Хотя пластиковый комплект не сломался.
Сравните размеры станков, те которые Вам посоветовали несильно больше.Тот,который по ссылке от мороза, под цветняк агонь будет! Пруток 38 мм в шпиндель засунуть можно! Патрон 125 мм и движёк 0.8КВт безщёточный.Ход поперечной подачи 120мм- торцуем максимального диаметра блин с одного установа  резца- круть!
А деньги дело наживное. Все эти китае-хоббийные станки вовсе не цветочки, очень советую прислушаться.Те ,про которые мы советуем- хоть что-то.
1 час назад, marOZ сказал:
На такой подкопите.
http://directlot.ru/lot.php?id=259732
Я пытался купить этот станок. Задал вопрос продавцу. Вот прямо сейчас посмотрел - 17 дней назад. Ответа нет до сих пор. Купил у Коноплева.
https://ru.aliexpress.com/item/32816065215.html?ZqDDa2g0v.search0302.3.49.5ca72a6cNvYzbw&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10910_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_10083_10887_10307_321_322_10065_10068_10301_10103_10884%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=1f3d7041-d167-45a2-aaf1-e15da134ac5d&algo_expid=1f3d7041-d167-45a2-aaf1-e15da134ac5d-6
Вот такие подходят шестерни , присматриваю на будущее вдруг пригодится ? Сначала можно и на пластике потренироваться потом уже прикупить . Это если  подороже ( получше ) станок не получится взять .
Mx-210d продаётся на али , от 45тр примерно. Именно с увеличенным приходным шпинделя. Сам там смотрел. Именно оттуда таскают станки продавцы с директлота и авито.
37 минут назад, evgenVST сказал:
Вот такие подходят шестерни?
Да вроде оно. Только я же говорю, те что в гитаре и пластик нормально. На автоподаче  со стальными в гитаре грохоту добовится.
Вот я например в гитару своего станка хочу пластик , вместо чугуниевых:crazy:
8 часов назад, evgenVST сказал:
что посоветуете .
https://instanko-trade.ru/product/mod-kat180-350a-nastolnyj-tokarnyj-stanok-s-indikatsiej-oborotov-shpindelya/
хотя бы так.350мм межцентрового-это уже кое-что.на разницу оснастки купите
Это уже поинтереснее , спасибо .
1 час назад, evgenVST сказал:
Вот этот кто нибудь брал интересны отзывы
Отзывы об этом, точно такие  же ,как о :
корвет 401,кратон ммл01, прома,сталекс,ред и ещё куча тех,что были и ещё появятся в продаже.
По всем этим станкам  есть темы на форуме.Вопросы и проблемы в основном одинаковые. Так что ,заварите чаёк и полистайте ветку "китайские хоббийные станки-токарные станки" по перечисленным названиям.
Экономия при выборе станков, приводит к необходимости продажи станка и покупки нового. :-) И если был куплен бюджетный станок, то разница между покупкой и продажей может составить до 50% цены.
По своему опыту могу посоветовать в размере 180х300 взять металматер 1830V. Либо смотреть в сторону станка MX-210D с проходным отверстием шпинделя более 35мм, но с прицелом на модернизацию. Металмастер порадовал общим удобством в работе, сбалансированностью параметров, качеством изготовления и надежностью. Там большинство плоскостей, контачащих  между собой, были прошабрены, чего нет на многих других станках данного размера  и цены. Вес позволяет перемещать станок самостоятельно.
Впоследствии я понял что нужно что-то побольше и купил станок формата 210х400 с 120мм шириной станины, который в данный момент довожу до ума. Одним из вариантов покупки рассматривал станок MX-210D и купил бы его, не подвернись JET BD-8. После знакомства с JET оценил качество изготовления станок металматер, которые не требовали тех затрат времени, которые приходится прикладывать, чтобы все работало как надо.
Станки с пластиковыми шестернями хуже не потому что шестерни пластиковые, а потому что они сами по себе имеют меньший вес и более хлипкую конструкцию, чем станки с металлическими шестернями. В размере 180х300 смотрите на станки с весом не менее 60кг и купите что нужно. Хотя я бы взял станок 210х400 с проходным шпинделя 35мм.
