Ovalii
обработка стали Hardox 450-500
Здравствуйте!
У меня есть вопрос по обработке стали Hardox 450-500.
Насколько технологична обработка фрезерованием в виде канавки шириной 3 мм и глубиной 2 мм по периметру такой детали?
Иными словами, не будет ли высок износ фрез(концевых).
Какие инструменты и приемы вы можете посоветовать в данном случае?
глубина же не за раз выбирается, правильно? Поэтому остается только сказать, что технологичность зависит от материала фрезы и твердости детали. По опыту скажу, что даже если твердость выше 60, на прожиг отправлять не принято. Пусть помалу, но грызем. У вас размеры не конские тем более, чтобы просчитывать время обработки неделями, когда прожиг электродом может уже стать выгоднее.
Спасибо за мнение
я сверлил эту гадость в количествах и чуть-чуть фрезеровал
диаметр сверления 3.4 кобальтовый быстрорез с покрытием, заточкой 135 градусов под нержавейку, обороты 450 (а были бы меньше поставил бы меньше), обильная смазка маслом для резания, олеинкой, топленым салом, сверло стояло несколько десятков отверстий, пока с него не слазило покрытие.
Переточенное сверло не работало, р6м5 не работала, водная сож не работала. Хороший метчик м4 жил 20 отверстий.
фрезеровал обнижения около 0.5-1 мм советскими твердосплавными фрезами ф20, обороты не помню что-то около 300, фрезы летели только в путь, но тут отсутствие жесткости у станка может быть виновато.
мое мнение: любым быстрорезом с вашей задачей делать нечего, твердосплавом надо сильно смотреть целесообразность и технологические возможности.
и если вы попадете в ЗТВ от внешнего контура, вы же его термически будете резать?, то вообще все не предсказуемо.
12 часов назад, gve сказал:
21-й век. так и живем. :help:
hardox обрабатывается без проблем нормальным инструментом.
обрабатывать его гаражным инструментом с салом, это всё равно что сверлить дрелью отверстие в 12х18н10т Ф6 на 50 мм,  магазинным hss за 15 рублей. просверлить можно, но это не работа, а глистометание.
09.07.2019 в 13:35, Ovalii сказал:
http://directlot.ru/lot.php?id=296162
http://directlot.ru/lot.php?id=299669
https://xn--80aaaa3coch1acl9d.xn--p1ai/catalog/osevoy_rezhushchiy_instrument/kontsevye_frezy/tverdosplavnaya_kontsevaya_monolitnaya_freza_e141_1_5hx/
Как-то давно принесли мне заготовки сделать ножи для гильотины бумажной. Размером примерно 500х200, габариты, заточка и пазы для регулировки.
С виду железяка железякой, чуть ржавая, напильник берет легко. Неладное почуял уже с первой стружки на обдирке. Советская фреза с забивными напайными резцами быстро задрала лапки. Ладно. Меньше оборотов, чаще подточка - габариты и заточку победил. Дальше пазы... Начал сверлить - сверло в отказ. Перебрал кучу разных, игрался с заточкой, самым лучшим как всегда оказалось р9. Но в заточку ушло больше металла чем добыл стружки:classic_mellow:.
Фрезеровка пазов была особой песней))) р18 работала, но не долго. Смекнув что быстрорез будет сыпаться как зубы в цингу, сразу взялся за напайные тс фрезы. Грыз по немногу, углубляясь как в шпоночный паз. Долго и нудно, угробил малость фрез, но осилил. Кошмар!
Отдал термисту в закалку. Тот подозрительно пропал на дня три, потом явился весьма злой и растерянный. Метнул с грохотом на стол ножи, вернее воспоминание о них:classic_biggrin:. Один саблей, второй винтом, два других полопались. Их четыре было и все четыре в топку...
Тогда поплевались и забыли. О хардоксе узнал гораздо позже, о свойствах читал тут на форуме. Теперь вот думаю - уж не он ли родимый мне тот раз дорогу перешел:acute:.
