MMS-MM
Срабатывает защита платы (не запускается) 0618 (0714)
Всем доброго дня!
Пришел станочек 0618 (китайское название 0714) с безщеточным мотором и коробкой передач.
При включении магнитной кнопки срабатывает какая-то защита. При первом включении кнопка замыкается и подает питание на плату. Начинает молча моргать мелкий красный диодик на плате и синий диодик под индикатором оборотов. Через несколько секунд к миганию добавляется щелкание реле. Если после первого включения магнитной кнопки включить переключатель направления вращения на направо или налево вырубает магнитную кнопку. может кто подскажет что это, в электронике ноль(.
Отключил управляющие и питающие провода идущие к мотору, все тоже самое, т.е. проблема 100% в плате.
На фото обвел места мигания и снял видео что происходит, ниже ссылка на видео на google photo.
https://photos.app.[запрещенная ссылка]/z8QbodLGmgcPPQYH8
Заранее спасибо за помощь!!!
Изменено пользователем MMS-MM
2 часа назад, MMS-MM сказал:
Это нормально, удерживающая обмотка кнопки подключена через переключатель направления вращения.
Не факт, может у вас и сейчас двигатель не подключен и плата это видит.
Просмотрите внимательно всю плату на непропай, лучше всё пропаять на совесть заново.
Прозвоните обмотки двигателя, провода от платы к двигателю.
В остальных проводах может быть плохое обжатие в разъёмах.
Регулятор оборотов проверьте, который переменный резистор
Плату проверил, визуально все пропаяно.
Обмотку движка на обрыв прозвонил, все вроде норм.
Отключил регулятор оборотов, все по прежнему. На всякий случай прозвонил в регуляторе провода питания, желтый+синий обрыва нет, а синий+красный и желтый+красный обрыв, но я не спец, может так и должно быть)
сфотографируйте выводы регулятора, подскажем как проверить.
Тестером в режиме вольтметра вначале померьте напряжение как нарисовано красным. должно быть 10 или 5 вольт.
Если есть, встаньте как нарисовано синим и вращайте регулятор. напряжение должно меняться от 0 до 10 (5) В.
1 час назад, MMS-MM сказал:
Вы бы особо не экспериментировали,будет обидно и досадно...
Я так понял,станок новый?...
Второе,найдите принципиальную схему(там должна быть пара-тройка подстроечных резисторов)именно Вашего и сбросьте ее здесь,фотографии переменного резистора,как и самой платы,это ни о чем...
пальцами выводов не касайтесь! может быть гальваническая связь с сетью.
20 минут назад, VASJ сказал:
Я,думаю,это не реально,и вся эта затея с ремонтом,закончится установкой нового частотника.
Изменено пользователем Вадим666
26 минут назад, VASJ сказал:
Я согласен, что схему скорее всего не найти(((
7 минут назад, Вадим666 сказал:
А Вы думаете там стоит частотник?Выше озвучена коробка передач,маюсь в раздумьях...
Все окажется банально просто,концевик щитка(или что-то в этом роде...) патрона...
22 часа назад, MMS-MM сказал:
Похоже на проблему с питанием логической части платы(5В).
Я бы предположил цикличный уход в защиту, по перегреву, импульсного преобразователя.
2 минуты назад, MMS-MM сказал:
По фото"лечить"тоже как-то...Тем паче,что на фото силовой части и близко не видно...
12 минут назад, VASJ сказал:
Токарный настольный TL 0714x350B
Скорее подач
Отличительные особенности:
отсутствие пластиковых шестерен привода, привод ременный.
шестерни гитары для нарезания выполнены из сверхпрочного пластика, что значительно снижает уровень шума и снижает вес станка.
17 минут назад, Вадим666 сказал:
Вы знаете,тоже смотрел на просторах картинки и описание...Кроме как у некоторых патрона на 100 и отв.в шпинделе на 32,различий(за электронику,быстрый зажим ЗБ и цвет умолчу:blum:...) со своим Корветом-401 не нашел...Ремешок и моторчик точь в точь,как на Корвете:classic_biggrin:...
Изменено пользователем VASJ
Ключевая особенность моего станка это безщеточный движок 450 ватт.
Коробка действительно есть с высокой и низкой передачами.
Все шестеренки металл, в тч в коробке.
ИМХО проблема исключительно в работе платы.
43 минуты назад, D.L. сказал:
А импульсный преобразователь это что?) и как с этим бороться?
3 минуты назад, MMS-MM сказал:
Бесколлекторный:classic_biggrin:...
Нашел уже, почитал и даже от 2012года(
39 минут назад, VASJ сказал:
А какая там силовая часть? приходит два провода на магнитную кнопку и все. Дальше все через плату.
Проблема сохраняется при полностью отключенном моторе (питающие и управляющие провода).
Вопрос мигания конкретного диода для специалиста ИМХО может конкретно обозначить причину проблемы.
На видео по ссылке в первом сообщении видно моргающий красный диодик и моргающий синий диод подстветки экрана указателя оборотов.
Может видео не посмотрели, дублирую ссылку.
https://photos.app.[запрещенная ссылка]/6KwRRRrGJ5VejDNU7
Грешным делом-450 Ватт,чем-то надо управлять,на плате,что на фото,я не увидел ни одного элемента на теплоотводе...Может китайцы порешали вопрос отбора тепла от силовых элементов каким-то другим способом...
Еще раз,аппарат новый или?...
Всю сознательную жизни проработал на рем. и облужив. электрон.техники...
Изначально начинал проверять концевики(если такие имеются) и питание,т.е ."танцевал от печки",а потом уже лез в "дебри"с перепрошиванием" и пр...
18 минут назад, MMS-MM сказал:
Скорее всего вот эта микросхема:
Лечить заменой.
14 минут назад, MMS-MM сказал:
Да,для разработчика,или человека имеющего полный сервисный мануал на сей аппарат...Видео не смотрел,потому что я не то и не другое...да и сеть желает лучшего...
13 минут назад, VASJ сказал:
Силовые транзисторы под платой, прекрасно видно их выводы и их прижимы:
5 минут назад, D.L. сказал:
А может одна из оптопар,левее и выше:classic_biggrin:?
Есть такая народная забава-"гадание на кофейной гуще"...
Все эти вещи элементарно проверяются вольтметром,даже не имея спец.образования,но  чреваты"боком",как аппаратуре,так и ремонтнику(про отсутствие гальван.развязки с пит.сетью упоминали выше...)
прекрасно видно
Грешным делом обычные SMD диоды принял за оптопары,а Вы-"... прекрасно видно выводы...":cray:
1 минуту назад, VASJ сказал:
Да аппарат новый, но пришел поврежденный , китайцы тупо не прикрутили станок к ящику, хотя отверстия под крепеж есть(((, от магнитной кнопки улетел колпачек и она вообще не включалась, пришлось разбирать ее и поджимать замыкающую лопатку.
Металлический кронштейн концевого выключателя был немного погнут, сама защита отлетела.
Но концевой выключатель лишь размыкает питание на магнитную кнопку, питание на которую приходит, так что там все в порядке.
16 минут назад, D.L. сказал:
Похоже надо отдавать в ремонт плат, судя по угрозам последствий при самостоятельной прозвонке вольтметром...
