colt700 3 #1 Дата: 8 июля, 2019 Всем добра! Достались вот такие шаговички. Какую то инфу я по ним не нашёл. Запустить удалось - крутятся, усилие не очень большое. Хотелось бы больше информации по ним. На крышке такая маркировка: TYPE 23HS1001-48 MSWO-75854 MOONS 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 colt700 3 #2 Дата: 13 июля, 2019 Никак не могу найти ни инфы, ни даташита. Может кто-то сталкивался с такими? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 malaxit 357 #3 Дата: 13 июля, 2019 (изменено) Фотку дайте. Похожи? Их родственники меньшего габарита используются, например, в управляемых источниках эстрадного света типа MAC 250 Krypton. Получается что 23HS1001-48 это артикул детали в компании Martin Pro, изготовителя источников света. Шаговые двигатели для них поставляет компания Moons. MSWO-75854 это должен быть их артикул, но по их каталогу он не бьётся. Вы точно его переписали? Изменено 13 июля, 2019 пользователем malaxit 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 sergeijob 1 542 #4 Дата: 13 июля, 2019 22 минуты назад, malaxit сказал: он не бьётся. Вы точно его переписали? Изделия, сделанные под заказ для других фирм, в каталоги, как правило, не включаются. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 colt700 3 #5 Дата: 13 июля, 2019 Вообще, всего 6 движков и у них разные артикулы MSWO-75854 MOONS MSWO-77055 MOONS WO116222 MOONS WO116222 MOONS а по другим артикулам 2 типа 23HS1001-48 23HS1001-45 Может какая то расшифровка есть этих обозначений? Или просто торговый артикул? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 colt700 3 #6 Дата: 13 июля, 2019 что в описание шагового двигателя обозначает 1,08W? нашел на китайском сайте 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 colt700 3 #7 Дата: 13 июля, 2019 (изменено) В общем, что понял почитав китайский сайт Moons Эти движки из старых выпусков, годов так "15-"17, сейчас у них идёт другое обозначение и формфактор, либо эти модели под конкретного заказчика с отдельной нестандартной спецификацией. По спецификациям ближе к моделям ML23HS4P4100, PL23HS8L4360. Размер NEMA23 - 56,4мм, а по длине среднее между 45мм и 55мм, то есть 49,5мм. Усилие тоже предполагаю ближе 1,5, а скорее 1,3Н*м, то бишь 13кг*см. Но если это гибридный с улучшенным моментом, то там момент может достигать 2,1Н*м Угол 1,8гр, 200 шагов на круг. Не понял только по напряжению и току - зависимость количества оборотов. Скорость оборотов и момент примерно понял - с графика. Изменено 13 июля, 2019 пользователем colt700 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Всем добра!
TYPE 23HS1001-48
MSWO-75854 MOONS
